Страница 1 из 1
Мигают светодиоды подсветки пламени электрокамина
Добавлено: Сб фев 25, 2023 18:30:10
bornhard
Доброго времени суток!
У электрокамина electrolux efp/p-2520ls мигают три светодиода из шести на панели подсветки пламени.
Причём мигают не постоянно. Проблема не зависит от яркости подсветки.
Может кто-то сталкивался с таким багом? Необходимо менять панель (gx-ef461l)? Или можно перепаять светодиоды?
Или дело вообще не в них?
Заранее спасибо!
Re: Мигают светодиоды подсветки пламени электрокамина
Добавлено: Сб фев 25, 2023 18:59:46
u37
1. Светодиоды иногда просто сгорают, а иногда перед этим начинают моргать.
2. Обычно, светодиоды собирают в цепочки по несколько штук. При отказе одного, выбивает всю цепочку. Видимо, у вас базовое напряжение 12В и используется цепочка из 3х светодиодов.
1+2 = моргают 3 светодиода.
Перепаивать возможно, но это болше зависит от ваших возможностей, чем от чего-то еще. Но всяко дешевле будет вынуть плату и сходить на радио барахолку - спецы и найдут подходящее и перепаяют. У вас же и светодиодов таких нет, так ведь?
Добавлено: Сб фев 25, 2023 20:34:11
bornhard
Спасибо за ответ! И за идею с радиобарахолкой.
Опыт работы с паяльником есть. Светодиодов таких нет, но можно найти, полагаю.
Добавлено: Сб фев 25, 2023 20:42:05
OlegO
[uquote="bornhard",url="/forum/viewtopic.php?p=4377542#p4377542"]Спасибо за ответ! И за идею с радиобарахолкой.
Опыт работы с паяльником есть. Светодиодов таких нет, но можно найти, полагаю.[/uquote]
найти даже в доме можно всё что угодно
например нерабочую лампочку светодиодную
Добавлено: Сб фев 25, 2023 20:47:02
bornhard
И что с ней делать? Взять из неё светодиоды? Они там явно меньше тех, которые стоят в камине
Добавлено: Сб фев 25, 2023 22:28:34
OlegO
конечно в лампочке другие светодиоды
в вашем случае стоят типа таких
на 1W или на 3W
https://market.yandex.ru/product--sveto ... LKNA&cpa=1
Соединены они последовательно по 3 шт. менять надо все 3. К этой платке должно приходить 3 провода
- общий минус
- 2 провода + чтоб зажигать можно было раздельно ( создать эфект пламени)
Добавлено: Чт мар 02, 2023 18:53:45
bornhard
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4377596#p4377596"]в вашем случае стоят типа таких
на 1W или на 3W
- общий минус
- 2 провода + чтоб зажигать можно было раздельно ( создать эфект пламени)[/uquote]
Да, всё именно так, как Вы пишете.
Как узнать какая мощность у моих? 1 или 3 Ватта?
Добавлено: Чт мар 02, 2023 19:41:02
vlasovzloy
Ток померить
Добавлено: Пт мар 17, 2023 08:45:08
bornhard
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4380188#p4380188"]Ток померить[/uquote]
Прошу прощения за мою дремучесть.
Из приборов имеется только китайский тестер и советский ц-20
Померить ток на выводах работающего светодиода? При включённом камине?
Тем же путём измерить напряжение?
Заранее спасибо!
