Страница 1 из 3
Транзисторы P-N-P с низким коэф. шума
Добавлено: Сб янв 14, 2023 19:26:40
vizit
Какие существуют высокочастотные P-N-P транзисторы с низким коэф. шума? Нужны для приемников ВЭФ и Океан. Знаю только ГТ322А - 4 дБ и П422, П423 - 10 дБ. Какие еще есть?
Re: Транзисторы P-N-P с низким коэф. шума
Добавлено: Сб янв 14, 2023 19:50:57
mickbell
Да хоть BC859.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 20:04:42
Martian
mickbell, то ж кремний богопротивный! :)
Добавлено: Сб янв 14, 2023 20:23:21
mickbell
:))) Я знаю. Это я чуть-чуть, самую малость, причём совершенно сознательно, потроллил вопрошающего. Именно потому, что требования по германию у него не было. По крайней мере в том посте, на который я отвечал.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 20:24:53
vizit
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4354234#p4354234"]BC859[/url].[/uquote]Большое спасибо! Но он кремниевый и очень маленький (SMD). Это не критично, но нужно смещение подбирать. Германиевых старых никаких не существует?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4354264#p4354264"]потроллил вопрошающего[/uquote]Можете троллить меня сколько захочется. Было бы желание. Меня это не беспокоит. Я в этой жизни ничего всерьез не воспринимаю.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4354264#p4354264"]требования по германию у него не было[/uquote]Без разницы. Лишь бы транзистор бы интереснный. Естественно, лучше германий. Но сойдет и кремний.
КТ368А интересные. Но они NPN :(
Добавлено: Сб янв 14, 2023 20:31:38
mickbell
Лучше подберите смещение. Если не устраивает мелкость (а чего, собственно? даже мне, слепому, никаких проблем с такими корпусами работать), нагуглите тип в корпусе TO-92, к примеру. Гуглить можно так: low noise pnp bipolar transistor to-92.
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4354267#p4354267"]Можете троллить меня сколько захочется. Было бы желание.[/uquote]Я несильно троллю и беззлобно. Мне оно не надо, а вам небольшой урок: спрашивая, давайте по максимуму информацию о том, что вас интересует, легче будет отвечать.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 20:31:58
Transformer-V
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4354211#p4354211"]Какие существуют высокочастотные P-N-P транзисторы с низким коэф. шума? Нужны для приемников ВЭФ и Океан. Знаю только ГТ322А - 4 дБ и П422, П423 - 10 дБ. Какие еще есть?[/uquote]
Только NPN - 1Т341А
Добавлено: Сб янв 14, 2023 20:33:22
кот кеша
в чем проблема его подобрать
я думаю что другой транзистор очень может быть что придется подбирать смещение
Добавлено: Сб янв 14, 2023 20:47:17
vizit
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4354273#p4354273"]low noise pnp bipolar transistor to-92[/uquote]Большое спасибо![uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4354273#p4354273"]Лучше подберите смещение. Если не устраивает мелкость (а чего, собственно? даже мне, слепому, никаких проблем с такими корпусами работать)[/uquote]А здесь есть не слепые? Я так же слепой. Вдаль вижу хорошо, а вблизи все расплывается.
Можно работать и SMD, но обычный корпус удобнее и привычнее. [uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4354273#p4354273"]урок: спрашивайте, давая по максимуму информацию о том, что вас интересует, легче будет отвечать.[/uquote]Согласен. Это хороший совет. Правильно поставленный вопрос, - это уже половина ответа.
Но у меня не всегда получается правильно спросить. Кстати, правильно понимать вопрос требует осведомленности в теме.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4354277#p4354277"]1Т341А[/uquote]СВЧ транзистор. На них я когда-то давно делал усилитель для дальнего приема телевидения. Не плохие транзисторы. Жаль что NPN. ГТ346А похуже будут?
Значит для ВЭФа и Океана только ГТ322.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 21:24:42
Serj66610
А гт313а не влезут? Они на порядок лучше 322....хотя,если ДВ и СВ слушать, то и 322 пойдут.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 22:59:23
Муркиз
Там было написано - оно для вэф и океана. Там - германий используется . Однозначно.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 23:07:36
mickbell
(del.)
Добавлено: Сб янв 14, 2023 23:33:05
vizit
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4354316#p4354316"]А гт313а не влезут? Они на порядок лучше 322.... хотя, если ДВ и СВ слушать, то и 322 пойдут.[/uquote]ГТ313 более высокочастотны. Но шум у них 8 дБ. Получается, что для СВ ГТ322 лучше (4 дБ шумы).
Да, именно для СВ, ДВ.
Добавлено: Сб янв 14, 2023 23:43:30
КРАМ
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4354405#p4354405"]Получается, что для СВ ГТ322 лучше (4 дБ шумы)[/uquote]
На СВ/ДВ радиовещании коэффициент шума не актуален. Там помехи на три порядка выше.
Добавлено: Вс янв 15, 2023 00:07:48
Transformer-V
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4354289#p4354289"]ГТ346А похуже будут?[/uquote]
Граничная частота меньше, а так сойдет для приемника. :)
Добавлено: Вс янв 15, 2023 09:38:56
musor
хренасе хъуже??? это UHF транзюки ка и 328 но работают и ниже по частоте что интересно это их ВАХ ару нужна там на открывание при росте сигнала -Sпадал
Добавлено: Вс янв 15, 2023 10:56:08
gsmart
C9018 и STS9018 применят в блоках УКВ/FM приёмников.
Прочтите книгу, и разберётесь:
http://www.pandia.ru/419149/
Добавлено: Вс янв 15, 2023 11:13:25
musor
ТС у нас адепт секты Герыча... толка его и употребляет
кт368 это уже ЗАШКЫВАР а за с9018 Ьратки-сектанты его ваше оп4стят
Добавлено: Вс янв 15, 2023 11:52:39
Муркиз
Я же говорил - бери 214, проще жить будет, он уже на кремнии...
Добавлено: Вс янв 15, 2023 12:38:12
vizit
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4354523#p4354523"]C9018 и STS9018 применят в блоках УКВ/FM приёмников. Прочтите книгу, и разберётесь: http://www.pandia.ru/419149/[/uquote]Ничего против не имею. Пусть применяют.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4354523#p4354523"]барышня, старая уже, 36 лет[/uquote]Книга, которую вы рекомендуете, издана в 1972 году. Ей 50 лет. Не старая? Заниматься сегодня нейтрализацией проходной емкости ламп 6Н3П можно, если есть желание. Никто не запрещает. Хорошая книга своего времени. [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4354533#p4354533"]ТС у нас адепт секты Герыча... толка его и употребляет[/uquote]В большинстве случаев использую канифоль. [uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4354554#p4354554"]Я же говорил - бери 214, проще жить будет, он уже на кремнии...[/uquote]У меня 4 шт. 209-х, полуразобранных, и один 205-й. Решил собрать из них один рабочий. Все есть для этого. Выбросить?
Кремниевый УНЧ запустил. Работает. Слушал с сигналом от компьютера. Ничего хорошего не услышал. Орет.. Послушаю еще его в составе приемника. Если не понравится - установлю на германиевых транзисторах. Платы имеются. Перебрать детали не проблема. С электролитами проблема. Старых, у которых ноги в разные стороны, у меня почти нет. А те что есть почти все усохли и/или имеют утечки. Вешать новые современные немного напрягает, - теряется первозданный вид.
