Страница 1 из 2
43101 не измеряет сопротивление
Добавлено: Сб мар 11, 2023 22:19:25
dima_tech
Измерительный прибор 43101 не измеряет сопротивление во всех режимах (Ω,КΩ,МΩ). Проверил все резисторы - целые. Ток и напряжение измеряет нормально. Подскажите в чём причина может быть
Re: 43101 не измеряет сопротивление
Добавлено: Сб мар 11, 2023 22:21:32
Martian
батарейка кончился.
или клавиши нажаты не две
Добавлено: Сб мар 11, 2023 23:21:50
dima_tech
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4384651#p4384651"]батарейка кончился.
или клавиши нажаты не две[/uquote]
Батарейки новые(с работающего тестера) а про клавиши поподробнее.
Добавлено after 20 minutes 2 seconds:
Отдали этот прибор. При вскрытии пластиковой коробки увидел бумажку с надписью "не меряет сопротивление"
Добавлено: Сб мар 11, 2023 23:21:58
Martian
Подробно нарисовано на приборе... ┌ кОм ┐
а может быть, хотя это фантастика, даже написано в инструкции.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 23:26:02
dima_tech
При нажатии обоих кнопок стрелка уходит в крайнее правое положение, при нажатии кнопки проверки защиты так же. Защита при измерении тока и напряжения работает.
Добавлено: Сб мар 11, 2023 23:28:46
Martian
Добавлено: Вс мар 12, 2023 00:53:11
АлександрЛ
dima_tech писал(а):При нажатии обоих кнопок стрелка уходит в крайнее правое положение,
http://crossover.ucoz.ru/publ/1-1-0-34
Если при измерении на пределе х1000 кОм стрелка уходит вправо и не выставляется регулировкой нуля омметра на предел шкалы, смотрим R12 и R29.
Добавлено: Вс мар 12, 2023 09:02:09
dima_tech
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4384695#p4384695"]обоих каких?
https://www.youtube.com/watch?v=cA1Ye52cNx4[/uquote] любых или всех
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Не, тут в режимах измерения сопротивления стрелка вообще не двигается, а вот при нажатии кнопки отключения защиты стрелка уходит в среднее положение, при нажатии кнопок так же.
Добавлено: Вс мар 12, 2023 12:06:18
Adagumer
А переменное напряжение/ток как измеряет?
Добавлено: Вс мар 12, 2023 12:28:23
сэм
Чтобы наладить тестер, нужен второй тестер и желательно схема. Работы на час.
Добавлено: Вс мар 12, 2023 12:34:10
dima_tech
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4384874#p4384874"]А переменное напряжение/ток как измеряет?[/uquote]
Постоянный измеряет, переменный проверю
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4384884#p4384884"]Чтобы наладить тестер, нужен второй тестер и желательно схема. Работы на час.[/uquote]
Схема имеется, но второго 43101 нету, только ц4342
Добавлено: Вс мар 12, 2023 12:37:22
АлександрЛ
dima_tech писал(а):Схема имеется, но второго 43101 нету, только ц4342
:facepalm:
СхемЫ есть вот тут: http://crossover.ucoz.ru/publ/1-1-0-34
А ВТОРОЙ тестер (мультиметр) нужен, чтобы ИЗМЕРЯТЬ, а не "точно такой же"..
Добавлено: Вс мар 12, 2023 13:31:34
Martian
тут ко второму тестеру требуется второй мастер
Добавлено: Вс мар 12, 2023 16:16:35
dima_tech
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4384912#p4384912"]тут ко второму тестеру требуется второй мастер[/uquote]
Второй то рабочий
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4384888#p4384888"]
:facepalm:
А ВТОРОЙ тестер (мультиметр) нужен, чтобы ИЗМЕРЯТЬ, а не "точно такой же"..[/uquote]
Схема есть в бумажном варианте, родная.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 17 seconds:
Меряет переменный ток и напряжение
Добавлено: Вс мар 12, 2023 16:53:29
Adagumer
Таки б описали всё поподробнее; при нажатии кнопок "--" и "~" одновременно и установки переключателя в "Ом" как себя ведёт стрелка, на регулятор реагирует?
А при переключении с "Ом" в "кОм" что происходит?
Добавлено: Вс мар 12, 2023 17:23:09
dima_tech
В ЛЮБОМ режиме при нажатии двух любых или трёх сразу кнопок стрелка отклоняется вверх. На регулятор не реагирует. Так же стрелка отклоняется при нажатии кнопки отключения защиты. Надеюсь понятно
Добавлено: Вс мар 12, 2023 18:29:35
Adagumer
Возможно какая-то проблема с П2К, где-то заклинили ламели, в режиме "кОм" стрелка должна отклоняться только при закороченных концах.
Прозвоните П2К в нажатом и отжатом положениях для выявления его функциональности!
Добавлено: Вс мар 12, 2023 18:52:22
dima_tech
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4385023#p4385023"]Возможно какая-то проблема с П2К, где-то заклинили ламели, в режиме "кОм" стрелка должна отклоняться только при закороченных концах.
Прозвоните П2К в нажатом и отжатом положениях для выявления его функциональности![/uquote]
Там кнопка постоянного напряжения заклинившая вообще
Добавлено: Вс мар 12, 2023 19:03:44
Martian
я же говорю: нужен второй мастер. ну или просто - мастер.
Добавлено: Вс мар 12, 2023 19:22:07
dima_tech
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4385036#p4385036"]я же говорю: нужен второй мастер. ну или просто - мастер.[/uquote]
Я то мастер, такой прибор просто впервые ремонтирую.
