Страница 1 из 2
посоветуйте обычному юзеру флюс для пропаивания феном
Добавлено: Вт мар 21, 2023 04:35:52
krserv
Я не опытный радиолюбитель, но паяльник по работе держать приходилось. Есть дома простая паяльная станция Quick 201, есть фен радиотехнический (китайский noname, но с моими задачами справляется), у меня в быту накопилось несколько устройств у которых разьем micro USB предполагаю, что расшатался в местах пайки на платах, от механического воздействия, т.к когда немного наклоняешь штекером разьем, соединение появляется. Хочу попробовать прогреть их феном, или если не поможет, то пропаять паяльником. Какой флюс, паяльную пасту порекомендуете купить для нанесения на платы, чтобы они был в сети магазинов Greenspark; Siriust; Chipdip?
Re: посоветуйте обычному юзеру флюс для пропаивания феном
Добавлено: Вт мар 21, 2023 09:34:16
vlasovzloy
Флюс гель и обвчный припой, не надо там никаких паст. В ютюбе все красиво, в реальности нихера не красиво. И ленту теплопроводную еще надо укрывать пластик и смдшки чтоб феном не слуло
Добавлено: Вт мар 21, 2023 10:32:09
musor
1 при современом монтаже пора забыть про канифоль и CRA! ни горят дымять отмыть их даже в ултразвуке требует литру спиртяги ну или травится ацетоном толуолом или хлорметановыми растворами не забывайте-последни +портят пластик и изоляцию провода ...
флюсгели есть разные ВТЧ безотмыочные я их не особо люблю и все равно смываю малоли...
паять пастой разьем можно но обычно жто делают с гновым разьемом при замене если разьем расщатался то...яб добавил припоя и пропаял паялом топорик корпус можно потом и феном допаять
лучший вариант -снять феном разьем промыть его и плату сделать ревизию и дале принять решени или менять разьем -желателно если есть ориг или востановить старый если стоял ориг а нового такого нема тока кетай безимя
Добавлено: Вт мар 21, 2023 12:22:27
musor
хозяин барин если у вас цех хипроизводства с мнгоуроневой много ваной отмывкой и регенерацией раствороф и улавливанием пароф углеводородоф то коншно можно даже деготь или мазут юзать ка флюс...
еслипаем дома и не всегда есть возможность гонять круглые сутку вытяжку то лучше избегать таких флюсоф ка канифоль и ее производные и активные изза сложности отмывки плат после них
Добавлено: Вт мар 21, 2023 14:34:29
>TEHb<
Разъёмы ещё умеют ломаться внутри. Лично мне попадаются примерно пополам: одни отскакивают от плат, вторые тупо внутри себя повреждения имеют. Вторые тупо менять необходимо. Впрочем, при их цене, можно превентивно просто их менять и всё.
Добавлено: Вт мар 21, 2023 14:42:32
vlasovzloy
Да, правильный вариант. Но не всегда есть оригинальные можно найти. На самсунги например железная пластина внутри разьема, у китайских тупо пластик
Добавлено: Вт мар 21, 2023 14:45:42
mickbell
Вот только что мне на складе выдали: флюс-гель ER-700-PRO, попробовал его, вроде ничего так.
Добавлено: Вт мар 21, 2023 16:42:12
САТИР
я давно использую индикаторный флюс ТТ.
Он как раз для посадки SMD и прекрасно работает во всех ситуациях, возникающих у радиолюбителя при работе.
Добавлено: Вт мар 21, 2023 17:12:40
>TEHb<
САТИР писал(а):флюс ТТ.
Пишут, что он таки активный и требует довольно муторной смывки. Да и на работе у нас им паяют только сложные экземпляры ШП-4 и никогда повода.
Добавлено: Вс мар 26, 2023 15:32:50
krserv
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4388878#p4388878"]micro USB прекрасно пропаивается тонким жалом паяльника,[/uquote]
а какая форма само удобная жала будет. Тут писали ниже, топориком. У меня в наборе есть все формы жал и размеры маленькие, но мне больше всего нравится волновое жало, которое с углублением для припоя. Или конусное, когда нужно еще меньше размером, как наверное в этом случае, чтобы точечно пропаивать или лучше топориком, сразу все соседние выводы?
Добавлено after 12 minutes 9 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4388878#p4388878"]micro USB прекрасно пропаивается тонким жалом паяльника, с обычной канифолью.[/uquote]
Может тогда средний вариант - спирто-канифоль, СКФ чтобы отмывать было легче?
