Страница 1 из 1
Варочная панель beko hic 64401 не включается
Добавлено: Ср фев 08, 2023 08:58:44
Юрий41
Здравствуйте. Ребят, подскажите кто сталкивался с невключайками? Питание подаётся, но на кнопку включения не реагирует. TNY276PN менял на TNY278PN, разница в мощности, без изменений, оставил прежний. Что чаще всего летит в этих плитах? Спасибо.
Re: Варочная панель beko hic 64401 не включается
Добавлено: Ср фев 08, 2023 20:15:36
Дмитрий М
Ну если есть питание и оно в норме TNY то зачем менять? А проверка обычная, сначала стабильность и нормы питания, потом цепи сброса, потом работа кварца, потом изменение уровня на входе проца при нажатии кнопки. Ну так, в общем...
Добавлено: Ср фев 08, 2023 20:21:43
vlasovzloy
без заземления сенсор не может глючить?
Добавлено: Пн фев 13, 2023 07:06:46
Юрий41
В общем отдал без ремонта. Питание на проце прыгает. Без осциллографа нефиг туда лезть.
Добавлено: Пн фев 13, 2023 11:41:20
musor
так зачем ЛЕС????
ка правило дело таки в питале с проверки пулсаций которого и уровфня надо начинать ЛЮБОЙ крупный и даде не очень РЕМОНТ и не тока
Добавлено: Пн фев 13, 2023 11:48:12
vlasovzloy
Слабак слабачок
