Страница 1 из 2
Сварочник для 18650 перемотка трансформатора.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 01:33:21
Skorpion
Сварочник для АКБ 18650 ремонт, перемотка трнса, железо по габаритам как трансформаторе от микроволновки. Пытаюсь посчитать обмотку первички, расчёты не сходятся стем что было, железо Ш 37х65 мм было 1.5 квадрата 224 вика. а в рассчётетах получается больше, железо Ш 37х65 мм 1 квадрат первичка 391 виток, вторичка 35квадрат 5 вольт, как будет правильно?
Re: Сварочник для 18650 перемотка трансформатора.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 01:44:06
Skorpion
Сварочник для 18650, точечная сварка, хочу перемотать трансформатор. сдохла первичка, термо-предохранитель под первичкой, недобраться не сняв обмотку первички.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 02:13:18
Телекот
Что здесь сложного? Сколько было столько и мотай. Зачем что рассчитывать. Всё расчёты весьма примерны, а трансформаторы для точечной сварки рассчитаны на кратковременный режим работы.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 02:23:46
Skorpion
В том и проблема, что сосчитать можно, но я хочу взять железо большей мощности, 2 транса от микроволновки, и хочу чтобы на выходе было тоже напряжение а ток больше чтобы можно было варить ленту 0.2 - 0.25.
есть железо в двое больше чем у тр-а микроволновки Ш 37х130 высота окна 57мм
Трудность в том что железо не разборное, как у микроволновки, мотать вторичку шиной будет сложно. не говоря о первичке.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 02:26:58
Телекот
А что у этих трансформаторов нет сетевых обмоток? если есть то зачем из перематывать, мотай вторички и всё.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 02:30:47
Skorpion
Нет не первички не вторички.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 02:33:07
Телекот
Посчитай магнитную индукцию в трансформаторе который был, и сделай такую же в новом.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 02:36:28
Skorpion
магнитную индукцию посчетать, есть ли какой-то калькулятор для расчёта подобных сварочных трансформаторов.
Я пытался считать, клькулятором 50гц
Не сходится с те что было, было первичка 224витка, 1кв. вторичка 4 витка 35кв.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 02:49:16
Skorpion
Вот я и хочу хотя-бы приблизительно посчитать чтобы можно быуло варить ленту 0.2-0.25 ато можно было, варить максимум 0.15 а это мало.
а то покупать новый сварочный, дороговато.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 03:01:23
Телекот
Калькуляторы и программы считают витки для продолжительной работы трансформатора, а трансформатор точечной сварки работает очень короткое время, в основном отдыхают.
Skorpion писал(а):магнитную индукцию посчетать, есть ли какой-то калькулятор для расчёта подобных сварочных трансформаторов.
я ещё раз говорю сделай такую же магнитную индукцию как в старом. и всё.
Измерий сечение среднего керна старого трансформатора, умнож эту величину на количество витков и получишь некое число. Потом это число раздели на сечение среднего керна нового трансформатора и получишь новое число витков. И магнитная индукчия будет такой же как и в старом.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 03:23:24
Skorpion
Понял, попробую так и сделать.
Добавлено after 17 minutes 42 seconds:
толщину првода первички умножить на 2 будет нормально ?
Добавлено: Вс фев 05, 2023 03:24:53
Телекот
Не толщину, а сечение. Это разные величины.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 03:26:22
Skorpion
неправильно написал, имел ввиду сечение.
Железо транса от микроволновки, можно аккуратно разрезать по сварке, а потом сварить,
чтобы сделать обмотки, качественно, как заводские?
Закажу провод и шину, как перемотаю отпишусь что получилось.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 23:08:49
Дмитрий М
В микроволновке транс заходит в насыщение, греется как сволочь, охлаждается кулером. Именно из-за кратковременного режима и экономии на всём. Поэтому там и витков мало. По моему в самодельной ТС виток или два максимум делают, напряжение поднимать не стоит, прожжёт. Там важнее правильный алгоритм точечной сварки, то есть сжатие, пропуск нужного тока нужное время, прижим вторичный и остужение пятна сварки под нагрузкой.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 23:40:30
Skorpion
Там сварке, стоит контроллер с кучей настроек, в которых я не до конца разобрался, может по этому и транс кончился, контроллер внешне похож на этот
Добавлено: Пн фев 06, 2023 00:04:09
musor
суть контролера проста подать сначала 2коротки прогревочный импулс а потом включит тран на все нужное время прогрева
Добавлено: Пн фев 06, 2023 12:44:51
Дмитрий М
И механика там очень важна, как бы не более чем транс... В полупрофессиональных устройствах (во времена работы на производстве радиоламп) была ручная механика по постах сборки ЭВП что сжимала с нужным усилием и только тогда включался импульс. Это ещё чуть ли не довоенные стенды были мелкосерийной сборки, транс коммутировался ещё ртутными игнитронами.
Добавлено: Пн фев 06, 2023 12:50:07
Skorpion
У меня сварочник китайский, думаю там не всё так замудрёно, там ручка и пара счупов.
Добавлено: Пн фев 06, 2023 13:29:57
Дмитрий М
Ну так такая механика сделал бы его золотым. А пара щупов ручных.. то сварит, то прожжёт, это как лотерея.
Добавлено: Пн фев 06, 2023 17:33:30
musor
да для хорошега АЭКС механика самое главно электросхема может быть ваше ник5как4ой в старых схемах была ПРОСТО кнопка и ручной выбор выдержки оператором -опыт
был даже пистолет такой прижимаеш к контакту и жмеж ногой питаль а тепловуха с гасителем дуги из старого автомата огромного такого дает выдерку времени и разррыф дуги -реле не рвет цепь а толка включает...
