Страница 1 из 1
Автомагнитола Dexp MX-2, фон на небольшом уровне громкости
Добавлено: Пн мар 13, 2023 15:21:54
MurZik74
Всем привет, вот собственно магнитола Dexp MX-2, в любом режиме слышен фон в виде гудения при добавления громкости начиная с 1 и заметно до уровня примерно 20, громкость фона всегда на одном уровне, поменял конденсаторы 47, 100 и 1000 мкф, поскольку были отклонения от номинала, результата ноль, микросхема 7388 живая. Что делать дальше? Блок питания не винить, другие магнитолы на нем не фонят.
Re: Автомагнитола Dexp MX-2, фон на небольшом уровне громкос
Добавлено: Пн мар 13, 2023 15:50:06
Чумак
И кто может знать, где эти конденсаторы 47 100 и 1000 мкф, стоят? Я б схему приложил...
Добавлено: Пн мар 13, 2023 16:11:40
MurZik74
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4385397#p4385397"]И кто может знать, где эти конденсаторы 47 100 и 1000 мкф, стоят? Я б схему приложил...[/uquote]
могу фото платы приложить:)
Добавлено: Пн мар 13, 2023 16:21:24
Чумак
По "фото платы", наверное, экстрасенс сможет разобраться и дать совет, но тут такие вряд ли водятся...
Добавлено: Пн мар 13, 2023 17:23:55
Martin76
Где нибудь земля на плате неправильно разведена и цифровой шум попадает на УНЧ. В таких магнитолах это не должно удивлять.
Добавлено: Пн мар 13, 2023 17:42:48
OlegO
А понятие блок питание при чём тут?
На аккумулятор машины цепляли?
А вообще, что ожидать от китайщины за 1 т.р?
Хотя бы отзывы почитали прежде
https://www.dns-shop.ru/product/1154deb ... 2/opinion/
напрасно выкинутые деньги
Добавлено: Пн мар 13, 2023 19:41:11
gsmart
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4385388#p4385388"]Блок питания не винить, другие магнитолы на нем не фонят.[/uquote]
Запитайте магнитолу от АКБ 12V, фон при этом тоже присутствует или нет?
Добавлено: Пн мар 13, 2023 22:18:09
MurZik74
gsmart, Возможность проверить в авто отсутствует, в противном случае это было бы проверено ещё до вскрытия аппарата. Отдельный аккумулятор тоже отсутствует.
Магнитолы за 10 и за 1 т.р. хороши на свои деньги, у самого есть подобная Китай - при подключении к БП не фонит или фонит только если сильно приложить ухо к динамику.
Добавлено: Вт мар 14, 2023 00:34:56
74LS00
Земляная петля наверно, оно так и должно быть. Китайское барахло оно такое. Хорошо фирменное работает.
Купил както чел в свою повозку этакое чудо, от радости закинул старый патефон так что панель разлетелась.
Потом радость сдохла Открыл увидел перфорацию в камне, отнёс в гарантию, месяца через 3 забрал деньги.
Пошёл склеил панель, радуется старушке
Добавлено: Вт мар 14, 2023 01:04:47
MurZik74
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4385667#p4385667"]Потом радость сдохла Открыл увидел перфорацию в камне, отнёс в гарантию[/uquote]
В 7388 или в центральном процессоре на плате панели магнитолы?
