Страница 1 из 5
Вопрос по трансформатору
Добавлено: Пт фев 17, 2023 14:18:35
Transkom
Крякнул трансформатор питающий усилок активных колонок(на фото). Аналог EI-66/36, 220в/два по 13в, 2,1А. Можно ли сделать транс с такими параметрами из трансформатора АТХ БП? Если можно, подскажите в подробностях детали сборки, буду это делать первый раз.
Re: Вопрос по трансформатору
Добавлено: Пт фев 17, 2023 14:30:36
Света
Можно сам блок питания АТХ переделать, а не трансформатор, который не будет нормально работать в сети 230 В, так как он предназначен для импульсных блоков питания...
Добавлено: Пт фев 17, 2023 15:33:07
Rodger-z1
если в обрыве первичка, то под изоляцией поищи термопредохранитель
железный трансформатор и ферритовый - абсолютно разные
Добавлено: Пт фев 17, 2023 17:06:19
АлександрЛ
Просто не попейте неделю пива, и купите нормальный трансформатор-
https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-2x12v
или даже вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x12v
Этот точно не "крякнет"..
Добавлено: Пт фев 17, 2023 18:07:44
Transkom
Всем спасибо, я понял.
У меня есть такой(на фото), выдаёт два по 18в, но не знаю мощность, он стоял на усилке послабее. Можно ли его внедрить как то?
Добавлено: Пт фев 17, 2023 18:43:03
musor
можежеш папробовать... толка вначале изучи на чем усик ...
целых+-26в выходит вместо +-18
Добавлено: Пт фев 17, 2023 19:09:06
Transkom
Там использовалось три проводка, минус и два плюса по восемнадцать. Я не знаю какая постоянка попадет в усилок, если на входе будет переменка на 5в больше. Может нужна какая то понижайка?
Добавлено: Пт фев 17, 2023 19:58:52
musor
тоесть ты хош сказать чт там выпрямитель с 0 точко на 2 диодах??? тоесть 1 палярка ???
ну без схемы тока гадать..
Добавлено: Пт фев 17, 2023 20:26:45
АлександрЛ
Transkom писал(а):У меня есть такой(на фото), выдаёт два по 18в, но не знаю мощность, он стоял на усилке послабее. Можно ли его внедрить как то?
А вот это вопрос..
2х13 вольт, после диодного моста, превращается в 2х18 вольт, или +-36 вольт..
А вот 2х18 это уже 2х25 вольт (+-50 вольт), а для TDA2030, которые очень любят использовать в компьютерной акустике, это "выше верхнего предела"
https://static.chipdip.ru/lib/076/DOC000076110.pdf
Добавлено: Пт фев 17, 2023 20:43:21
musor
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4374119#p4374119"][quote="Transkom"]
h[/uquote]
не +-50 а 50 1полярки ! тоесь -25 и +25... если 2полярка
что там за чипы стоять без схемы тока гадать
а 2030 легко меняется пин ту пин на 2050...
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
после такой доработки (2050+задраное питало) улучшиться пикфактори перегрузочная способнось клипинг будет при болшем уровне сигнала азначит средни Кг упадет раза в 2 .... также несколко подрастет пиковая моща усика в режиме НЕДОЛГО...
для долго +надо приделать карлсона на 24в запитаф его от-25 через 22ом
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
тороид не лучшее по креплению решение для активных колон(которыбудут тасмкать и двигать и пинать) -проблема прикрутить трантах чоп не испортить тран при тряске/ударе -в идеале толстая ТЕПЛОПРОВОДНАЯ резина с 2 сторон и шайбы специалной формы(повторяюшие обмотку) их латуни +болт из латуни или нержи
если это не соблюсти либо болт будет гудеть и грется на 100гц или...тогохуже при ударе коротнет обмоте
Добавлено: Пт фев 17, 2023 20:57:44
Фунтик
Там не только чип придётся поменять, наверняка ещё электролиты всякие. Вряд ли такая овчинка стоит выделки....
Добавлено: Пт фев 17, 2023 21:42:54
musor
надо схему смотреть мож ваше ничо дорабатывать не придетца...
просто кетайски траны делают силно просадистыми обмотка тонкая и чаще люмениевая ... и надписидалеко не всегда имет чтото обще среалностью не удивлюсь что предусматрителные китаюзы воткнули банки на 35 50 или даже 63в...
