Страница 1 из 1
Notebook + USB
Добавлено: Пт авг 14, 2009 12:46:05
котяра_в_замешательстве
есть старый ноут Dell Latitude CP. надо сменить систему, но есть пара НО:
-родной привод БИОСом почему то не определяется (хотя при "горячем" подключении в винде видиться)
-с флешки грузиться он не умеет (даже после обновления БИОСа до последней версии
Итак, хочется либо заставить это чудо работать с приводом ( тут вариантов нет вообще), либо переписать БИОС для возможности загрузки с флеш-накопителя. возможно ли это ?
Re: Notebook + USB Boot
Добавлено: Пт авг 14, 2009 14:15:17
NiTr0
котяра_в_замешательстве писал(а): либо переписать БИОС для возможности загрузки с флеш-накопителя. возможно ли это ?
Если есть поддержка legacy USB - можно попробовать, потом - форматнуть заводскими утилями флэшку, допустим, как CD+HDD девайс, или ZIP+HDD, ну или FDD+HDD, и с нее пытаться грузиться. Не факт, что выйдет.
Либо - поднимать DHCP+TFTP сервер, и грузиться по сети...
Хотя - скорее всего проще будет купить переходник 2.5-3.5" и залить на винт все, что нужно...
Добавлено: Пт авг 14, 2009 17:13:44
NiTr0 писал(а):Если есть поддержка legacy USB - можно попробовать, потом - форматнуть заводскими утилями флэшку, допустим, как CD+HDD девайс, или ZIP+HDD, ну или FDD+HDD, и с нее пытаться грузиться. Не факт, что выйдет.
а поподробнее как это узнать/сделать ?
Добавлено: Пт авг 14, 2009 17:18:06
NiTr0
Флэшку - расковырять, глянуть, что за контроллер, и у китайцев поискать вендор утилиты.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 17:34:53
Stkarapuz
котяра_в_замешательстве писал(а): а поподробнее как это узнать/сделать ?
Может это поможет?
Добавлено: Пт авг 14, 2009 18:43:54
Upgrader
Не понял, проблема в том что он не загружается с CD?
Но дисковод в рабочей ОС видится...
Так запишите все необходимые файлы на жесткий диск, и с него грузитесь, не забыв подредактировать или переписать свой загрузчик.
Или нужно именно восстановить возможность грузится с CD?
Если с флешки грузится не умеет, но уж никак с ней. Ну или можно еще посмотреть, вдруг есть где-то (не обязательно официальный) bios для вашего ноута с поддержкой USB Boot... Но это вряд ли... Тем более левым bios можно весь ноут запороть...
Да, кстати... А по Ethernet :)) он случайно грузится не умеет?
Добавлено: Сб авг 15, 2009 02:54:16
kalobyte
комплект софта для установки по сети подготавливается нубом за полчаса
если нет поддержки загрузки по сети, то есть конфигуратор образа для дискеты с поддержкой драйвера сетевой карты
http://www.lockergnome.com/windows/2006 ... ot-floppy/
Добавлено: Пн авг 17, 2009 09:28:21
вобщем, купил новый привод :) ситуацию разрулил.
теперь другая проблема - на ноуте один разъем USB, и при втыкании в него чего нить многопотребляющего (в данном случае GPRS-модем) ноут ругается, на "перегрузку порта по питанию". я с этим сталкиваюсь впервые. может кто знает, устраниться ли проблема, если я прямо на контакт разъема, который +V, подам +5 вольт, например, с питания жесткого диска ?
Добавлено: Пн авг 17, 2009 09:53:25
galex1981
Да проблема устранится (если только нат замыкания по USB устройству)
Добавлено: Пн авг 17, 2009 10:47:28
не, девайс рабочий. просто грешу на старость ноута.
и были мысли, что ему типа не хвататает питания чтоб данные гонять по +d и -d шинам.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 10:50:38
galex1981
Тогда действительно подключить к устройству доп питание
Добавлено: Пн авг 17, 2009 12:30:51
попробовал с хабом и внешним БП (питание по хабу идет прямо на 1-ю ногу разъема в ноуте) - не помогло. вскрытие показало наличие на материнке микросхемы MAX890L. даташит изучил - это оказался ключ с токовым лимиттером. судя по номиналам обвязки, настроен на предел 0.8-0.9А. может в нем косяк ?
думаю, может обойти его перемычкой ?
Добавлено: Пн авг 17, 2009 12:47:41
galex1981
Ну насколько я понимаю, USB хаб держит максимальную нагрузку с потребляемым током до 0,5 А. Не сгорит ли у тебя хаб, если уберешь микросхему?
Если с доп питанием он говорит что не хватате питания, может просто USB хаб из строя так выходит
Добавлено: Пн авг 17, 2009 13:53:21
galex1981 писал(а):Ну насколько я понимаю, USB хаб держит максимальную нагрузку с потребляемым током до 0,5 А. Не сгорит ли у тебя хаб, если уберешь микросхему?
ну хаб внешний. это я так сказал, к слову.
а ключ я перемкнул - все заработало. но все таки надо либо его поменять либо пошаманить с пределом ограничения тока. потому что иногда ноут ругался даже на обычную флешку (которая у меня везде работала без косяков) - а она же явно не 500 мА кушает
