Страница 1 из 1
Проблемы с TDA1029
Добавлено: Пт авг 14, 2009 20:25:47
cpt
Здравствуйте!
Собрал коммутатор, все работает но есть одна проблема, звук на выходе где то в 20-30 раз тише чем на входе. В чем может быть проблема.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 22:44:17
asteroid7
Входной сигнал: амплитуда и сопротивление какие?
Добавлено: Сб авг 15, 2009 10:21:49
cpt
Схему собирал по http://radiokot.ru/circuit/audio/other/01/.
На вход подаю звук с звуковой карты
не знаю..
Добавлено: Сб авг 22, 2009 17:31:58
Виталя 2
Я недавно собрал как раз эту схему и всё работает хорошо, звук у меня тоже с компа. Может входы при переключении перепутал или контакта нет, а может спалил
Добавлено: Вс авг 23, 2009 00:02:30
Gigavolt
Левака много среди этих микросхем.Если решите поставить русский аналог-так только третья микросхема заработала у меня как надо(т.е брак минимум 30 %).
