Преобразование синусного сетевого напряжения в постоянное
Добавлено: Ср мар 22, 2023 16:58:49
Вот очередная идея сделать испытание штуковин которым без разницы на каком напряжении работать, коллекторные моторы и лампочки.
Но на постоянном мотор в теории должен меньше гудеть, но при том же действующем напряжении.
Лампочки бывают разные, на обычные может и пофиг, а вот что внутри светодиодных неизвестно, поэтому можно бы понаблюдать что с конкретной будет.
Вот бы была такая штука, что крутилкой можно было регулировать обычный сетевой синус 230в, в постоянное действующее, и плавно.
Ну и с подрегулировкой до 220в чтоб сравнить сделаное для старой сети.
Частоту в теории тоже неплохо бы до 60-70гц подвигать, но не обязательно.
Мощность наверно до 150вт хватило бы.
В общем чтото вроде хриплого усилителя где будет обрезаться верхушка синуса пока длительность между периодами не исчезнет, и заодно подкоректируется амплитуда.
Вот как бы так хитро вывернуть напряжение чтоб действущее не изменилось, но переменка стала постоянкой.
Видимо надо сначало осцилограмму придумать.
Наверно чтото лабораторное для малых амплитуд можно изобразить на УНЧ, но самые высоковольтные вроде до 50-150в говорилось, на больше наверно дорогие транзисторы надо. ну или какието от телеков старых.
Может чтото такое можно изобрести без полупроводников ? ну типо с с ламп от строчника, или дросселей.
И может ктото видел чтото такое ?
