Страница 1 из 1
Противоположные напряжение в DSO 180
Добавлено: Пн мар 27, 2023 19:50:58
ark
Здравствуйте, собрал DSO 180, все перемычки установил. Устройство запускается, заставку не показывает, сразу открывается окно измерений. Линия есть, но на щупы не реагирует. Вольтметр выдает противоположные значения от справочных в опорных точках.
Подскажите, с чем это может быть связано?
Заранее спасибо
Re: Противоположные напряжение в DSO 180
Добавлено: Вт мар 28, 2023 12:41:38
Фунтик
Щупы в вольтметре местами поменяйте.
Добавлено: Вт мар 28, 2023 12:46:29
ark
Гениально:) Но проблема с осциллографом никуда не исчезнет. Предполагаю что дело именно в полярности. Но не знаю что с этим поделать. Кстати щупы установлены правильно:)
Добавлено: Вт мар 28, 2023 20:28:24
pcb432
Раз экран с измерениями выводится, значит схема, в какой то степени работает.
Если бы полярность реально была бы неправильной, не работало бы вообще, а скорее всего сгорела бы с дымком.
Значит меряешь неправильно, например не относительно общего провода или как там на схеме указано.
Или у вас тестер не той ситемы
