Страница 1 из 2
Увеличение громкости
Добавлено: Вс янв 08, 2023 11:32:35
dima_tech
Доброго времени суток!
Sony mhc rg 222 тихо (по сравнению с кассетами) играет с телефона из за системы VACS. Вопрос такой, если подключить телефон через предусилитель с темброблоком то звук будет громче?
Re: Увеличение громкости
Добавлено: Вс янв 08, 2023 11:36:57
Муркиз
Странные вопросы задаешь... Риторические...
Добавлено: Вс янв 08, 2023 11:39:01
Maykill
АКУСТИКА *
Мощность фронтальных колонок 2x130 Вт
скорее телефон просто не способен раскачать усилитель
проверь его на наушниках....если слабо- есть пара приёмов повысить громкость просто из меню телефона
к примеру -убрарть громкость в ноль а потом довести до максимальной...иногда помогает
Добавлено: Вс янв 08, 2023 11:47:44
gsmart
В телефонах обычно используют усилители D класса, без номинальной нагрузки работать будует некорректно.
Попробуйте паралельно контактам межблочного кабеля L-общий и R-общий подкинуть резисторы по 32 Ом, или какое там сопротивление оригинальных наушников, я не знаю.
Добавлено: Вс янв 08, 2023 12:14:19
vlasovzloy
Лучше подключить через нормальный цап или блютуз цап
Добавлено: Вс янв 08, 2023 17:00:54
dima_tech
А если нет ЦАПа
Добавлено after 2 hours 20 minutes 58 seconds:
Вообще это больше заметно при записи на кассету
Добавлено: Ср янв 11, 2023 12:05:49
dima_tech
Операционный усилитель можно использовать для этого?
Добавлено: Ср янв 11, 2023 12:08:37
Муркиз
Можно.
Добавлено: Ср янв 11, 2023 12:11:43
musor
модно но не полезно для звуку
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
яб поставил истокавый узилятель на половиках
Добавлено: Ср янв 11, 2023 12:15:23
Муркиз
Как будто 140уд8 не существует или ему подобные
Добавлено: Ср янв 11, 2023 12:31:37
dima_tech
Я хз что это
Добавлено after 1 minute:
Lm324 только есть
Добавлено after 14 minutes 24 seconds:
Подойдёт lm324?
Добавлено: Ср янв 11, 2023 12:33:37
Муркиз
С запасом
Можешь даже половинку отпилить....
Добавлено: Ср янв 11, 2023 13:15:52
dima_tech
А если серьёзно. Просто на плате муз центра то есть предусилитель. Вдруг сгорит
Добавлено after 31 minute 8 seconds:
Или нет?
Добавлено: Ср янв 11, 2023 13:22:47
SSkot
dima_tech, возьми друга генннадия, подай с него синус на вход центра, к выходу подключи ослику, громкость на максимум, замерь уровень входного сигнала до ограничения во выходу. получишь максимальное вхдное напряжение для твоего центра.
а далее нормирующий усилитель с нужны Ку врямо в центр втулишь
Добавлено: Ср янв 11, 2023 13:36:23
vlasovzloy
Обязательно сгорит, весь мир в труху. Но потом
Добавлено: Ср янв 11, 2023 21:05:04
dima_tech
Добавлено: Ср янв 11, 2023 23:50:52
Муркиз
Скопировать сможешь ?
Добавлено: Чт янв 12, 2023 03:23:18
kentgaryk
Сначала определить чувствительность со вх AUX потом думать что делать, а не наоборот.
Добавлено after 11 minutes 1 second:
Ну и не стоит забывать что реальная максимальная мощность там примерно 2х25Вт.
Добавлено: Чт янв 12, 2023 07:32:39
dima_tech
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4352802#p4352802"]Сначала определить чувствительность со вх AUX потом думать что делать, а не наоборот.
Ну и не стоит забывать что реальная максимальная мощность там примерно 2х25Вт.[/uquote]
Не. Мощность не меньше 2х50вт
Добавлено: Чт янв 12, 2023 09:17:15
kentgaryk
Ну разумеется! Потребляет 80 Вт, а выдает 100 Вт.
Я и 25 то на канал назвал с большой натяжкой.
