Страница 1 из 1
Антенна ловит шумы.
Добавлено: Пт фев 24, 2023 15:55:47
sergeyNT
Всем добрый день.Имеем автомобильную активную антенну,которая при подключении к магнитоле ловит звук вращения от генератора.Проблема появилась при замене магнитолы на процессорную.Усилитель от антенны отключал-ни чего не менялось.Также подключил питание автомагнитолы через фильтр-но увы ни чего не изменилось. Подскажите как избавиться от наводок? Может феритовое кольцо поставить на антенный провод?Антенна Иволга.[img]
[img]https://img.radiokot.ru/files/152490/thumbnail/32izhgcj0p.jpg[/img][/img] [img]
[img]https://img.radiokot.ru/files/152490/thumbnail/32izhfkvsv.jpg[/img][/img] [img]
[img]https://img.radiokot.ru/files/152490/thumbnail/32izheklbd.jpg[/img][/img]
Re: Антенна ловит шумы.
Добавлено: Пт фев 24, 2023 18:13:30
Danil306
Добавлено: Пт фев 24, 2023 19:36:02
sergeyNT
Вы думаете земляная петля у антенны?Хорошо я попробую на коаксильном кабеле заизолировать минус в штекере,но врядли это поможет,ибо усилитель я отключал у антенны и толку не было.
Добавлено: Пт фев 24, 2023 19:38:15
Danil306
В таком деле главное попробовать, а дальше поглядим.
Добавлено: Вс фев 26, 2023 11:13:05
sergeyNT
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4377053#p4377053"]https://www.drive2.ru/l/503317391606809058/[/uquote]
Спасибо большое,действительно была земляная петля! Я сначало прозвонил минус штекера антенны с массой и он оказался звонится,так как где-то уже заземлен.Ну я его заизолировал и наводки от генератора пропали.Еще раз спасибо! Тему можно закрывать.
