Страница 1 из 2
Программная реализация алгоритма десульфации АКБ
Добавлено: Вт фев 14, 2023 14:04:39
AntoxaReal
Всем привет, знает ли кто-то как реализовать программной реализации десульфации.
В планах буду использовать 2 полевика, на затвор который будет подавать сигнал с микроконтроллера. Планирую выбрать либо Atmega328 либо NodeMCU.
(4.32 КБ) 306 скачиваний
Я знаю как задать частоту, скважность, но как организовать так чтобы после импульса зарядки сразу следовал импульс разрядки не понятно. Поэтому SOS
Re: Программная реализация алгоритма десульфации АКБ
Добавлено: Ср фев 15, 2023 16:31:23
Николай_С
[uquote="AntoxaReal",url="/forum/viewtopic.php?p=4372152#p4372152"]...знает ли кто-то как реализовать программной реализации десульфации.[/uquote]
Я знаю. Программа выполняется всего в 4 действия:
1. Снимаем старую АКБ с автомобиля;
2. Несём его в магазин, где принимают старые АКБ в обмен на новые (разумеется, с доплатой);
3. Устанавливаем новую АКБ;
4. Наслаждаемся полученным результатом.
А если серьёзно, то десульфатировать в старой АКБ уже нечего - свинец пластин уже давным-давно растворился в электролите.
Добавлено: Ср фев 15, 2023 16:52:24
Alex_641
Единственный правильный вариант.
Добавлено: Ср фев 15, 2023 17:22:59
AntoxaReal
Ну, есть исследования в которых удовклось подобных образом продлить сроки эксплуатации. Для автолюбителей не было бы лишним. Не бежать же каждый раз в магазин
Добавлено: Ср фев 15, 2023 17:40:27
Alex_641
На заборах тоже много чего есть, а фактически - нет !
Добавлено: Чт фев 16, 2023 00:43:33
musor
СССР АКБ неплохо востанавливались свиня там был жирный и чесный
НЫНЕШНИ ВРЯДЛИ ВЫЙДЕТ НО ПОПРОБУЙ
но для этого не нужен МК достаточно РелеЙ И 2ТРАНЗЮЛЕЙ И БАЛАСТА
ТУТ ВАЖНО НАЧАТЬ ктц делать до того ка АКБ УЖЕ УМЕР И НЕ КРУТИТ СТАРТЕР
ЕСЛИ ПРОТЯНУЛИ ТО ШАНСОФ ОЧЕНЬ МАЛО ЧИСТО ЭЛЕКТРИКОЙ НУЖНА И СПЕЦХИМИЯ
Добавлено: Чт фев 16, 2023 03:35:10
Rodger-z1
недавно сын поигрался с десульфатацией....До - намерял 19 Ач (акк бу, по надписи ок. 35 Ач, стартёр крутит), зарядил с десульфатацией, контроль - 20 Ач....дня на 4 нашёл, чем заняться...результат чисто для цифрового табло, а не для реальной пользы...
Добавлено: Чт фев 16, 2023 07:45:04
vlasovzloy
Для начала промыть содой или еще чем, возможно и десульфатировать не нужно будет
Добавлено: Чт фев 16, 2023 09:08:12
yor
[uquote="AntoxaReal",url="/forum/viewtopic.php?p=4372152#p4372152"]как организовать так чтобы после импульса зарядки сразу следовал импульс разрядки не понятно. Поэтому SOS[/uquote]Перекоммутация (не переполюсовка) АКБ с выхода зарядника на нагрузку. Когда перекоммутация закончится (реле перещёлкнутся, ключи насытятся), тогда подавайте свой импульс.
У Вас много дохлых АКБ? Я этим летом расплавил штук 30 АКБ разных типоразмеров от UPS-ов, получилось 4 консервных банки чистого свинца. Во всех видно, что внутри сгнивают отрицательные клеммы и перемычки, и сами пластины. Прямо в труху. Понятно, что эти были уж совсем застарелые, но и у не таких старых значительное утончение перемычек и пластин. Так что практической пользы нет, только для самообразования))
Добавлено: Сб мар 04, 2023 11:55:50
gekz
что вы за люди то такие
у вас совета просят, а вы
так и утонуть можно, пока вы будете советы давать как выплыть с полыньи
возьми модуль реле нормально замкнутый и комутируй его то на акб то на нагрузку
а что подать на акб наверное знаешь
реле управляй с ардуины
Добавлено: Сб мар 04, 2023 12:49:44
Муркиз
Успокойся и выброси публикации полувековой давности. Конструкция современных аккумуляторов уже лет этак с 30 как стала непригодной для десульфатации.
Как электрической, так и химической.
Добавлено: Сб мар 04, 2023 12:58:02
gekz
может человеку для кругозора нужно
понять как оно вообще работает
Добавлено: Сб мар 04, 2023 13:27:37
yor
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4380961#p4380961"]Конструкция современных аккумуляторов уже лет этак с 30 как стала непригодной для десульфатации. Как электрической, так и химической.[/uquote]Где об этом говорится?
Добавлено: Сб мар 04, 2023 14:22:30
musor
производители кулона бережка и побобных зарядок не согласны с тезисом
Муркиз писал(а):Конструкция современных аккумуляторов уже лет этак с 30 как стала непригодной для десульфатации.
да все стало сложне и мене эфективн и начмнать процес в нынешних АКБ надонамного менше чсем в старых иначе толку мало
и десулфатацию в новых АКБ надо начинать сразуж после покупки потом уже вазможно будет позно
да цены на кулоны бережки и подобные автозарядки с цифровыми мозгами кусучие но поверте они ТОГО СТОЯТ...
алгоритмы давно не секрет я недавно их озвучивал
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
и да многи типы современых АКБ ваше лучше никогда ни покупать и обходить стороной даже новые ...
это фуфляндия ...недавно мы имеливазможность такое наблюдать
Добавлено: Чт сен 21, 2023 19:09:08
neid
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4380996#p4380996"]алгоритмы давно не секрет я недавно их озвучивал[/uquote]
А где озвучивали где можно почитать?
Добавлено: Пн сен 25, 2023 09:55:16
Николай_С
[uquote="neid",url="/forum/viewtopic.php?p=4479455#p4479455"]А где озвучивали где можно почитать?[/uquote]
Можно даже посмотреть:
Добавлено: Пн сен 25, 2023 15:29:07
Муркиз
Убивает. Напрочь.
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 11:08:41
neid
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4481067#p4481067"]Убивает. Напрочь.[/uquote]
Соглашусь, этот Виктор Вектор такой бреда наснимал, что на меня действует как снотворное перед сном, если вечером включить :))
Единственным для себя оставил верным и рабочим вариантом, это десульфатация вот таким прибором с Радиокота, точнее взял схемотехнику. Работает в режиме КАЧЕЛИ, 30сек заряд/10 сек пауза, до тех пор пока не зарядится акб до 14.4В, примерно 3-7 суток нормальны акум стартерный 55-70Ач. Далее по ограничению напряжения время заряда уменьшается и паузы увеличивается постепенно, все. И эти все мои танцы с бубном, не более чем профилактика для акб, а не воскрешение - как многие хотят!
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 11:47:44
linkov1959
Для себя можно делать. Чем бы дитя не тешилось... Торговать нельзя - подло, покупать нельзя - глупо...
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 17:39:30
neid
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4506451#p4506451"]Для себя можно делать. Чем бы дитя не тешилось...[/uquote]
т.е. не согласны со статьей что я привел и метода вместе с прибором фуфло? чем обосновываете, расскажите на что опираетесь?
