Страница 1 из 1
SAMSUNG TAB S6 lite-SM-P615
Добавлено: Чт мар 23, 2023 23:08:01
МЕХАНИКД
Проблема- внучка забыла и графический пароль и пароль Гугл аккаунта. ( Не привыкли записывать в блокнотик).
Графический пароль обошли через рекавери.
-Wipe data/ factori reset,
-Factory reset,
- Rebut system now
дальше двигаемся до Галереи, а в галерее пусто и нет выбора меню для выбора Галереи ГО.
Все возвраты и движения вперёд заканчиваются в галерее.
Это по одному способу подсмотренному в Ютубе.
Второй способ с использованием ноутбука.
Скачаны программы :
- USB Driver Samsung
- FRP Tool .exe
Всё инсталлируем, открываем. Заходим в инженерное меню планшета И тоже всё. Командная строка не появляется...
Есть ещё одна проблема... Ноутбук не хочет видеть через USB сотовые.
Начинает скачивать драйвера, а в итоге -ошибка МТР. Тоже ищю причину, не знаю правда где тут собака зарыта?
Но вот Планшет- который я мучаю, в менеджере устройств отображается, хоть и пишет при интсаляции про МТР ошибку.
Вопрос- кто в этом разбирается (в разблокировке аккаунта ) и может пнуть в нужном направлении, чтоб выбраться в браузер ХРОМЕ?
Re: SAMSUNG TAB S6 lite-SM-P615
Добавлено: Пт мар 24, 2023 05:43:39
vlasovzloy
Можно через кнокс, если он есть на планшете. Но нужен будет второй самсунг с аккаунтом самсунга и кноксом
Добавлено: Пт мар 24, 2023 12:13:59
МЕХАНИКД
Спасибо всем за помощь.
Сработало после того как вытащил файл из папки...
до этого открывал сразу в папке. Думаю из-за этого.
Рекомендую очень простой рабочий способ с ютуба.
https://www.youtube.com/watch?v=3rDFAFwmpLc
До начала использования этого способа разблокировки, нужно проделать процедуру в рековери.
До ситуации НАЧАЛО
Добавлено: Вс июл 05, 2026 01:24:05
offkoma
МЕХАНИКД писал(а): Чт мар 23, 2023 23:08:01
-Factory reset,
- Rebut system now
Скачаны программы :
- FRP Tool .exe
Здравствуйте, возможно сможете помочь. Отдали для деда такой же планшет, после включения планшет потребовал пин код, прежний владелец (внучка) его не помнит (планшетом долгое время не пользовались) и вот беда, теперь даже выключить его не получается, чтобы сделать хард ресет, после зажатия кнопки питания планшет опять же просит пин код и без него даже выключаться не хочет! При включения была сноска про кнокс, может это из-за него? В общем, может подскажите как выключить планшет, чтобы сделать хард ресет и дальнейший сброс?
Добавлено: Вс июл 05, 2026 09:37:42
МЕХАНИКД
Нужно нажимать сразу две кнопки, а не одну.
Кнопку включения и минус громкость. Затем минус отпустить и так далее ...
а у тебя скачаны програмы для разблокировки? Без этого ничего не выйдёт...
Добавлено: Вт июл 07, 2026 00:57:19
offkoma
МЕХАНИКД писал(а): Вс июл 05, 2026 09:37:42
Если зажать кнопку вкл и - громкость он просто перезагружается((
Что-то скачал, но пока не выключу не могу зайти в рековери, а следовательно проверить, что там скачалось( Я как понял пока экран заблокирован, я ничего с ним сделать не могу
Добавлено: Вт июл 07, 2026 09:19:56
МЕХАНИКД
Дай тогда ему полностью разрядиться если по другому не можешь_ пару дней полежит.
Добавлено: Ср июл 08, 2026 11:22:48
offkoma
МЕХАНИКД писал(а): Вт июл 07, 2026 09:19:56
Да он какой-то неубиваемый в плане заряда, привезли зарядили на 100% и вот сейчас показывает 83%, а тыркать экран каждые 10сек напрягает(
спасибо за отклик!
Добавлено: Ср июл 08, 2026 12:36:05
МЕХАНИКД
Samsung Galaxy и
A- Разблокировка графического ключа и
B- Учетная запись Google,
если вы забыли пароль.
- Практически все модели, включая Android 12.
A- Включите устройство
1) Одновременно нажмите и удерживайте кнопки:
- Уменьшение громкости
- Кнопка питания
Когда символы «Питание» и «Вкл.» исчезнут, отпустите кнопку уменьшения громкости.
- удерживайте кнопку питания дальше
- Одновременно нажмите кнопку увеличения громкости.
Появится сообщение:
........SAMSUNG.......
- Отпустите кнопку громкости
- продолжая удерживать кнопку питания.
Через несколько секунд отпустите кнопку питания.
Вы должны войти в меню восстановления. -Рекавери-
ПОКА ЭТО....а там видно будет слишком много
Тебе в любом случае нужен ещё комп/ ноутбук или/...
На который скачиваются нужные для разблокировки программы..
Добавлено: Сб июл 18, 2026 21:08:30
offkoma
Что-то не получается у меня по этой инструкции зайти в меню восстановления, планшет просто перезагружается по кругу.. Но один плюс есть, осталось 28% заряда))
Добавлено: Пн июл 20, 2026 00:54:35
vlasovzloy
У новых самсунгов для входа в рекавери нужно чтобкабель юсб был вставлен в комп или еще куда
