Страница 1 из 2
samsung ue46es6100w не включается
Добавлено: Вс фев 05, 2023 10:42:35
maxphone
bn44-00518b такой там стоит бп, иногда пытается запуститься, но как не хватает мощи. Диод пару раз моргает. Положил блок на стол, 5в- есть, вместо 12ти- 6в. Если бп полежит пол-дня, то запускается- есть 12, 5, 370 и через 10секунд напруга с 12ти снова падает до 6ти. Шимка такая- spc7011f. Электролиты подкинул все, мелочёвку по возможности обзвонил, омические и пр. Кто может так себя вести, подскажите?)
Re: samsung ue46es6100w не включается
Добавлено: Вс фев 05, 2023 12:28:53
redish
глянь, может пригодится: https://monitor.net.ru/forum/threads/615127/
Добавлено: Вс фев 05, 2023 13:25:40
maxphone
Дада, у меня чуть отличается, но ок, буду в эту сторону
Добавлено: Вс фев 05, 2023 17:31:42
Martin76
А этот не такой БП , у которого неисправность или отсутствие подсветки вызывает уход в ошибку, опять попытку запуска и тд? У D серии такое было часто, что на столе один БП просто не запустить.
Добавлено: Вс фев 05, 2023 19:12:02
74LS00
Вот замером подсветки тут не увидел
Добавлено: Вс фев 05, 2023 19:31:37
vlasovzloy
У самсунгов при отключенном майне подсветка работает
Добавлено: Пн фев 06, 2023 19:59:49
Martin76
Так это когда она подключена и исправна. У тех же 40D5000 при попытке проверки на столе после ремонта ККМ (у них это типовуха, кольцевая трещина пайки затвора ключа ККМ и его пробой) отдельно от ТВ без всего получал постоянный перезапуск, у микрухи ЛЕД драйвера есть выход ошибки, который воздействует на включение ТВ. Подключаем к матрице без мэйна - подсветка светится, ничего не мигает, подключаем мэйн - телек работает.
Добавлено: Ср фев 08, 2023 16:06:42
mitya
...это не ШИМ, это PFC, а это ни одно и то же.
И 370v ни туда ни сюда. Во время запуска БП может эта напруга и поднимается, но в процессе падает до ~310-320v и все, а при такой напруге должна работать только дежурка, если конечно она исправна. PFC не работает - 99% из 100.
Добавлено: Сб фев 11, 2023 14:24:13
maxphone
Вот схема похожа на мой бп. Сильно греется Fa5760, подкинуть нечего, есть 6A01, но я не знаю как доработать. Напруги такие на выходе- B12.8v= 5.7v и гуляет, B5.3v= 2.5v, A5v= 5,3v, PS-ON= 3.3v.
Питание на SPC7011F- 12v, на 5760 тоже, 7011 подкидывал другую.
Добавлено: Сб фев 11, 2023 17:05:11
vlasovzloy
С7310 на 35 вольт. Если было бы нормально 12 вольт, поставили бы на 25 кондер. Попробуй дежурку нагрузи. Как будто не хватает раскачки и питание мало само собой
Добавлено: Сб фев 11, 2023 17:47:47
maxphone
А как это? :oops: Подать с внешнего вольт 15, на питание м-мы?
Добавлено: Сб фев 11, 2023 19:08:32
vlasovzloy
Нагрузи дежурку сопротивлением, она и поднимет. Я же правильно понял основный шим от трансформатора дежурки питается?
Добавлено: Сб фев 11, 2023 22:23:39
АлександрNZ
vlasovzloy писал(а):Я же правильно понял основный шим от трансформатора дежурки питается?
Так, вроде бы, во всех БП заведено. Дежурка питает и майн и мощный (основной) БП. Через ключ. При подаче напряжения включения.
Добавлено: Вт фев 14, 2023 15:07:33
maxphone
Всё пытаюсь зацепиться за что-нибудь, не хватает понимания..) Вот на той схеме, что выше (похожа на мою плату) - Q7301- gate-150v drain-300v source- 150v. Q7302- gate-0v drain-150v source-0v.
Q7302 на стоке должно быть 0v? 11нога 5760
Добавлено: Вт фев 14, 2023 15:27:05
Martin76
Если там 150, значит оно работает. Лучше найдите схему своего Бп, или максимально похожую, а то по этому Панасонику получается ремонт как лечение дедушки по портрету бабушки, умершей 5 лет назад. У Самсунга например может быть защита от незапуска ККМ.
Добавлено: Вт фев 14, 2023 15:41:06
maxphone
Понял, спасибо. Да искал конечно, в том то и дело, но нет вариантов, сервис мануал есть, но там буквально ничего. Тут хоть совпадает fa5760 и 7011. 00518A- тоже всё как то не так) А что такое ккм?
Добавлено: Вт фев 14, 2023 18:26:43
vlasovzloy
Ккм= PFC
Добавлено: Вт фев 14, 2023 21:04:04
musor
[uquote="maxphone",url="/forum/viewtopic.php?p=4372203#p4372203"]Понял, спасибо. Да искал конечно, ...- тоже всё как то не так) А что такое ккм?[/uquote]
да уж вапросики АPFC или коректор можности -штука телеку нах ненужная но для сертификата обязателная и уменшает (теоретечески канешгно)потери в проводах и сетях... при мошностясь в сотки ват-килова мож и имет смысл но ниже 100 врядли заметите... вобшем по секрету одно время вырезал их нах... ключей на них 900в не напасешся
Добавлено: Вт фев 14, 2023 21:17:26
maxphone
Понял, да, прост на англ привычнее звучит, не сообразил сходу) Вроде по pfc мелочёвку всю по несколько раз обзвонил, spc другую кидал. Всё чисто, красиво. Тут понятно в целом, нужно больше знаний и осцил, например, или схему родную, а то по обрывкам разной инфы, картина не вырисовывается, но пока так) Зацепка такая- B12.8v= 5.7v и гуляет, B5.3v= 2.5v. Это я уже с мейном на столе (но без джойстика включения, надеюсь он не нужен). Такие напруги, и с мейном и без.
Подкинуть бы 5760? Но у меня только 6A01 в наличии, как доработать не знаю, тут намёки есть какие-то, не подскажите?
Спойлерhttps://monitor.net.ru/forum/threads/594855/
Добавлено: Вт фев 14, 2023 21:26:36
vlasovzloy
Зря про ккм плохие слова говоришь. Очень полезная штука
