Страница 1 из 1
Москва. Отремонтировать ноутбук не заряжается.
Добавлено: Чт фев 23, 2023 23:50:41
деревня
На китайском ноутбуке вдруг под конец работы загорелось напоминание (как обычно всегда было) что осталось 20%, подключите сетевой адаптер. Я его втыкаю, а зарядка не идет, и через пять минут экран предупредил, что заряда нету, и отключился насовсем. Зарядить батарейку не могу, при подключенном адаптере моргает красный огонек - раньше красный непрерывно светился при зарядке, и менялся на зеленый при полном заряде. Сейчас только красный моргает, а зарядка не идет. Пробовал ночь подержать, и включать - на экране появляется батарея с красным дном, пишет заряд менее 1%,и отключается.
Зарядник точно рабочий, даже с запасом, вместо штатных 12 в,3 ампера спокойно тянет 5 ампер практически без просадки.
Что может быть? Ищу - подскажите пожалуйста мастера, кто может починить в москве.
Re: Москва. Отремонтировать ноутбук не заряжается.
Добавлено: Пт фев 24, 2023 01:02:56
int4880053
-Что то с самой батареей. там не просто Аккумулятор
там еще и плата которая контролирует заряд.
Нужно проверить ноут с другой батареей.
Можно так же зарядить батарею отдельно но
для этого нужен источник питания и регулятор
напряжения в нем амперметр для контроля тока
заряда (если в ручную). Обычная зарядка ноута не
подойдет поту что у нее нет регулятора тока заряда
а при большом токе заряда батарея выйдет из строя.
Если аккумулятор разряжен то его напряжение значительно
ниже и при подключении к источнику будет протекать
большой ток Вот этот ток и контролирует схема зарядки.
Там последовательно соединены круглые по 3,7вольта
можно проверить каждый из них. Обычно не все дохлые.
Добавлено: Пт фев 24, 2023 02:36:16
деревня
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4376847#p4376847"]-Что то с самой батареей. там не просто Аккумулятор
заряда[/uquote]
Это новомодный китаец. Батарейка встроенная, подозреваю, что плоская литиевая, как в телефонах. Вряд ли отдельные элементы, как 10 лет назад было. Вытащу, посмотрю.
Интересно, как можно регулировать ток, при постоянном напряжении заряда, вручную?
Добавлено: Пт фев 24, 2023 21:46:45
int4880053
//Интересно, как можно регулировать ток, при постоянном напряжении заряда, вручную?
Его меняют изменением напряжения источника и контролируют
последовательно включенным амперметром.
Для каждого аккумулятора определенный ток заряда
но не более 10% от его емкости и его вручную удерживают
изменением напряжения. В схеме зарядки этот ток
поддерживается постоянно пока не зарядит до
нормального напряжения батареи.
Поэтому чтобы возиться с аккумулятором нужен
источник питания регулируемый чтобы было
видно напряжение и ток заряда(обычно китайская штучка)
в старых приборах стояли стрелочные индикаторы.
Начинаем с низкого напряжения и пока оно не достигнет
напряжения аккумулятора -тока нет, а как только превысит
образуется ток заряда и сразу видно в каком состоянии
аккумулятор. Если ток возрастает резко то еще хороший, а
если стрелка еле шевелится -значить это уже не лечиться.
В общем как выяснилось Литий не долго работает
как в мобилах так и в ноутах. По видимому с самокатами
то же скоро будут проблемы так как к ним они очень дорогие.
Добавлено: Сб фев 25, 2023 14:54:23
сэм
Если ноут старый, лет 8- 10, то скорее всего дело в аккуме. Вскрыть , посмотреть тип, заказать новую. Я именно так и делал , старый даже слегка вспух
