Страница 1 из 2
Чертежи плат польских антенных ТВ усилителей
Добавлено: Пт янв 13, 2023 20:00:48
victor1956
Или любых других для ДМВ диапазона на транзисторах
BFR-93A.
Что бы можно было распечатать из Sprint.
Может кто ни будь встречал.
Re: Чертежи плат польских антенных ТВ усилителей
Добавлено: Вс янв 15, 2023 00:18:28
Дмитрий М
http://www.radiofan-21.ru/antennuy%20us ... 0DMV-3.htm https://make-1.ru/1s/6_antenni_1.php ну и в Радио от Нечаева и иже с ним полно было... Смысл правда паять...особенно на входе 93 это не самый лучший транзистор. Разве что для высокого входного уровня и стойкости к интермодуляции....
Собственно и на BFR93 попалась случайно
https://www.radioradar.net/radiofan/ant ... ifier.html
Добавлено: Вс янв 15, 2023 09:30:43
musor
цены на готовые вроде не шкалят:? смысла паять на каленках не вижу
ну если хочетися так повторить покупаем 1 сдуваем детали сканируем плату -на основе скана делам ФШ выводим на печать...
заказывать партию плать в кетае ваше толку 0 тогда проше заказать платы там под ключь
Добавлено: Вс янв 15, 2023 11:47:53
victor1956
Спасибо за информацию, вторая схема вполне пойдёт.
Только не понятно зачем второй каскад сделан на составном транзисторе.
А польские платы стоят не так уж и дешево.
Учитывая то, что у меня имеется несколько десятков BFR-93A и
любые SMD элементы, хотелось попробовать повторить усилители
промышленного производства.
Добавлено: Вс янв 15, 2023 12:12:29
musor
76-100р это дорого ну паяй дешевле япосмотрю
Добавлено: Вс янв 15, 2023 12:17:25
victor1956
А где продаются за 76-100 руб. ?
Я нашел только за 350 - 500 руб.
Добавлено: Вс янв 15, 2023 14:02:29
PWRball
victor1956 писал(а):зачем второй каскад сделан на составном транзисторе
тоже
никогда на ВЧ такого не встречал...
Добавлено: Вс янв 15, 2023 14:22:53
Aladdin
В Москве есть. Я покупал года 2 назад. Цены не изменились.
https://www.vegasat.ru/category/usilitel-swa/
Добавлено: Вс янв 15, 2023 15:16:37
Дмитрий М
С отключением аналога на МВ1..МВ3 смысла в широкополосных усилителях особо не стало. Стоит думать о моделях с фильтром на входе под чисто ДМВ, возможно даже начиная с нижнего канала, на котором в данной местности есть вещание. Базовые вышки 800+ тоже стоит резать нещадно, даже во времена аналога частенько приходилось бороться с наводками от баз CDMA и GSM.
Добавлено: Вс янв 15, 2023 15:19:00
Morroc
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4354621#p4354621"]тоже
никогда на ВЧ такого не встречал...[/uquote]
в mmic такое встречается, т.е. можно если есть понимание что и как делается, какие нужны параметры у транзисторов ( у меня полного нет
). это режет полосу сверху, но, видимо, если взять транзисторы с конским запасом по граничной частоте (что сейчас не проблема), то взлетит
Добавлено: Вс янв 15, 2023 15:31:30
musor
тоже
просто этот усилок делал полный дилетант...или клепал из чего нашел вроде к3т15
тэпичная схемаа ШПАУ каскод или ОЭ+ОБ схемы с ОЭ далше 1к очень нестабилны склоны к возбуду и главно ввалят АЧХ на верней части полосы пропускания ...
даде глубок4ая месная ООС в каскадах не спасает притом что и усиление силно падает и ДД страдает...
