На платке нет дросселей. Без дисплея от платки нет ВЧ шума, шум исходит именно от самого включенного дисплея.
Re: Слышимый шум от светодиодов
Добавлено: Вс фев 12, 2023 21:57:48
Alex_641
У меня идёт писк от часов на 4-х матрицах 8х8. Я чё то думал это из драйверов макс7219.
Добавлено: Вс фев 12, 2023 22:17:18
Метеоролог
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4371259#p4371259"]У меня идёт писк от часов на 4-х матрицах 8х8. Я чё то думал это из драйверов макс7219.[/uquote]
Такое ощущение что кондер напрашивается
Добавлено: Вс фев 12, 2023 22:28:01
Alex_641
Да. если на каждую по 470.0 ставишь писк пропадает. Но стоят только на крайних матрицах, и он есть..
Добавлено: Вс фев 12, 2023 23:34:19
Метеоролог
Не понял, кондеры стоят но писк все равно есть? А на схему можно глянуть?
Добавлено: Пн фев 13, 2023 00:29:22
Alex_641
Там стоит такая китайская стандартная плата на 4 матрицы с драйверами. https://aliexpress.ru/item/100500307562 ... 3904255249
На ней нет электролитов. Я припаял на крайние по одному кондёру по питалову. А в средние две нет. Поэтому пищит.
Добавлено: Пн фев 13, 2023 01:12:20
Morroc
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4371259#p4371259"]Я чё то думал это из драйверов макс7219.[/uquote]
Тоже так думаю. Есть у меня платка с 7ми сегментными, тоже шипит. Может там дроссель внутри ?
Добавлено: Пн фев 13, 2023 01:56:23
Martin76
Звуки там если кто и может издавать, то это керамические конденсаторы в цепи питания. СпойлерКогда светодиоды попытаются с вами разговаривать, не вступайте с ними в дискуссию, обратитесь к профильному специалисту.
Добавлено: Пн фев 13, 2023 06:24:01
vlasovzloy
А как шумят? Когда них смотришь шумят, а если не смотреть тоже шумят? У некоторых нервные каналы после операции там или болезни могут перескакивать и зрение влияет на слух или наоборот. Я например одно время было в ухе ковыряю ушной палочкой и у меня на изображении помехи.
Ну или некоторые еще после лсд могут видеть музыку. Ну тут уже другой принцип наверно.
Трансформатор ты когда последний раз марочки ел?
Добавлено: Пн фев 13, 2023 09:52:41
Morroc
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4371376#p4371376"]Да и вообще все полупроводники шумят. И лампы дробовый шум имеют.[/uquote]
Но их то ухом не слышно, а в данном случае оно буквально шипит, тоже обратил внимание.
Добавлено: Пн фев 13, 2023 10:36:41
musor
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4371334#p4371334"]Звуки там ..может издавать, то это керамические конденсаторы
[/uquote]
единственый здравый совет в этой теме
если несмотря на все меры вы слышите ка с вами общаютстя лампочки светодиоды часы и микроволнофки - то вам суда и СРОЧНО!
Добавлено: Пн фев 13, 2023 12:19:37
Morroc
Это прям над всей МЯУУ нужно разместить.
Добавлено: Пн фев 13, 2023 12:40:19
Upgrader
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4371247#p4371247"]На платке нет дросселей. Без дисплея от платки нет ВЧ шума, шум исходит именно от самого включенного дисплея. [/uquote]Вы же сами писали что там внутри семисегментника встроена электроника. Очевидно, есть и дроссель, ну или какой-нибудь конденсатор. Он и пищит.
Светодиоды не пищат.
Добавлено: Пн фев 13, 2023 14:56:57
МЕХАНИКД
То что сами светодиоды помехи создают, уже давно замечено. Не скажу про все типы.
На слух , конечно не слышал, но может у кого то "диапазон ушей" ещё не убит работой на ЧПУ станках
А может это уже брак? Надо бы попробовать MAX7219 заменить, но я так понимаю. это проблематично.
Добавлено: Пн фев 13, 2023 17:55:02
МЕХАНИКД
Несколько лет назад собирал, "полукомбайн" из разных блоков, радиоприёмник, проигрыватель флешек, усилитель ...
Ставил светодиод вместо индикатора вкл., пришлось убрать по приёмнику шум шёл.
Убрал светодиод и всё тихо стало. Сам не поверил.
