Писк (свист) драйвера LED панели
Добавлено: Вс фев 05, 2023 20:56:50
Доброго вечера, нет уверенности, что тему размещаю там, где нужно, но все таки прошу помощи
Ситуация следующая имеется свет китайского происхождения (светодиодная панель на 50вт заявленных), все бы ничего, работает, но имеет просто ужасный писк на ~7 и 16 кгц при работе на яркости Не близкой к 100%, причем это не единичный дефект тк имею две таких новых панели и проблема идентичная, пищат не именно блоки питания, а я так понимаю драйверы, панели были разобраны и при помощи трубочки из под сока были выявлены первичные виновники шума, ими оказались два дросселя (там в одной панели светодиоды разной температуры и каждая по яркости регулируется отдельно, поэтому я так понимаю многие компоненты продублированы) по рекомендации знакомого они были залиты в эпоскидку, но особого эффекта это не дало и они продолжили пищать, но бонусом выяснилось, что писк не такой громкий, но дополнительный издают не только дроссели, но еще и две микросхемы 1. это 4515-D XXDXL2235 и 2 маленькая шестиногая LEDA 2201 (на другом форуме нашлось упоминание, что это обозначение микросхемы драйвера QX9920) в связи с вышеописанным прошу помощи, как можно убрать этот свист-писк, может заменить какие-то из этих компонентов на другие ? Потому что находится с этими звуками в одном помещении дольше 20 минут больно для ушей
