Страница 1 из 1
Получение красивой высоковольтной дуги.
Добавлено: Пт янв 13, 2023 13:37:24
Niobium
Здравствуйте.
Можно считать это продолжением темы про люстру Чижевского.
В наличии есть ТДКС, ZVS генератор и генератор на биполярном мощном высоковольтном транзисторе.
Задача: Получение больших разрядов 5-10 см.
С моим оснащением такое вообще возможно?
Также есть ТВС и два умножителя, но они где-то завалены...
Re: Получение красивой высоковольтной дуги.
Добавлено: Пт янв 13, 2023 14:03:46
сэм
У меня есть такая готовое устройство, зажигание керосина в самолетах. Не знаю ,где применить, вот и лежит. Искра 10-20 мм, , целый сноп плазмы, звук чуть тише из пистолета. Одно но, там разрядник-- активатор, наверное, сложно найти, напряжение накопительного кондера меньше 3 кВ.
Добавлено: Пт янв 13, 2023 15:17:26
Niobium
Я искал детали, хотел сделать сам очень мощный и очень высоковольтный генератор, так-как имеется ZVS генератор очень большой мощности.
Но нужных деталей так и не нашёл. Все высоковольтные конденсаторы стоят очень дорого, а диоды так вообще я не нашёл...
По идее, хорошо было-бы где-то оптом скупить около 10-и умножителей с советских теликов и соединить их по хитрому.
Добавлено: Пт янв 13, 2023 15:55:09
Муркиз
Добавлено: Пт янв 13, 2023 16:23:02
mickbell
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4353481#p4353481"]По идее, хорошо было-бы где-то оптом скупить около 10-и умножителей с советских теликов и соединить их по хитрому.[/uquote]Умножители не получится, ТДКСы пробьёт к псам.
Добавлено: Вт янв 17, 2023 13:39:49
muravei_
Лет 30 назад наблюдал красивую дугу. Шурин попросил изготовить зажигалку для газа при переводе на газ отопителя "машины-зверь"
Он притащил электронное зажигание и бабину от грузовика, я сделал мультивибратор на 400Гц с выходом на кт817 вместо прерывателя.
Дуга была см 10, толщиной мм 8 -обалденная.
