Страница 1 из 1
Ищу описание модулей инвертора с Алиэкспресс
Добавлено: Ср мар 15, 2023 18:30:50
WatchCat
Видел ли кто-нибудь техническое описание на вот этот комплект плат для инверторов:
https://aliexpress.ru/item/1005004905278903.html
Интересует маленькая из этих двух плат. Там она названа "pre-drive board". Если их кто-то покупает и отзывы пишет - значит где-то информация по ним есть.
Или может быть тут есть кто-то хорошо владеющий английским (или китайским) и способный задать вопрос продавцу на Али?
Re: Ищу описание модулей инвертора с Алиэкспресс
Добавлено: Чт апр 06, 2023 02:49:59
WatchCat
Отвечаю сам себе,авось кому еще информация пригодится.
Разобрался с программированием этих модулей, восстановил правильные настройки,инвертор заработал.
Тот модуль что побольше - формирователь синусоиды. Кнопка программирует получаемое значение напряжения,регулируется от 206 до 240 вольт. Зажать кнопку на выключенном,включить питание, напряжение вырастет на пару вольт. И так по кругу,дойдет до 240,снова станет 206.
Тот модуль что поменьше - управление преобразователем из низкого постоянного напряжения в высокое постоянное. Также включением питания при нажатой кнопке выбирается входное напряжение. "Меню" отображается числом миганий светодиода. Для моего инвертора был нужен первый пункт - одна вспышка,это от 10 до 16 вольт. Всего пунктов шесть.
Короткое нажатие кнопки при работающем инверторе - переключает частоту 50/60 герц.
Еще нашел на этом модуле резисторный делитель, который можно слегка подкорректировать если нужно чуть подвинуть диапазон допустимых входных напряжений,например получить 11-17 вольт.
Проблема моего инвертора(EASUN Power inverter 4000W) была в том,что у него странная розетка в которой никакие вилки нормально не держатся. Даже "американскую" пробовал с плоскими контактами. Вилки искрят, программные настройки модулей так и слетели. Розетку заменил на нормальную. Ну и по внутренностям понятно что инвертор ни какие не четыре киловатта,а в лучшем случае киловатт если долговременно. У китайцев как обычно указана пиковая максимально возможная мощность. Но надо сказать что холодильник запускает хорошо. Вот только ток холостого хода при входном напряжении 12 вольт у него полтора ампера.
Добавлено: Вт окт 31, 2023 12:53:36
w2den777
Достался такой аппарат в виде 800 ватной и 1500 ватной поделки, пред-плата взаимозаменяемая, пост-плата от меньшей версии не встала на более мощную, хотя по выводам соответствует, либо я косячил. На пред-плате проц и драйвер id2006, на пост плате блок питания, проц и 2110. В целом кажется что устройство продумано, много обратной связи, драйверы и повторители, но без процов это мусор и цена на али печальная. Туда бы атмегу какую нить и готов наш модуль
Добавлено: Ср ноя 01, 2023 00:45:45
zenner
С таким модулем инвертора сталкивались?
https://aliexpress.ru/item/100500460569 ... 4aa6N1oS6N
По сути готовый генератор с драйверами для выходных трназисторов
