Страница 1 из 3
бестрансформаторное зарядное
Добавлено: Вс янв 22, 2023 10:30:46
linkov1959
Попался мне LED драйвер токовый 60вт размером со спичечный коробок. Внутри микруха и дроссель. Почему не сделать на 600вт, как пачка сигарет, для походной зарядки?
Может кто уже делал?
Re: бестрансформаторное зарядное
Добавлено: Вс янв 22, 2023 10:48:16
PWRball
да делай, кто не даёт, только мозг другим не насилуй
Добавлено: Вс янв 22, 2023 10:48:58
Jack_A
Интересно, 600вт-ной зарядкой кого заряжать - танковые аккумуляторы?
Дык на танке можно возить и более габаритную зарядку.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 11:01:44
vlasovzloy
Почему нет, делай. На Ган ключах например
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005004199888526.html
Выкинешь трансформатор, как раз 600 поместится
Добавлено: Вс янв 22, 2023 13:25:29
linkov1959
Это получается простая понижайка с 300в до 40-60в со стабилизацией тока 10-15а, так, что бы подзарядить аккум 20а/ч за полчаса. Главное, правильно подобрать ключ и дроссель.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 15:02:02
musor
ну ДЕЛАЙ КТОЖ ДЕРЖИТ??? дуракоф ПРИБЬЕТ ТОКОМ НЕЖАЛКО... имено поэтому и ставят везде ТРАНС что нужна ГАЛВАНОРАЗВЯ3КА ОТ СЕТИ
а так да можно через диод д248 и лампочку(плитку) зарядать,ка в начале веку и после ВОВ и делали нищеброды в гаражах
и било их током и трясло и убивало... это при том что сети были всегото 100-127в... и даже перчатки из толстой резины спасали не всегда....а сейчас целых 230.... шансоф выжить у ЖАДНОГО ДУРАКА не собюлюдающего ТБ будет очень мало
Добавлено: Вс янв 22, 2023 15:32:43
linkov1959
musor, а што за праздник?
Добавлено: Вс янв 22, 2023 15:36:16
PWRball
а он как с НГ начал, так каждый день и есть повод....)))))
Добавлено: Вс янв 22, 2023 16:38:55
linkov1959
Вроде как ШИМ зависит от входного и выходного, в данном случае 300в и 50в это 1:6, тяжелый, но терпимый режим для ключа. Для дросселя всё намного хуже.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 16:54:51
vlasovzloy
Двухтакт на входе из Ган ключей, частоты мегагерцы, чотам дросселю ничо не поплохеет имхо. Сетевой кондер имхо не нужен при таких частотах. Диодный мост только, но и там можно на Ганах активный сделать. Другое дело все это обсчитать. Сможешь?
Добавлено: Вс янв 22, 2023 17:04:08
linkov1959
vlasovzloy, двухтактная понижайка? Мегагерцы? Не верю! Скорее в метглас поверю, на повышайках работает и даже без кондера на входе, но там килогерцы.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 18:40:38
vlasovzloy
Соре я не так выразил мысль. Два ключа, один вверхний второй нижний, между ними дроссель на выход. Ган умеет несколько мегагерц по сути. Есть и платы разработчиков но щас за деньги стало, там ценник неплохой. Но при большом желании и финансировании чобы и нет. Но опять же в массу не пустишь такое. Гальваноразвязки нет, сертификат не выдадут. Хуйня короче затея и пост тоже
Добавлено: Вс янв 22, 2023 20:12:02
linkov1959
Поигрался в протеусе и не всё так страшно. Возможно хватит колечка сендаста и IRF740 на частоте 20кГц.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 20:17:50
vlasovzloy
И в пачку сигарет поместится?
Добавлено: Вс янв 22, 2023 20:41:38
linkov1959
vlasovzloy, пока и в две не поместится, но перспектива есть.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 20:42:08
Телекот
linkov1959 писал(а):Вроде как ШИМ зависит от входного и выходного, в данном случае 300в и 50в это 1:6, тяжелый, но терпимый режим для ключа. Для дросселя всё намного хуже.
Самый тяжёлый режим для дросселя это 1:1 остальные требуют меньшую индуктивность. В таком режиме тяжело только диоду который совместно с ключом работает, транзистору в 6 раз легче. Но возникает проблема сквозного тока во время обратного восстановления диода.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 23:37:55
linkov1959
Интересно, что при фиксированной скважности наблюдается стабилизация напряжения, а не тока. Придется ставить простенький ШИМ типа 3842 и ОС по току.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 23:54:15
vlasovzloy
Предлагаю пусковой конденсатор и диодный мост, 600 ватт в пачку сигарет почти поместится
Добавлено: Пн янв 23, 2023 04:59:35
74LS00
Питальники они своеобразные и постоянно чтото новое придумывают.
Если взять однотактные, а только такие и бывают. То в начале были ШИМ на 15в и внешний транзистор, после придумали ШИМ на 8в.
А потом подумали что это дорого и запихнули транзистор в ШИМ.
А потом подумали что это слишком габаритно и сделали ШИМ в 8 раз меньше без транзистора и не на 15в, а сразу на 30 чтоб меньше гасить.
А потом для маломощных питалок придумали дроссельные питальники, объединив ранние разработки, а именно встроенный транзистор, малые размеры и питание в десятки вольт, осталось просто добавить дроссель.
Возможно скоро придумают чтото ещё.
Например зарядник на переключаемых банках.
Банка отделается от системы и заряжается спуская излишки в другую банку. А потом из другой банки заряжается первая банка, причём первая активна и доступна.
В роли первой аккумулятор, а в роли второй конденсатор.
Причём вместо второй можно использовать генератор-маховик. Который излишки будет тратить на раскручивание, а потом сливать это в аккумулятор.
И ещё много чего можно придумать, но тесла придумали закинуть вообще всё, любые катушки и зарядки.
Просто делаем батарею на 500в, через диод суём в 380, и всё заряжается и ненадо ничего выдумывать.
А потом с этих 500в просто крутим мотор и всё.
Именно так был изобретён автомобильный мотор.
Кстати многие подумывают о велосипеде на 220, но у них почемуто получается мотоцикл.
Я же думаю проще, использовать для зарядки обычную лампочку, много лампочек последовательно батарее и встроенный балансир. Мне кажется для колхоза это вполне зарядка.
Добавлено: Пн янв 23, 2023 06:24:54
vlasovzloy
Лампочка и диод, да есть такая зарядка. Но еще раз повторю это игра со смертью
