Страница 1 из 3
Linksys ls120v15ale был убит инсектом самураем! Хелп!
Добавлено: Пт фев 17, 2023 14:24:15
Delphin911
Народ, понятно, что БП с такими характеристиками можно купить недорого, да и собственно у меня уже есть несколько готовых платочек с Алиэкспресса. Но тут вроде не сложное дело. Вот только схемы нет. Точнее не нашел я нигде. Когда вскрыл, видно обгорелое пятно и останки инсекта. И 2 черных резюка, которые в обрыве, а маркировка сгорела. Может кто знает их номиналы. Фотки платы прилагаю. Резюк R9 (его я уже выпаял) и R10,
Re: Linksys ls120v15ale был убит инсектом самураем! Хелп!
Добавлено: Пт фев 17, 2023 15:28:40
pavel2000
Там вся схема десять деталей - чтобы была схема - надо её перерисовать.
надо прозвонить остальные детали на предмет пробоя.
осциллограф есть ?
Вряд ли кто знает. Нужно смотреть на другом аналогичном БП, либо измерять характеристики трансформатора.
Добавлено: Пт фев 17, 2023 17:03:02
~Dimon~
Для начала не самурай а камикадзе.
ШИМ-ка то какая? И какой стороной полевик стоит?
В даташите наверняка типовая схема есть, с номиналами. Не все они от параметров транса зависят.
Добавлено after 14 minutes 58 seconds:
Разглядел.
Похоже таки датчик тока, там могут быть десятые доли или единицы Ом.
На фото видны остатки маркировки, может что то все же получится понять?
Если нет - определить по даташиту возможные границы номинала, и дальше можно подобрать примерно так:
Нагружаем не сильно, номинал по верхней границе, входное напряжение - минимально допустимое.
Увеличиваем нагрузку, и уменьшаем номинал, так что бы выход под нагрузкой не проседал, и БП не падал в защиту.
Доходим до максимальной для БП нагрузки.
Только очень осторожно, ибо заниженный номинал череват глубоким заходом в режим неразрывного тока, и возможным бабахом.
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
Да, ШИМ-ка и полевик скорее всего убиты.
Добавлено: Пт фев 17, 2023 17:14:34
vlasovzloy
Шимка напимер sg6848 на ri резистор 100ком знач частота гдето 65-70кгц, резистор токовый примерно 0,33 суммарное
Добавлено: Пт фев 17, 2023 17:46:48
~Dimon~
У sg6848 порог 1в, это же явно не 150Вт БП, бабахнет оно от 0,33.
Можно начать с типовых 4,7 Ом, осторожно уменьшая.
Добавлено: Пт фев 17, 2023 18:00:22
musor
1 решить стоит ли оно ТО ГО
2 быть готовым к подшмаленому трану
3 таки пощитать кое что придется
4 название sg6848 явно с потолка... реално тамможет быть шот иное
5...
6...
10...
20...
Добавлено: Сб фев 18, 2023 21:49:12
Delphin911
Микросхема там одна о 6 ногах. Маркировка такая: H сначала толсая такая, потом YP нормальным шрифтом и 35 вроде как степень написана. Т.е. HYP в степени 35.
Добавлено: Сб фев 18, 2023 21:52:39
Martin76
LD7335.
Добавлено: Сб фев 18, 2023 23:45:54
Delphin911
Что-то я на такую не нахожу даташита.
Добавлено: Сб фев 18, 2023 23:48:05
Martin76
7535
Добавлено: Сб фев 18, 2023 23:52:55
musor
1жесссы внагулке https://www.s-manuals.com/ru/datasheet/ld7535
походуне умете пиндоских гулек готовить
тода спроси Янку -на знает ... и даже ее шлюшка говоряшая -бота
Добавлено: Вс фев 19, 2023 19:13:29
Delphin911
Переведи!
Добавлено: Вс фев 19, 2023 20:18:21
vlasovzloy
Я тебе написал sg6848 и 0,33ома поправили возможно побольше немного, ну пусть 0,47 или 0,56. Я часто заказываю эту шимку, не факт что именно ее кладут, иногда и аналог 100%
Ключ какой стоял? Или он вдребезги? Подозреваю 6n60 или 6n80 или 8n60 или 4n60
Добавлено: Пн фев 20, 2023 09:20:12
Delphin911
P4NK60ZFP. Как ни странно всё остальное даже не задымилось. Только с задней стороны где 2 резистора сдохли след от сгоревшего насекомого был. Но у транзистора сток и затвор в обе стороны почти накоротко звонятся.
Даташит то есть конечно. Но там схема без номиналов.
Вот схема. Цепочки у микросхемы прозвонил, похожи. Получается RS1 и RS2 по пол ома где-то надо ставить?
Добавлено: Пн фев 20, 2023 10:44:29
vlasovzloy
Полома много, ставь по 1,2 ома 2 штуки, если что не потянет, еще сверху напаяешь
Добавлено: Пн фев 20, 2023 12:22:46
~Dimon~
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4375124#p4375124"]Но у транзистора сток и затвор в обе стороны почти накоротко звонятся.[/uquote]
Надо выпаять полевик, оно может через схему дует...
Если все же затвор пробит, то и ШИМ-ке хана.
Тогда R6, R7, R8 - измерить, D2, C2 проверить.
Добавлено: Пн фев 20, 2023 12:26:20
Martin76
Если токовый датчик сгорел, то и ключ тоже на 99,9%.
Добавлено: Пн фев 20, 2023 13:42:03
Delphin911
Транзистор сдох. В среду будет новый и резюки тоже.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Как думаете, ШИМ котроллер тоже поменять? Вроде всего 60р в Чип&Дип стоит.
Добавлено: Пн фев 20, 2023 14:03:09
vlasovzloy
Не, не надо. Нам надо побольше страниц
Добавлено: Чт фев 23, 2023 12:19:52
Delphin911
Все запаял, чуда не случилось. Предохранитель на входе спас. Стал копать дальше, диод парный на выходе CR51. Один из диодов на прямую звонится. (выпаял)