наскока помню среди обилия этих шляхтишныхь модулей не боле пары к которым не было претензий и на МВ и на ДМВ осталные годны либо на мв либо на ДМВ толка и то на НЧ его части не выше 40канала
насчет 800-900м яб не валновался болшинство из этих усилкоф простоне дотянут по частоте и проблема будет толка если на эжтойже крыше стоит антена БС 900диапазона и атнена тв перекрывается ее ДН
а вот 450м может создать реално кучупроблем которые толка крутым режектором из пары контупоф и давятся даже Полосовой фильтр на входе от них не спасет если исползуется сия частота
в общем случсае тогда показаны каналные узкополосные САУ настроеные на требуемые каналы с последующим устройством сложения сигналоф в фидере
Добавлено: Вс янв 15, 2023 15:40:46
Дмитрий М
Ну да, при трёх каналов мультиплекса использовать широкополосник смысла нет. Три канальника и схема сложения на сплиттере на 4. Но надо панораму АЧХ.
Добавлено: Вс янв 15, 2023 19:02:13
victor1956
Мне нужно не DVB-T2, мне нужно раздать нескольким потребителям
кабельное DVB-C.
Стоит множество разветвителей, к ТВ приходит слабый сигнал,
сыпется на квадратики на некоторых мультиплексах.
Решение - добавить к разветвителям усилители что бы скомпенсировать
потери в них.
Полоса частот - от 540 МГц до 800 МГц.
Хотелось использовать готовую, проверенную схемотехнику.
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4354660#p4354660"][uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4354621#p4354621"]тоже никогда на ВЧ такого не встречал...[/uquote]
видимо, если взять транзисторы с конским запасом по граничной частоте (что сейчас не проблема), то взлетит[/uquote]
Для схемы ОЭ есть эмпирическое правило - верхняя граница полосы такого каскада равна 0,2xFгр транзистора.
Fгр. транзистора BFR-93A - 6000 МГц.
Значит максимум можно получить от каскада ОЭ - 1,2Ггц
Добавлено: Вс янв 15, 2023 23:34:27
a_klyuev
Обан-на! Польские антенны - это не те случаем, в которые красная артуть заливаеццо?
Добавлено: Пн янв 16, 2023 08:56:41
int4880053
тоже
Там же усилитель((у которого нагрузка то же регулируется
потенциометром(вот это уж точно радиолюбительство,а
составной ВЧ транзистор-это чтобы повысить его входное
сопротивление и согласовать с нагрузкой 1го каскада без
дополнительных LC согласующих элементов.
Такое правда то же ни где не рекомендовали но вроде
должно работать. Но на предприятиях от разработчиков
строго требуют придерживаться рекомендациям к применению
(РТМ) так как если что то в производстве пойдет нитак то
есть на кого свалить.
Добавлено: Пн янв 16, 2023 10:29:11
victor1956
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4355155#p4355155"][uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4354621#p4354621"]
тоже
дополнительных LC согласующих элементов.[/uquote]
Это справедливо только на постоянном токе или на НЧ.
Добавлено: Пн янв 16, 2023 12:19:56
int4880053
Я думаю что все же комплексная входная составляющая
в этом случае имеет меньшую входную емкость, а
малое сопротивление нагрузки исключает его самовозбуд.
Я пробовал такие усилители и если не подгонять напряжение
питания устранив при этом возбуд из за длинны кабеля и его
КСВ то лучше чем 20дб не получалось. Поэтому те которые 28дб
так это масло маслянное(( если только на столе с коротким
кабелем К тому же их динамика
оставляет желать лучшего и в деревнях где по дальше то
помогает но нужно чтобы антенна имела петлевой вибратор и
была хорошо заземлена от грозы.
Добавлено: Пн янв 16, 2023 14:15:13
victor1956
Для большей устойчивости на UHF нужно применять каскодные схемы.
В линейке польских усилителей есть несколько штук таких.
Добавлено: Пт янв 27, 2023 14:23:20
victor1956
Добавлено: Сб янв 28, 2023 12:35:57
victor1956
Никто не видел схему SWA-30-5 ?
Вот тут упоминается :
http://schip.com.ua/antennyj-usilitel-i ... 2-antennu/
