Страница 1 из 1
DT-182 амперметр переменного тока
Добавлено: Чт фев 02, 2023 20:14:39
74LS00
Есть этот приборчик, подумал уже может наклеить шлейф на стекло, сунуть его под шкалу стрелочного и плату кинуть, а потом вспомнил что он переменный ток не измеряет.
Как туда это можно приделать, ампера на 2 ?
Или если отпилить основную схему, как приделать выпрямитель и насколько точно он будет показывать с каким минимальным напряжением ?
Вроде всякие приставки когдато попадались, но про переменный ток ничего не нашлось.
Есть только видео где к 830 диодный мост приделали, но там наверно какойто нижний предел будет. Хотя я не знаю какой предел у этих приборов на напряжении, наверно никогда меньше 5-6в не требовалось.
Re: DT-182 амперметр переменного тока
Добавлено: Пт фев 03, 2023 20:38:00
gsmart
Посмотрите схему мультиметров с функцией измерения переменного тока, допустим DT9205, DT890, и повторите.
