Страница 1 из 1
zu-24000wp10 как поднять напряжение?
Добавлено: Ср мар 15, 2023 16:46:29
Genacan
здраствуйте помогите с поднятием напряжение на этом блоке питании ,схему может, а то найти не могу, какой там резистор отвечает за заданное напряжение?
Re: zu-24000wp10 как поднять напряжение?
Добавлено: Ср мар 15, 2023 20:58:45
vlasovzloy
И намного повысить?
Добавлено: Сб мар 18, 2023 16:41:08
Genacan
14-4 по хорошему,ну хватит и 14 вольт /PN8141 этот чип установлен, он за что отвечает?
Добавлено: Сб мар 18, 2023 18:03:30
Upgrader
Скиньте фото платы хотя-бы. Найдите оптопару, и попробуйте посмотреть что там находится с ее конца на стороне низкого напряжения. Если найдете TL431 то нет ничего сложного подстроить один из её резисторов делителя. Может быть даже подстроечник какой-нибудь есть.
Хотя, если как в компьютерном БП стоит дополнительный супервайзер контроль выходного напряжения - тогда так просто уже ничего не сделаешь.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Genacan",url="/forum/viewtopic.php?p=4387727#p4387727"]/PN8141 этот чип установлен, он за что отвечает?[/uquote]Шим-ка дежурки, наверное. Вспомогательного маломощного БП.
Добавлено: Сб мар 18, 2023 18:37:47
Genacan
как загрузить фото сюда
Добавлено after 23 minutes 7 seconds:
gr8313 нашел, а TL431 ни нашел
Добавлено: Сб мар 18, 2023 21:30:01
АлександрNZ
Genacan писал(а):как загрузить фото сюда
https://img.radiokot.ru
Добавлено: Пн мар 20, 2023 16:04:51
Genacan
Добавлено: Пн мар 20, 2023 18:24:19
vlasovzloy
Судя по фотке стоит шимка с синхронными ключами CM6901 у нее по 2 ноге регулировка. 8313 обмануть тоже по обычной схеме. Разрисовываешь схему и с даташитом сравниваешь где обмануть.
