Страница 1 из 1
Ребят подскажите, что это за кнопки ?
Добавлено: Сб мар 25, 2023 23:14:01
Dik13
Re: Ребят подскажите, что это за кнопки ?
Добавлено: Сб мар 25, 2023 23:28:10
vlasovzloy
Тактовые кнопки смд. Меришь размеры да ищешь. Все так делают. Другое дело что эти защищенные у тебя
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
Например даже и необязательно влагозащищенные. Все равно если вода на плату попадет никакой лак не поможет. Смысл переплачивать. Ну накрайняк можно мягкого скотча наклеить сверху да и норм
Добавлено: Сб мар 25, 2023 23:48:32
Dik13
да эт я и так понимаю...
думал, может кто в курсе и так подскажет...
полазил - нашёл...
Добавлено: Вс мар 26, 2023 15:50:47
zenner
Точнее тактильные кнопки как их на алишке называют. Там этого добра полно:
https://aliexpress.ru/item/32907549433. ... 4aa6OUw5B2
https://aliexpress.ru/item/100500363970 ... 4aa6OUw5B2
https://aliexpress.ru/item/33032719716. ... 4aa6OUw5B2
Только нужно под высоту давилки точно подобрать, хотя это не суть важно, чуть выше- сточить можно, ниже -подложить что нить
Добавлено: Чт мар 30, 2023 23:39:47
Dik13
эти кнопки не искал, но думаю что тоже придётся...
Спасибо всем что подсказали...
