Самсунг ue40J5000au
Добавлено: Вт янв 31, 2023 12:59:03
Всем здравствуйте. Не типичная проблема с телевизором. Очень нужна помощь знающих мастеров...
Самсунг ue40J5000au, при включении в сеть мигает дежурка 6 раз. Не стал заморачиваться и купил обе платы с разбора(разбита матрица, тв работает).
Поставил на свой, но проблема та же.
Разобрал, прозвонил все светодиоды, при отключении майна подсветка загорается. При подключенной материнке подсветка запускается, мерцает 2 раза и продолжает гореть. На матрице изображения нет.
В конструкции t-con нет, вшит в плату матрицы. Где копать? Неужели матрица сдохла?
