Страница 1 из 1
Значения напряжений на выпрямителе.
Добавлено: Ср мар 22, 2023 21:46:36
Bazaroff
Ковыряю бум-бокс. От батарей работает. От сети - нет.
Схему раскопал.
По питанию.
Отдельным блоком трансформатор и выпрямитель (диодная сборка). Больше ничего существенного. Фильтры и стабилизаторы находятся на платах потребителей.
На первичке горелый предохранитель.
Предохранитель заменил. На всяк случай отстегнул все от выпрямителя.
Согласно схеме, на разъемы потребителей должно прийти 5 В.
Сначала вхолостую запускаю трансформатор. На выходе 5 с лишним переменки.
Подключаю диодный мост - на выходе 20 В постоянки!
Повторюсь. Никаких электролитов на плате нет. Парочка несерьезных пленочных кондеров. Шунтируют плечо моста.
Это вообще нормально?
Re: Значения напряжений на выпрямителе.
Добавлено: Ср мар 22, 2023 21:57:04
АлександрЛ
А вы мультиметр с переменного на постоянный ток переключить не забыли?
Добавлено: Ср мар 22, 2023 22:03:44
Bazaroff
АлександрЛ, Не забыл.
Добавлено: Чт мар 23, 2023 08:34:57
Андрюха 007
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=4389845#p4389845"]На выходе 5 с лишним переменки.
Повторюсь. Никаких электролитов на плате нет.[/uquote]
Не может быть :shock: , многовато что то, даже если с электролитом .
Добавлено: Чт мар 23, 2023 09:41:46
musor
бред
Добавлено: Чт мар 23, 2023 10:11:45
Asmodey
Ну так поставьте электролитический конденсатор, чтобы мультиметр не сходил с ума от пульсирующего напряжения. И нагрузку какую-никакую, хотя бы резистор на несколько кОм.
