Странным образом изчезает видео-сигнал...
Добавлено: Пт авг 14, 2009 05:06:01
Помогите определиться со следующей проблемой, в большей степени наверное теоретической.
- Есть стационарная машина (рабочая станция под OS Linux) с видеоадаптером GF4-440MX
- И ЖК монитор Prestigio P150
Примерно через неделю-две непрерывной работы (без перезагрузок), в какой-то момент начинает самопроизвольно включаться/отключаться монитор. Не то что бы совсем обесточиваться, а как будто кратковременно (примерно секунд на 10-20) пропадает сигнал с видеокарты. Прием, когда начинаются отключения, их частота увеличивается (изначально частота выключений минут 5-10) а длительность в выключенном состоянии с каждым разом уменьшается - это длиться в течении 10-12 часов и заканчивается все непрерывным морганием и потом полным отключением.
Но в этом всем есть любопытная странность...
- Если машину перезагрузить - сигнал не появится;
- Если машину полностью обесточить и подождать сутки - сигнал не появится;
- Даже если отключить все провода (монитор, клаву, мышь, питание, антенну) - тоже не поможет;
- А если извлечь видеокарту и вставить обратно - все опять начинает работать в течении недели-двух, пока не начнет повторяться снова и помогает только передергивание видеокарты. Причем, при передергивании видоекарты я даже несколько раз специально не обесточивал машину (для проверки) - всегда передергивание карты срабатывало.
В чем тут может быть косяк?!
Есть там один нюанс: монитор запитан от БП компьютера, так как его родной БП сгорел, но не очень то похоже что бы это было причиной проблемы.
А еще к нему подключен TV-тюнер (pci на чипе Bt878) c общей антенной - вот может антенна дает какой-то эффект накапливая какую-то статику?