впрочем даже если там стоят 25в(что врядли) то и они поработают какоето время вполне надежно
Добавлено after 13 minutes 50 seconds:
2 полярный выпрямитель с нулевой точкой это 2 отделных 2х пп выпрямителя (просто запитаные от одной обмотки)
сответствено дя второго плеча(минусы) диоды жопой вперед
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
навыходе банки будет в 1.41 болше чем на каждой полуобмотке итоесть в нашем случае для трана U2=18в апримерно Uн макс =~ +25в... (плюсовое плячо)
аналогично и для минусоф диоды жопой вперед
а схемы с 1поляяркой который рисовал идиот из дедсада к транам отношения не имели там просто батарейка у ней 2 конца +- а всего 9в если крона
Добавлено: Сб фев 18, 2023 09:12:22
Transkom
Усилок в ремонте, не могу правильно сфоткать. Там на входе три контакта, два плюса с предохранителями стеклянными, и один минус, потом диодный мост с электролитами. Попробую узнать напругу после моста.
Микросхема TDA7265
У меня два комплекта Defender Mercury 55 MKII. Во втором, усилитель на двух SI2050V
https://club.dns-shop.ru/review/t-157-k ... -55-kache/
Добавлено: Вс фев 26, 2023 22:50:21
Transkom
[uquote="Rodger-z1",url="/forum/viewtopic.php?p=4373849#p4373849"]если в обрыве первичка, то под изоляцией поищи термопредохранитель
железный трансформатор и ферритовый - абсолютно разные[/uquote]
Разобрал трансформатор. Действительно, предохранитель выгорел, пережёг жилки, провод примерно 0,3мм в диаметре. При этом выходной конец оторвался хз откуда, конца не было видно. Пришлось разматывать за отгоревшие концы. Жилы путались, шли под другими, размотал метров 20, пока пошло более менее ровно и понятно. Смотал обратно. Остались куски, примерно 1,3 и 0,3м. Но главная проблема, что лак на проводе спаялся, и при размотке изоляция отрывалась, и каждые 20-30 см провод звонился. Вопрос, может ли быть что в не размотаной части обмотка будет в порядке? Можно ли поврежденный кусок отрезать и домотать проводом чуть толще, примерно 0,4-0,5 мм в диаметре? Если перематывать первичку полностью, есть только провод примерно 0,6-0,8мм в диаметре, расчитывать не умею. Что посоветуете?
Добавлено: Вс фев 26, 2023 23:43:58
musor
если провот спекся это ВСЕ ПИЗДЕЦ думаю ему требо полный перемо
ПС хотя можеш проверить тестером КЗВ и если их нет домотать смотаное новым проводом и пропитать лаком...
ППС и да надобыло не трогать обмотку а врэмено перемкнут термопыр проволочкой и включить транс через амперметр всеть (отключиф 2чку ) и оценить ток ХХ
если он не завышен и тран через час нагрется не выше 50 то найти такойже термопыр и заменить аналогично приклеиф к обмотке
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
но теперь
Когда УЖЕ ОБОСРАЛСЯ ИСКАТЬ ПАРАШУ ПОЗНО-тут уже стоит вапрос по ЗАМЕНЕ ШТАНОФ...
Добавлено: Вс фев 26, 2023 23:49:06
Martin76
musor писал(а):если их нет домотать смотаное новым проводом и пропитать лаком...
Проще и дешевле новый купить.
Transkom писал(а):Вопрос, может ли быть что в не размотаной части обмотка будет в порядке?
Если снаружи лак спекся, то внутри нагрев еще больше.
Добавлено: Пн фев 27, 2023 10:38:20
сэм
Все, что спеклось не надо разматывать, а только проверить на кз, домотать можно любым проводои большей толщины который влезет, витков столько же
Добавлено: Пн фев 27, 2023 12:02:24
Martin76
Судя по виду каркаса там спеклось все до низу. Доматывать бесполезно, или сразу , или через небольшое время все сгорит опять.
Добавлено: Пн фев 27, 2023 15:49:57
Transkom
Самый дешевый вариант на Али 1700р. Теряется смысл ремонта. За 2000р можно купить рабочий комплект, но хочется отремонтировать без значительных затрат.
Буду искать провод, намотаю столько же витков. Если получится всё это нужно будет пропитать лаком?
Добавлено: Пн фев 27, 2023 16:18:28
сэм
Я никогда трансы не пропитывал, ни один не сгорел. Куча трансов из бытовухи тоже не пропитана.Пропитывать нужно от мех вибрации, дрели, двиг и т п. , даже их китайцы не всегда пропитывают, но там как повезет
