Страница 1 из 1
Сделал ИИП, не получается сделать на выходе 12В?
Добавлено: Вс авг 16, 2009 19:37:02
Adusik
Подскажите кто знает, сделал ИИП по этой схеме, ничего не греется, всё работает, обмотка 1 - 600 витков 0.12, обмотка обратной связи 10 витков 0.33, а вот выходную сперва намотал 30 витков 0.56 получилось 57В, смолтал до 4х витков - на выходе 50В. Ничего не понимаю, что делать подскажите? Транс феррит, сечение 5х5мм.
Добавлено: Вс авг 16, 2009 20:31:31
Сэр Мурр
Так 50 вольт немедленно убьёт стабилизатор 7805! Признавайтесь- где и чем намеряли 50 В?
ИИП
Добавлено: Вс авг 16, 2009 20:36:41
Adusik
Я неправильно мерял. Кренку не ставил. Щас диодный мост на выходе кондёр 100мк 160В и нагрузил на резистор 100Ом на выходе 12.4В Витков опять сделал 30. Но всёж таки напруга проседает, если поставить 1Ком будет 14.5В
Что сделать чтоб не просядало?
Re: ИИП
Добавлено: Вс авг 16, 2009 22:15:47
I.Cherry
Adusik писал(а):..Что сделать чтоб не просядало?
чтоб не просЯдало - введи ОС.. сделай например так как это в "дежурках" в БП АТХ - с помощью оптопары.
Но в любом случае с такого БП (как указан на картинке) много не вытащить - максимум 5..10Вт...
Добавлено: Пн авг 17, 2009 08:39:02
vgg60
Похоже, топикстартер не очень понимает принцип действия подобных преобразователей. Такие преобразователи не выдают какого-либо напряжения. Они выдают мощность. А напряжение устанавливается на нагрузке в зависимости от сопротивления нагрузки. Предположим, источник выдаёт 5 ватт мощности. Нагружаем его резистором 10 килоом. Какое напряжение будет на выходе? Вычислить его можно по формуле: U^2/R=P. То есть, U=SQRT(2*P*R)= SQRT(2*5*10000)=316 вольт. Если сопротивление нагрузочного резистора будет 1 килоом, то выходное напряжение будет 100 вольт. Если 100 ом нагрузки - то 31,6 вольта. И так далее. Конечно, если частота генератора жёстко не задана, как в подобных простых схемах, то она будет зависеть от сопротивления нагрузки. Следовательно, выходная мощность будет зависеть от сопротивления нагрузки тоже и зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки будет более сложная. В любом случае, выходное напряжение почти не зависит от коэффициента трансформации - от него зависит только приведённое сопротивление нагрузки (то, как "чувствует" нагрузку ключевой транзистор). А уже от этого будет в некоторых пределах меняться частота, от которой зависит выходная мощность....Ну и так далее, по кругу.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 23:12:21
Аlex
Бред какой-то.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 07:04:03
vgg60
Аlex писал(а):Бред какой-то.
Извините, сударь. Это Вы по поводу чего так высказались?
