Страница 1 из 1
Подключение кварцевого генератора к pic
Добавлено: Вс фев 26, 2023 14:55:42
rusman159
Добрый день!
Необходимо подключить внешний активный кварцевый генератор SMD7050, 5032 и тд к PIC16F628
На форумах прочитал, что выход с кварцевого генератора нужно подать на мк на CLKIN (OSC1), а вход CLKOUT (OSC2) оставить в воздухе, однако с таким подключением мк не работает, а начинает работать, только если выход кварца подключить и на OSC1 и на OSC2.
Всё же как правильно подключать активный кварцевый генератор ?
Re: Подключение кварцевого генератора к pic
Добавлено: Вс фев 26, 2023 15:14:06
veso74
стр. 97: Измените CONFIGURATION WORD и используйте один пин: RA7/OSC1/CLKIN.
Добавлено: Вс фев 26, 2023 15:17:42
КРАМ
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4377881#p4377881"]Измените[/uquote]
Вы ошиблись в выделении красным. В конфигурации за источник тактирования отвечают биты 0-1 и 4
Добавлено: Вс фев 26, 2023 15:18:25
veso74
Да, спасибо!
Исправил.
Добавлено: Вс фев 26, 2023 15:24:07
rusman159
Т.е можно подавать сигнал на обе ноги без изменения конфигурации, либо изменить и подавать только на одну ногу?
Оба варианта будут одинаково правильно работать ?
Или неправильно подавать сигнал на обе ноги?
Добавлено: Вс фев 26, 2023 15:26:39
veso74
Варианты описаны в документации чипа. Схемы есть.
с г. транслейт:
FOSC<2:0>: биты выбора генератора (4)
111 = RC-генератор: функция CLKOUT на выводе RA6/OSC2/CLKOUT, резистор и конденсатор на выводе RA7/OSC1/CLKIN
110 = RC-генератор: функция ввода-вывода на выводе RA6/OSC2/CLKOUT, резистор и конденсатор на выводе RA7/OSC1/CLKIN
101 = Генератор INTOSC: функция CLKOUT на выводе RA6/OSC2/CLKOUT, функция ввода/вывода на выводе RA7/OSC1/CLKIN
100 = Генератор INTOSC: функция ввода/вывода на выводе RA6/OSC2/CLKOUT, функция ввода/вывода на выводе RA7/OSC1/CLKIN
011 = EC: функция ввода-вывода на выводе RA6/OSC2/CLKOUT, CLKIN на выводе RA7/OSC1/CLKIN
010 = Генератор HS: Высокоскоростной кварцевый резонатор на RA6/OSC2/CLKOUT и RA7/OSC1/CLKIN
001 = генератор XT: кристалл/резонатор на RA6/OSC2/CLKOUT и RA7/OSC1/CLKIN
000 = генератор LP: маломощный кварц на RA6/OSC2/CLKOUT и RA7/OSC1/CLKIN
Только на RA7, и соотв. изменение в CONFIGURATION WORD.
Добавлено: Вс фев 26, 2023 15:38:56
rusman159
У меня было с простым кварцем
поставил с активным, всё верно?
Добавлено: Вс фев 26, 2023 15:41:47
veso74
4 бит = 0, 1 бит = 1, 0 бит = 1
Добавлено: Вс фев 26, 2023 16:01:34
rusman159
Всё понял, еще раз спасибо!
