Страница 1 из 2
Не работает фен интерскол
Добавлено: Чт янв 26, 2023 23:38:01
djJohn
Привет. Фен Интерскол ФЭ-2000ЭМ, заменил 2 сгоревших резистора и конденсатор, но фен не запустился, на ногах Atmega8 1,6В, если подать 3,3В от лбп, то фен запускается, мотор крутит, спираль греет. Подскажите от чего просадка, возможно проблема в левой части, там есть 3,3В, но я не электронщик и у меня поверхностные знания об этом.
Re: Не работает фен интерскол
Добавлено: Пт янв 27, 2023 05:56:28
74LS00
Надо смотреть откуда эти 3.3в приходят, может там больше должно быть, а может мега подпалёная и просто раньше работала от 1.8в, а потом перестала вот и сажает.
Добавлено: Пт янв 27, 2023 06:00:32
vlasovzloy
Опять конденсаторный блокипитания чтоле? Проверяй красные конденсаторы большие
Добавлено: Пт янв 27, 2023 10:53:25
djJohn
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4361592#p4361592"]Надо смотреть откуда эти 3.3в приходят, может там больше должно быть, а может мега подпалёная и просто раньше работала от 1.8в, а потом перестала вот и сажает.[/uquote]
Я вот и не пойму откуда там что идёт, на конденсаторе электролитном есть 3,3В.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4361593#p4361593"]Опять конденсаторный блокипитания чтоле? Проверяй красные конденсаторы большие[/uquote]
Как их проверить? Они реагируют только в режиме омметра когда ставлю 2000к, тогда показывает скачущее сопротивление в пределах 650-700. Конденсаторы 334J 0,33мФ 400В.
Добавлено: Пт янв 27, 2023 11:09:29
vlasovzloy
Измерителем емкости конденсаторов. Или заведомо рабочими поменять
Добавлено: Пт янв 27, 2023 12:29:31
djJohn
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4361674#p4361674"]Измерителем емкости конденсаторов. Или заведомо рабочими поменять[/uquote]
Есть на мультиметре измерение конденсатора, но ничего не показывает, больше измерителей нет.
Добавлено: Пт янв 27, 2023 13:06:34
vlasovzloy
Выпаяный измеряешь?
Добавлено: Пт янв 27, 2023 16:15:20
djJohn
Да, выпаяны, поеду сейчас новые куплю.
Добавлено after 2 hours 57 minutes 17 seconds:
Перепаял конденсаторы ничего особо не изменилось, немного напряжение поднялось на электролите 3,7В на Atmega8 1,7В. дальше хз(
Добавлено: Пт янв 27, 2023 16:25:19
electroget
[uquote="djJohn",url="/forum/viewtopic.php?p=4361714#p4361714"]Есть на мультиметре измерение конденсатора, но ничего не показывает.[/uquote]
А ёмкость какого-нибудь другого конденсатора мультиметр может измерить?
Добавлено: Пт янв 27, 2023 16:57:35
djJohn
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4361821#p4361821"][uquote="djJohn",url="/forum/viewtopic.php?p=4361714#p4361714"]Есть на мультиметре измерение конденсатора, но ничего не показывает.[/uquote]
А ёмкость какого-нибудь другого конденсатора мультиметр может измерить?[/uquote]
Вот новый конденсатор 0,33мФ.
Добавлено: Пт янв 27, 2023 17:02:19
electroget
djJohn,
Значит старый конденсатор был неисправен и его правильно поменяли.
Добавлено: Пт янв 27, 2023 17:24:32
musor
эти кондерные БП после отказа выжигают все
при замене баластника замена БАНКи после выпрямителя обязателно если этолго сразу4 не зделать прилеттает всему
обычно такие бп дают на зенере 12в а дале стоит 7805 или LD0 на 3в3 питающее МК при отказе любого элемента прилетает стабилизатору аслнедом и
мк прилетает...
Добавлено: Пт янв 27, 2023 17:58:15
djJohn
Электролиты буду менять там 470мкФ на 25 и 16В, есть 2 стабилитрона вроде живые. 7805 вроде стабилизатор, в этой схеме стоит br431. Эта часть не выглядит сгоревшей скорее уставшей, а вот в верхней правой части вокруг LM358 всё печально, и это очень слабое место этой схемы у меня 3 таких платы и все примерно выгорают в этой части.
Добавлено: Сб янв 28, 2023 17:09:21
djJohn
Поменял электролиты ничего не изменилось, напряжение так и не поднялось(
Добавлено: Сб янв 28, 2023 18:07:36
vlasovzloy
Отогни ноги мк, если он коротит, все труба. Если нет можно починить, наверно
Добавлено: Сб янв 28, 2023 19:14:53
djJohn
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4362541#p4362541"]Отогни ноги мк, если он коротит, все труба. Если нет можно починить, наверно[/uquote]
Ноги Atmega8? Он там через AVCC питается, а два VCC соединены между собой. Обрубить ему питание будет достаточно?
Добавлено: Сб янв 28, 2023 20:49:46
Martian
Не может он так питаться, значит, под ним идут дорожки или на другом слое (ну или китайцы вообще оборзели, так игнорировать правила). На Vcc обязательно должно приходить питание снаружи, а не по внутренним цепям чипа.
Добавлено: Сб янв 28, 2023 22:11:14
djJohn
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4362649#p4362649"]Не может он так питаться, значит, под ним идут дорожки или на другом слое (ну или китайцы вообще оборзели, так игнорировать правила). На Vcc обязательно должно приходить питание снаружи, а не по внутренним цепям чипа.[/uquote]
Да, плюсовая дорожка под МК.
Добавлено: Вс янв 29, 2023 04:46:03
vlasovzloy
Индикатор тоже питается чем то. Лм358 тоже
Добавлено: Пн янв 30, 2023 13:56:01
djJohn
Нарисовал часть схемы, без BR431, на выходе 2,5В, фену для запуска хватает 2В.
