Страница 1 из 1
Замена К155ТМ9
Добавлено: Вс янв 22, 2023 23:55:59
YIRII81
Доброй ночи!!!Понадобилось заменить микросхему К155ТМ9 в программаторе Изображение но ее нету :cry: есть к155тм8 и др. Мож.кто знает как ее заменить,или переделать?
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 00:02:40
vlasovzloy
Две понадобится, функционал тот же
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 00:04:25
Martian
если отказаться от управления vрp, то можно заменить. если не отказываться, то надо две 155TM8
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 00:10:48
YIRII81
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 575
если отказаться от управления vрp, то можно заменить. если не отказываться, то надо две 155TM8. vрp,-нужен можете нарисовать схемку как подкл.две 155TM8.
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 00:15:16
Martian
а можно найти и другую схему, где этого всего вообще нет. этих программаторов вариантов была тьма
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
конечно, я могу нарисовать. но что там рисовать-то? для радиолюбителя, который собирается программировать микроконтроллеры? берете даташит и смотрите - там всё же очевидно....
174vs175.pdf
(385.88 КБ) 105 скачиваний
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
вот там вторая страница. Ваша задача - сделать из двух, что справа (ТМ8) одну, что слева (ТМ9)
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 00:19:01
vlasovzloy
Хаатит спрашивать такие глупые вещи, включай свой мозг давай
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 00:32:22
YIRII81
Я так понимаю что надо выводы CLR-CLR.CLK-CLK обеих микросхем вкл паралельно?
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Да и по поводу программаторов, не все имеют запись,верифик.Поэтому остановился на этом.Тем более есть стар.комп. с лпт.
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 00:35:30
Martian
правильно. а дополнительные выходы просто игнорируются
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 01:09:12
YIRII81
По поводу к155тм8 как подкл. выв.4-2 или 4-3 Изображение имею в виду у тм9 выв. 3-2 а у тм8 выв.4-2 или 4-3?
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 01:26:12
Martian
кружок означает инверсию. это другой выход. 4-2 и т.д. нужно
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 01:32:37
YIRII81
Martian Спасибо!!! И еще свободные входные выв. второй тм8 подкл.на общ?
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 01:33:56
Martian
входные - да.
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 01:38:31
YIRII81
Спасибо за подробные ответы!Буду разрабатывать печатку.Надеюсь заработает, а то множ. AT89C2051 нашел.
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 09:32:00
yor
Иностранный аналог никто не советовает?
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 11:41:56
Jack_A
Дык санкции же... Кетайское фуфло из отбраковки?
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 12:56:38
yor
На старых платах попадается иногда 74[HS|LS|etc]
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 15:10:58
Jack_A
Отож оно!
Осмотри своих подвалов
И шкафов перетряси.
Теперь на списанную технику совсем другой взгляд, чем просто на возможный источник драгметаллов.
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн янв 23, 2023 15:20:39
Martian
Это уже аналоги, если внимательно посмотреть на схему
Под санкциями далеко не всё.
На списанную технику точно такой же взгляд и остался - источник чего угодно. Он не может поменяться, может поменяться лишь вероятность обращения к ней.
навыдумывали всякого из-за обычного примитивного древнего программатора...
Re: Замена К155ТМ9
Добавлено: Пн мар 06, 2023 21:08:15
Rokl
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4359088#p4359088"]Доброй ночи!!!Понадобилось заменить микросхему К155ТМ9 в программаторе Изображение но ее нету :cry: есть к155тм8 и др. Мож.кто знает как ее заменить,или переделать?[/uquote]
Да тут подойдет любой регистр с CLK входом (двухступенчатые D-триггеры). Т.е. нужны двухступенчатые D-триггеры, типа 155ТМ8 (2 шт) 155ИР1(2 шт) 555ИР16(2шт), 155ИР13, 555ИР23, 555ИР27, 555ИР33 и т.д, и т.п. Главное, что бы у регистра был отрицательный Clok, перепад с 1 на 0.
