Страница 1 из 7
Добыча электричества "кустарным способом".
Добавлено: Сб янв 28, 2023 17:14:03
МЕХАНИКД
То есть, есть у кого практика "добычи" электричества различными способами, кроме ядерного взрыва.
А то купил суперконденсаторы, парочку на 500Ф х 2.7В, у китайцев.
Прислали без электричества.
Получается накопитель энергии уже есть, надо теперь найти "халявные" источники.
Сколько Фарад на самом деле замерить нечем, у "китайцев" прибора на такую величину, у меня нет.
Но держат долго- после зарядки до 4В больше суток напролёт светодиоды светились, которыми нагрузил их.
Пока заряжаю через сеть, БП ток около 0.45А при остаточном напряжении, на них, около 2.3В
Время зарядки около часа до практически Тока- 0.03 А.
И сразу, если кто пользуется суперконденсаторами, свои практические опробованные схемы для зарядки, если нет секрета.
В интернете много всяких, но нужны свои опробованные.
Re: Добыча электричества "кустарным способом".
Добавлено: Сб янв 28, 2023 17:21:16
Transformer-V
Все представленные бестопливные генераторы - БТГ на ютубе и на форумах по заверениям создателей работают только с подключенным заземлением, видимо секрет в земле.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4362511#p4362511"]То есть, есть у кого практика "добычи" электричества различными способами[/uquote]
Солнечные батареи, ветряной генератор и можно подключить к выхлопной трубе твердотопливного котла генератор типа ТГК-3.
Добавлено: Сб янв 28, 2023 17:22:36
МЕХАНИКД
Transformer-V писал(а):ютубе и на форумах по заверениям создателей работают только с подключенным заземлением, видимо секрет в земле.
Зачёт- Шутка удачная.
Только Идиотов с такими Ютубами нет времени смотреть.
И вечные двигатели тоже не нужны!
Добавлено: Сб янв 28, 2023 17:39:26
Alex_641
Детекторный приёмник ! Там ваще халява !
Добавлено: Сб янв 28, 2023 17:59:20
vlasovzloy
Можно на работе заряжать, и домой таскать. Конечно если есть работа)
Добавлено: Сб янв 28, 2023 18:02:31
Transformer-V
Еще как вариант построить плотину с небольшой ГЭС, если имеется ручей на участке ( но это большая редкость ).
Добавлено: Сб янв 28, 2023 18:10:05
vlasovzloy
Гдето в сша вроде, у фермера была земля под лэпом или рядом, и он провода на столбах растянул и снимал наведенку. Судили судили, чото высудили или нет, точно не помню
Добавлено: Сб янв 28, 2023 18:18:56
MLX90640
Выходные, народ бухает.
А ебонитовую палочку рукой потереть - добыча елеклтичества будет тоже.
Добавлено: Сб янв 28, 2023 18:28:43
МЕХАНИКД
vlasovzloy, что то подобное слышал, и не только в сша.
ЛЭП нету отпадает.
MLX90640, Ебонит -хорошо, ну Ток, же ещё нужен?
Около ПолАмпера минимум.
В Токе то и вся проблема.
Transformer-V, ручей есть но только когда по-маленькому пойду, не успеет зарядится.
vlasovzloy, на работе запрещено! Якобы из-за помех от зарядных на ЧПУ.
Да и отработал я уже своё.
Добавлено: Сб янв 28, 2023 18:42:57
Alex_641
Картошка !!! Если в её воткнуть электроды , то будет ток ! Слышал что можно даже 3 фазы замутить, если есть 3 картошки !
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Четвёртая под заземление , и нейтраль !
Добавлено: Сб янв 28, 2023 18:53:01
Муркиз
Хомяки в колесе тоже могут генератор крутить...
Добавлено: Сб янв 28, 2023 18:58:38
vlasovzloy
Кстати да кроме шуток, велотренажер с генератором
Добавлено: Сб янв 28, 2023 19:07:06
МЕХАНИКД
Муркиз, Вот это уже более дельное.
Хомяков нет.
Получается что кроме мускульной силы применить нечего.
Насос от велосипеда/ динамку от фонарика/ велосипед тренажёр (!)
Alex_641, какие то предложения у тебя "слаботочные"
Чинганчук и то через лопату слушал приближение погони, толку больше чем от детекторного.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
vlasovzloy писал(а):Кстати да кроме шуток, велотренажер с генератором
Тоже только что мысль аналогичная пришла, пока самая удачная.
Теперь генератор надо подобрать...
Добавлено: Сб янв 28, 2023 19:34:23
FAKIR
Может рядом есть громкий звук, так можно его ловить динамическим микрофоном, детектировать и заряжать конденсатор?
Микрофоном может быть и старый большой динамик...
Звенеть может и ветряк и бутылка на шесте от ветра...
Добавлено: Сб янв 28, 2023 21:53:23
МЕХАНИКД
FAKIR писал(а):Звенеть может и ветряк и бутылка на шесте от ветра...
Да, говорят очень эфективны устройства колебательного действия.
Если на шест повесить флаг большой - будет телепаться...
Только как к нему привод делать.
Всё это конечно .....- нужно портативное устройство, чтоб в походе заряжать.
Для дома, в принципе, проще что то подобрать.
Добавлено: Сб янв 28, 2023 22:18:57
МЕХАНИКД
Martian писал(а):но мысль хорошая, готов купить несколько акций
Есть одна мыслишка, но пока не проверю,
акционерное общество рано создавать.
Уже даже камеру велосипедную, новую разрезал, осталось насос приспособить
. Штуцер не подходит автомобильный оказался.
Нужно свой ветер создавать, не расчитывать на толи будет- толи нет. Всепогодную ветроустановку, мышечного привода.
А камера как сглаживающее устройство - накопитель.
В походе всё должно быть надёжно!
Добавлено: Сб янв 28, 2023 22:36:55
Transformer-V
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4362720#p4362720"]Уже даже камеру велосипедную, новую разрезал, осталось насос приспособить
Нужно свой ветер создавать, не расчитывать на толи будет- толи нет. Всепогодную ветроустановку, мышечного привода.[/uquote]
Пояс на живот? Дышишь и мускулатурой живота оказываешь давление на велосипедную камеру, приводя в действие хитрую турбинку?
Добавлено: Сб янв 28, 2023 22:39:47
bliznec
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4362511#p4362511"]То есть, есть у кого практика "добычи" электричества различными способами, кроме ядерного взрыва.[/uquote]
Купи себе фонарик "жучок" и тренируйся по утрам... не всё ж время к дуньке обращаться.
Добавлено: Сб янв 28, 2023 22:44:02
ИВАНЫЧ956
Добавлено: Сб янв 28, 2023 22:45:26
Dik13
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4362704#p4362704"]
Для дома, в принципе, проще что то подобрать.[/uquote]
когда-то, где-то читал... что забугром испытывали преобразователи энергии в ток, на пьезоэффекте... Эти датчики были вмонтированы в проезжую часть автодороги...
