Страница 1 из 1
Acer Aspire E1-571 Compal LA-7912p: post 56h нет питания ГПУ
Добавлено: Чт мар 09, 2023 01:00:57
tarik762
Здравствуйте, ноут принесен с вырватым гнездом от клавиатуры и с проблемой не включается, если включается то черный экран и все. Нюанс - если от адаптера без батареи он не включается вообще, дежурки 3.3 линейной нет (3.3VALW), появляется если закоротить PWR_ON_BTN# на землю но не включается всеравно пока не воткнуть батарею. С батареей включаетя нормально и зависает на пост-коде 56h. Все напряжения присутствуют и в норме кроме напряжения GPU - там 0. Там один шимак на проц и графику, так вот какая ситуация (скрин прикрепляю).
Вопрос, попробовать сначала шим заменить, так как он ложит 3.3 В павергудГ?
Re: Acer Aspire E1-571 Compal LA-7912p: post 56h нет питания
Добавлено: Чт мар 09, 2023 05:34:24
vlasovzloy
56н это что?
Добавлено: Чт мар 09, 2023 15:55:00
tarik762
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4383083#p4383083"]56н это что?[/uquote]
пост код на котором зависет плата (h в конце значит в HEX форме)
Добавлено after 6 hours 31 minute 42 seconds:
Re: Acer Aspire E1-571 Compal LA-7912p: post 56h нет питания ГПУ
С включением нормальным проблему решил, Был отбит резюк на сигнал АСDET в чарджер. Теперь нормально включается но проблема с питанием графики осталась та же. Нет сиглана PGOODG после резистора 1.9К но он рабочий (ложит сигнал ШИМ). Буду десь копаться пока:
https://prnt.sc/c_C9x8HrlK7F
Добавлено: Чт мар 09, 2023 19:24:06
vlasovzloy
Да я понел что это пост код, спросил что означает. А графику в uma если перевести?
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
https://vlab.su/viewtopic.php?p=455443
Добавлено: Чт мар 09, 2023 20:11:57
tarik762
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4383403#p4383403"]Да я понел что это пост код, спросил что означает. А графику в uma если перевести?[/uquote]
так там только и есть встройка нету дискретки.
Добавлено: Чт мар 09, 2023 20:39:20
vlasovzloy
Ничо непонятно, сам пишешь на гпу 0, потом пишешь что без видеокарты. Кому из вас верить?
Добавлено: Чт мар 09, 2023 20:44:29
tarik762
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4383441#p4383441"]Ничо непонятно, сам пишешь на гпу 0, потом пишешь что без видеокарты. Кому из вас верить?[/uquote]
Ноут без дискретки, только встройка. Вот нету на нее питания.
Добавлено: Чт мар 09, 2023 21:18:12
vlasovzloy
То есть в процессоре отдельное питание на видеоядро? Не знал
Добавлено: Чт мар 09, 2023 23:15:59
tarik762
Решено! Оперативная память + прошивка обеих SPI помогла!
Добавлено: Чт мар 09, 2023 23:37:54
vlasovzloy
Так на видеоядро процессора есть всетаки питание отдельное?
Добавлено: Пт мар 10, 2023 00:06:03
tarik762
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4383577#p4383577"]Так на видеоядро процессора есть всетаки питание отдельное?[/uquote]
Да, шим один на проц и на видеоядро процессора но линии питания разные.
Добавлено: Пт мар 10, 2023 00:29:14
vlasovzloy
Прст по переделке в ума читаю- отключить питание гпу отключить питание видеопамяти. Заинтересовало чото отдельное видеоядро в процессоре, с отдельным питанием. Обычно 3,3, 5, дежурки, видео карты питание, видео памяти, проца и памяти
