Всем доброго дня! Ребят, в радио связи не шарю, но необходимо разбираться в характеристика радио модуля, в принципе работе радио связи разобрался, но есть вопрос, в ответе которого я не уверен. Гуру в радио связи подскажите, я хочу знать что изменяется при увеличении частоты несущего сигнала? Я понял так, что при увеличении частоты увеличивается скорость передачи данных, так ли это или есть еще какие-то плюсы? И если есть недостатки в этом подскажите пожалуйста их тоже?
Re: Частота несущей волны
Добавлено: Ср янв 25, 2023 11:13:40
сэм
Ваш вопрос настолько неконкретный, что можно ответ получить в одну строчку, а можно и целую книгу. Типа, а что меняется в жизни людей при смене погоды
Добавлено: Ср янв 25, 2023 11:31:48
maksimdag0
Сильно не ругайте, новичок. Попробую переформулировать, задам с другой стороны вопрос. У радио модулей есть такая характеристика как "Частота". На сколько я понял это и есть частота несущего сигнала радиомодуля. Это частота у разных радиомодулей бывает разной, например 433MHz, 868 MHz и тд. Так вот, вопрос, например есть два модуля, один работает на частоте 868MHz, другой на 433MHz. У первого модуля частота больше. Чем первый модуль будет лучше второго?
Добавлено after 34 seconds:
Что определяет такая характеристика, как частота радиомодуля?
Добавлено: Ср янв 25, 2023 12:18:55
vlasovzloy
Ничем не лучше и не хуже
Добавлено: Ср янв 25, 2023 12:26:53
maksimdag0
А куда проще? Понятное дело, что тема очень широкая, ну вы бы хотя бы что-то ответили на вопрос, за что можно было зацепиться, и от чего уже допонятки пришли бы само собой, нежели обсуждать как я задал вопрос, красиво или некрасиво.
Добавлено: Ср янв 25, 2023 12:33:10
FAKIR
maksimdag0 писал(а):Что определяет такая характеристика, как частота радиомодуля?
Смотреть надо не только на несущую частоту, но в первую очередь на помеховую обстановку на выбранной частоте. На частотах 433МГц больше помех, поэтому предпочтение нужно отдать более высокой частоте.
Теоретически, чем выше частота, тем большую скорость сигнала можно передать, но в вашей ситуации обе частоты обеспечат нужную вам скорость.
Если нужна какая либо сверхскорость - другое дело.
Важна ещё мощность на той или иной частоте. Нюансов много, даже отличие антенных систем и с прохождением частот через стены зданий при одинаковой мощности модулей.
Добавлено: Ср янв 25, 2023 12:55:46
сэм
Для разных частот прозрачность земной атмосферы разная на некоторых- сильное поглощеник влажным воздухом, на некоторых отличная отражательная способнось. Свойсвпа разных частот закрытая информация
Добавлено: Ср янв 25, 2023 13:39:39
Morroc
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4360451#p4360451"]Так вот, вопрос, например есть два модуля, один работает на частоте 868MHz, другой на 433MHz. У первого модуля частота больше. Чем первый модуль будет лучше второго?[/uquote]
Антенна короче
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4360451#p4360451"]Что определяет такая характеристика, как частота радиомодуля?[/uquote]
Конкретно по этим двум сама частота почти ничего не определяет, другие параметры важнее. Скорость передачи (теоретический предел) зависит от занимаемой сигналом полосы и соотношения сигнал/шум (наличия помех, дальности, наличия переотражений).
Добавлено: Ср янв 25, 2023 14:07:02
roman.com
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4360451#p4360451"]У радио модулей есть такая характеристика как "Частота".[/uquote]
есть
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4360451#p4360451"]На сколько я понял это и есть частота несущего сигнала радиомодуля.[/uquote]
да
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4360451#p4360451"]Это частота у разных радиомодулей бывает разной, например 433MHz, 868 MHz и тд.[/uquote]
да
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4360451#p4360451"]вопрос, например есть два модуля, один работает на частоте 868MHz, другой на 433MHz. У первого модуля частота больше. Чем первый модуль будет лучше второго?[/uquote]
чем выше частота тем меньше помех.
а значит КАЧЕСТВО связи будет лучше
на частоте 868MHz будет меньше ОШИБОК при передачи
ДАЛЬНОСТЬ связи
чем выше частота тем меньше дальность связи.
на частоте 433MHz будет больше ДАЛЬНОСТЬ связи
при выборе частоты обычно выбирают что важнее... ДАЛЬНОСТЬ связи или КАЧЕСТВО связи...
это кратко))
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
пример есть два Wi-Fi:
1- Wi-Fi 2,4 ГГц
2- Wi-Fi 5 ГГц
какой Wi-Fi лучше ?
1- Wi-Fi 2,4 ГГц - дальность связи больше... но ! много помех... качество связи низкое... много ошибок...
2- Wi-Fi 5 ГГц - дальность связи меньше... но ! мало помех... качество связи высокое... мало ошибок...
вот и думай))
Добавлено: Ср янв 25, 2023 14:08:53
maksimdag0
roman.com писал(а):ДАЛЬНОСТЬ связи
То что я хотел узнать, кратно и просто все понятно. Всем спасибо)
Добавлено: Ср янв 25, 2023 14:19:15
Morroc
На 27 МГц бери - еще дальше будет
Напомнило концовку вот этого
Добавлено: Ср янв 25, 2023 19:13:34
FAKIR
Morroc писал(а):На 27 МГц бери - еще дальше будет
На 27 МГц нельзя обеспечить нужную скорость, про помехи и не говорю.
433 МГц - хорошая частота для дальности, но много помех от различных сигнализаций, даже автомобильных, поэтому надо идти выше по частоте.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 09:31:16
Morroc
Автора, видимо, не интересует 100500 "но", ему надо пальцем показать это еще мощность и антенны не рассматривали. Правильным был бы вопрос "какой модуль лучше использовать", но он полез в дебри.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4360525#p4360525"]2- Wi-Fi 5 ГГц - дальность связи меньше... но ! мало помех... качество связи высокое... мало ошибок...[/uquote]
Там и каналы, вроде, шире и девайсов сильно меньше, если бы не это разница вряд ли была бы заметна.
