Страница 1 из 1
LM5116 в кач-ве хорошего ЛБП
Добавлено: Вт фев 28, 2023 07:42:37
remontitor
Приветствую продвинутые исследователи блоков питания.У меня вопрос:возможно-ли изготовление довольно качественного ЛБП на базе LM5116 или все-же не стоит использовать кроме как в зарядниках АКБ?Ток не обязательно догонять до максимума 10-ти ампер достаточно,напряжение до 30-ти вольт.Просто в материнках используется похожая схема питания для ответственных компанентов ,так-же применить несколько фаз к примеру с применением соответствующей ИМС :-) .
Re: LM5116 в кач-ве хорошего ЛБП
Добавлено: Вт фев 28, 2023 08:00:01
vlasovzloy
Покажи даташит, посмотрим
Добавлено: Вт фев 28, 2023 08:45:59
remontitor
Вот тут есть схемка: https://www.youtube.com/watch?v=Karc-o81v9M
Даташит: https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 25116.html
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... M5116.html
Только укажите пожалуйста какими параметрами руководствовались и мне следовать.У меня подозрения,что в китайских модулях просто разводка печати неправильная поэтому и фонит конски,аналогично как и с применением XL4016.Приветсвуются и более подходящие экземпляры для построения ЛБП,по сравнению с указанными.
Добавлено: Чт мар 16, 2023 17:36:07
remontitor
Без вариантов?
Добавлено: Чт мар 16, 2023 18:54:01
>TEHb<
С виду, понижайка понижайкой. "Хороший" сделать сложнее, а обычный вполне можно.
Добавлено: Чт мар 16, 2023 20:17:48
musor
обычная понижайка тока синхроник а это накладывает определены ограничения намприменение ка зарядки
