Плавный пуск и задержка включения компрессора кондиционера
Добавлено: Вс мар 05, 2023 10:18:31
Всех котов приветствую. Надумал я тут собрать тепловой насос путём раскурочивания и переделки оконного кондиционера на 9000 BTU или потребляемая мощность 1 кВт. Разумеется, у меня геоконтур есть, теплообменник сделаю трубчатым. Всё уже детально изучил. Чудес не жду, и если получу СОР = 3 уже хорошо. Знаю, что по теплу температура будет в районе +35 градусов, и её повышение снизит СОР. Дрова нынче подорожали, и выходит, что отапливать дом самодельным тепловым насосом по электроэнергии полностью равняются затратам на дрова. Зато удобство и независимость. Но речь не про это.
Главный вопрос в том, что в момент пуска компрессор на 1 кВт электро мощности будет брать из розетки под 15-20 кВт и это факт. Это практически короткое замыкание. Проводка выдержит, но соседи в деревне спасибо не скажут за вечно моргающий свет. Инверторный компрессор не рассматриваю ввиду дороговизны, а также нужно будет докупать дорогой частотник. Вроде слышал, что есть термисторы, которые при температуре до 60 градусов обладают сопротивлением, скажем, 10 Ом. А как нагреются, это будет 0 Ом. Подскажите, какую модель поставить? И вообще как это организовать? Ведь при сопротивлении хотя бы 10 Ом пусковая мощность будет уже 5 кВт, а это вполне приемлемо. Да и компрессору будет легче.
И ещё момент, как собрать простенький таймер, скажем, на 5 минут? К примеру, при первом включении компрессор стартует сразу. Но если питание 220 В пропадёт, то нужно ставить задержку на включение на 5 минут. Ибо бывают частые и кратковременные выключения электричества по 3-5 секунд - это деревня. Копрессор за это спасибо не скажет, он банально не запустится, простоит до срабатывания внутренней тепловой защиты вроде 110 градусов. Как я это вижу, нужно поставить какой-нибудь ионистор, который бы при подаче питания быстро заряжался. А при выключении разряжался за 5 минут +/- лапоть. И пока он не разрядится, реле будет выключено. Но конкретная схема на ум не приходит. Возможно, потребуется 2 штуки реле. Второе, к примеру, включить параллельно с первым. Как-то так.
