Страница 1 из 1
Перестал работать электропастух BEKCI, помогите починить:)
Добавлено: Пт янв 20, 2023 10:11:15
Максим_Sparrow
Добрый день, подскажите какие какие элементы можно поставить заместо Q1, Q2, маркировка затерта( Схему срисовал с платы, что известно про плату: на вход подается 12В, с выхода платы на T2 получаем напряжение 500-600В, далее эти 600В подаются на еще один трансформатор и там уже до 10кВ подымается напряжение(данный трансформатор не указал на схеме), резисторы R5, R6 на плате заменены на один резистор
P.S.
Q1 на плате указал как биполярник так как часть этой схемы похожа на автогенератор с трансформаторной обратной связью, Q2 указал как симистр, но точно не знаю, что туда можно поставить(
Re: Перестал работать электропастух BEKCI, помогите починить
Добавлено: Пт янв 20, 2023 12:07:50
PWRball
8050, BD139.....
Тиристор BT151-800
схемы лучше давать в "человеческом" виде...
Добавлено: Пт янв 20, 2023 12:15:00
Максим_Sparrow
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4357346#p4357346"]8050, BD139.....
Тиристор BT151-800
[/uquote]
Спасибо, попробую)
Добавлено: Пт янв 20, 2023 12:15:34
Martian
PWRball писал(а):схемы лучше давать в "человеческом" виде...
PDF является вполне нормальным форматом, читаемым всеми. Приложение его в сообщение тоже нормально. А вот давать ссылку на фото, расположенном на стороннем ресурсе, да ещё при наличии надписи "
Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом -
img.radiokot.ru" - вот это очень неправильно - нет никаких гарантий, что завтра вместо Вашей картинки со схемой не появится какое-либо порно или украинский флаг, что одно и тоже.
Добавлено: Пт янв 20, 2023 12:36:46
Martin76
Максим_Sparrow писал(а):Q1 на плате указал как биполярник так как часть этой схемы похожа на автогенератор
Транзистору в блокинге хотя бы диод нужен обратновключенный между б и э. А то как там ток течет, когда он течет в прямом направлении для Д3, одним китайским богам электроники известно.