Добавлено after 27 minutes 2 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4389137#p4389137"]
Пишут, что он таки активный и требует довольно муторной смывки.[/uquote]
Обычным изопропилом не смывается зубной щеткой?
Добавлено: Вс мар 26, 2023 17:14:07
>TEHb<
Сам не пробовал, просто на всякий случай предупреждаю о граблях. Не удивлюсь, если смывается просто мылом.
Добавлено: Вс мар 26, 2023 22:50:51
krserv
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4391502#p4391502"]Сам не пробовал, просто на всякий случай предупреждаю о граблях.[/uquote]
А грабли действительно есть, почитал инфу в Интернете, этот индикатор нужно смывать уайт-спиритом и им подобными растворителями, в домашних условиях нет желания с этой химией иметь дело.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
А к RMA 223 как относитесь? По отзывам он очень популярен в местах продажи.
Добавлено: Пн мар 27, 2023 00:28:20
vlasovzloy
Я 559 паяю, но хочу следущий кон ер700 заказать
https://4ip.info/search?keyword=%D0%A4% ... 1%8E%D1%81
Добавлено: Вт мар 28, 2023 12:12:13
Croma
Жертва современности приплел деготь и мазут зачем то.
Это в цеху, где оборудование за чужой счет и места много все так современно,
а на кухне все чуток иначе.
Паяльники у меня ЭПСН с классическим медными прутиками.
Эта чепухень современная для узкого круга задач что мне не подходит.
Спиртоканифоль смывается без проблем, следов и ультразвука.
Но каждый флюс для своего и потому иметь надо разные.
Для простых, дежурных задач, канифольный.
Для BGA другой.
Для переходов проволочками между слоями и RMA-223 сгодиться.
А полудить закисшее с последующей промывкой-нейтрализацией нужен активный.
А еще аспирин остро вонючий иногда требуется.
То жало которое самому нравиться и будет самым лучшим.
micro USB снимаю феном, ставлю паяльником.
Но там шаг широкий.
Раньше в телефонах совсем с узким шагом были.
Лудил плату и контакты, и после припайки краев грел контакты алюминиевым жалом.
Алюминий тепло передает, а припой к нему не липнет и соответственно контакты не слипаются.
Фен там кроме разъема нагреет много чего рядом что чревато.
Изпропил и ацетон запахом своим в быту особых трагедий не создают.
Было дело делал смесь таких.
Ацетон лучше моет, а изопропил не так быстро в бутылочке высыхает.
Остальные устойчиво и долго воняют.
Ватка, кисточки и иногда ванночка.
После ванночки удобно сдувать-сушить клизьмой :)
Добавлено: Вт мар 28, 2023 14:05:50
musor
спирт если мешать то с бензином-неэтилированым
ацетон настоятелно советую ни счем не мешать если таки применять то толко под вытяжкой и срого локално
Добавлено: Ср мар 29, 2023 01:49:28
Croma
Напомнил время золотое.
Спирто бензин обычный моющий состав Советского завода.
Любители наливали в него воду и отстаивали.
Вода со спиртом внизу, бензин вверху.
При помощи трубочка извлекалось нужное.
Потом нужное выдерживалось под вытяжкой для лучшего испарения бензина.
И готово.
В употреблении не участвовал, но видел процесс.
Очень часто видел. :)
Жить в кетоновых парах конечно не надо, но от ватки пропитаной ацетоном ничего не случиться.
В маникюрном деле никаких вытяжек не замечено.
Что удивляет.
Эти радетели за здоровье живут в современной, химически - канцерогенной среде обитания.
Транспорт не только дымит, а еще пылит всей таблицей.
В квартирах пластмассы немеряно.
И даже деревянное химическим лаком покрыто.
Оглянитесь и принюхайтесь.
Но им вечно попадает на зуб какое то одно, "главное" отравляющее вещество.
При этом спасаться в экологические чистых, пустых пещерах не стремятся.
Добавлено: Ср мар 29, 2023 12:28:07
krserv
нет, никаких растворителей, ацетонов, керосина и т.д. для меня в квартире - только изопропил
Добавлено: Ср мар 29, 2023 13:06:51
musor
если так то ДОМА толко С2H5OH!!! другие спирты зло....
Добавлено: Ср мар 29, 2023 15:19:21
krserv
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4393084#p4393084"]если так то ДОМА толко С2H5OH!!! другие спирты зло....[/uquote]
Да я бы за, только в свободной продаже его нет.
Добавлено: Ср мар 29, 2023 16:06:10
vlasovzloy
Все полезно в меру, и вредно. Ктото умный говорил, вроде Парацельс
