Страница 1 из 1
В духовке Бош не отключается вентилятор.
Добавлено: Ср мар 22, 2023 08:57:35
dymen
Есть комбинированая духовка - сверху газовая панель, снизу электродуховка. При включении в сеть начинает работать вентилятор охлаждения духовки. Датчик NTC обрыва не имеет, показывает сопротивление. При отсоединении его разъема с платы изменений нет. Плату управления снял, реле не замкнуто, проблем пока не найдено. Хочу заменить конденсаторы, но слабо верится в успех. Есть ли какие мнения по поиску неисправности? Какое сопротивление должно быть у датчика при комнатной температуре?
Re: В духовке Бош не отключается вентилятор.
Добавлено: Ср мар 22, 2023 09:58:06
vlasovzloy
Насчет какое должно не подскажу, но при нагреве хоть в ладошке должно меняться
Добавлено: Ср мар 22, 2023 10:16:14
Муркиз
Это санкционная подлость от Бошь!
Бойкот немцам!
Добавлено: Ср мар 22, 2023 10:19:38
vlasovzloy
Да какие немцы, бош давно уже китайский
Добавлено: Ср мар 22, 2023 10:27:30
Муркиз
Ну да, негры-то китайские...
Добавлено: Ср мар 22, 2023 11:16:20
musor
моя п начал с проверки замены триака управы мотора после того ка проверено заменено все дермо в его питаниия
и да при ремонте сначала мерят потом думаю а потом менят
Добавлено: Ср мар 29, 2023 20:47:46
dymen
Моя все проверил, ничего не выявлено. В разрыв питания мотора установил выключатель с выводом наружу. Пока работает так.
