Страница 1 из 1
Платы глубинного МД ВоТоН.
Добавлено: Чт фев 16, 2023 20:34:58
Толян-Деловой
Многие знают о таких глубинных металлоискателях как ТМ 808 - частота 12,5 кГц и Джемини 3 - частота 81.9 кГц.
Приборы интересные, но громоздкие, дорогие и не предназначены для поиска МЕЛКИХ предметов. Обнаруживают только крупные предметы и на большей шглубине, чем классические приборы!
3 сезона копа, проводились эксперименты и опыты по созданию чего-то подобного как ТМ 808 - частота 12,5 кГц и Джемини 3 - частота 81.9 кГц ,но более мелких размеров.Был разработан мд ВоТоН.
состоящий из раздельных приёмника и передатчика.большинство магазинных приборов имеют глубину обнаружения 2-2,5 диаметра катушки. С катушкой диаметром 30 см макс глубина составит не более 80 см.
Как показали испытания приборы такого типа (приёмник+передатчик) имеют макс глубину обнаружения = длинна витка катушки х 3.14.Прибор работает с катушками диаметр 16 см
длинна витка = 50 см.Крупный предмет по воздуху более 200 см, в грунте - 150 см.На частоте 12,5 кгц на предмет весом менее 1 - 1,5 кг прибор не реагирует.
На частоте 125 кгц на предмет менее 4-5 кг не реагирует.Ни каких гвоздей и пробок, только крупные предметы.В приоритете работа на выбитых местах. Ходили в паре с магазинным....
По количеству находок магазинный поболее, но по общему весу ВоТоН вне конкуренции. Подкладка под жд рельсу прибор видит 45-50 см.(есть видео).Опорный каток от трактора(коматцу) весом 130 кг обнаруживает на глубине более 1 метра.
общие характеристики:
передатчик -
рабочая частота от 12,5 до 125 кгц.
мощность не менее 150 мвт.
модуляция амплитудная 200-400 гц. не менее 50 %.
катушка диаметр = 160 мм.(под коп лопатой)
ток потребления мах 45 ма.
напряжение питания 4 - 9 вольт.(2 литиевых акб 18650).
плата размеры 20х45 мм высота 18 мм.
цена 2500 руб.в комплекте настроенная плата в сборе и катушка.
приёмник:
2 типа. 1 диапазон = 12,5 - 65 кгц.2 диапазон 65-125 кгц.
катушка 160 мм.
чувствительность около 300 мкв.отстройка от грунта.
напряжение питания 6 - 9 вольт.(2 литиевых акб 18650).
плата размеры 30х50 мм высота 18 мм.
выходная мощность нч не менее 0,75 вт
ток потребления в пиках более 100 ма.
цена 3500 руб.в комплекте настроенная плата в сборе. катушка, динамик и регуляторы.
расстояние между катушками 120 см.подобрано эксперементально,что бы ходить как с обычным прибором.
максимум под катушкой.оптимальные частоты поиска 75 - 125 кгц.
возможно применение катушек любого диаметра, например с катушкой диаметром 50 см будет макс глубина около 5 метров.
прибор в сборе масса = 1,3 кг.
плиту перекрытия в квартире видит 125 см!могу отправить видео.сколько см видит ваш прибор?
отправлю любым удобным способом.
вопросы в теме.
связь личка.
почта tolyan-delovoi@mail.ru
форумчанам напишу вотсап.
Re: Платы глубинного МД ВоТоН.
Добавлено: Пн фев 20, 2023 19:21:26
Толян-Деловой
вот самая бюджетная версия прибора ВоТоН.
передатчик собран на микросхеме К561ЛА7\ЛЕ5.размеры 22,5х42,5 мм.высота 18 мм.
рабочие частоты от 32,768кгц(часовой кварц) до 150 кгц - задаётся кварцевым резонатором.
нч генератор на RC элементах частота 200--400 гц. модуляция АМ не менее 50 %.
вых мощность вч не менее 100 мвт.питание 4-9 вольт.ток потребления мах 40 ма.питание 2шт акб 18650.
приёмник на 2 й диапазон.собран на микросхеме ТА7642 унч TDA2822M.отстройка от грунта.размеры 30х50 мм.высота 18 мм.
рабочие частоты 75 - 150 кгц(на более низких частотах падает усиление та7642).питание 4-9 вольт.2шт акб 18650.
мощность нч не менее 0,5 вт.ток потребления в пиках более 100 ма.
катушки диаметр 160 мм.коэфициент по глубине примерно 2,2 те катушка 16 см,длина витка 50 см,макс глубина не более 50х2,2 = 110 см в грунте!
применив катушку диаметром 25 см макс глубина работы в грунте = не менее 170 см.естественно крупняк.
на фото вариант на частоту 100 кгц.видит предметы от 2-3х кг и более.
цена за комплект 4000 руб.
отправлю любым удобным способом.фото и видео инструкции по сборке и настройке прилагаются.
отправка из новосибирска.
ещё есть одна особенность приборов такого типа которая помогла мне на спор выиграть много дорогих коньяков и виски......можно закопать в землю железяку и сверху положить сетку рабицу,даже несколько слоёв и прибор обнаружит под сеткой закопанное ранее.другие типы приборов на такое не способны!
8)
Добавлено: Пн фев 27, 2023 00:01:44
Толян-Деловой
скоро начало сезона копа.
8)
Добавлено: Вс мар 05, 2023 02:57:59
Толян-Деловой
вот тема взятая как теоретическая основа проекта.
https://samodelkinu.blogspot.com/2021/0 ... st_18.html
и вот что больше всего понравилось = Комбинированный металлоискатель это прибор высокого класса, состоящий из передатчика и приемника.
испытана и собрана ещё одна версия,приёмник только одна микросхема.передатчик кварцованный,одна микросхема и 2 транзистора.мелких фото нет,крупные не вставляются.
названия микрохем не пишу,начнёте покупать,а барыги-барыги цены уже на всё задрали.
купившим платы или прибор даю схему,по желанию комплект проверенных микросхем запасом.
8)
Добавлено: Пн мар 27, 2023 19:20:44
Толян-Деловой
закончены и готовы к испытанию версии прибора для поиска особо крупных предметов.
рабочие частоты от 250 до 500 кГц.
ранее эксперименты на этих частотах не проводились.
8)
