Страница 1 из 1
Можно ли управлять монитором через компьютер?
Добавлено: Чт мар 30, 2023 20:35:19
Alex_641
Есть монитор ассер v226hql, у него залиты кнопки, и вся плата кнопок не работает. Можно ли, управлять менюшками монитора через комп?
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
Подключение через вга.
Re: Можно ли управлять монитором через компьютером?
Добавлено: Чт мар 30, 2023 21:11:25
Фунтик
нет
Добавлено: Чт мар 30, 2023 21:12:25
Hauenstein
Через VGA конечно же нельзя. Некоторые мониторы позволяют управлять этими параметрами через DP c помощью специальной программы именно для данного типа монитора.
Добавлено: Чт мар 30, 2023 21:33:05
АлександрЛ
А что, открыть моник, взять плату с кнопками и вычистить её- никак нельзя?
https://cdn.citilink.ru/HWAiJSLaAeOZOhs ... _d03_b.jpg
зы.. Сколько раз предупреждать- монитор нельзя использовать в качестве подноса для жрачки!!!! :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Чт мар 30, 2023 21:59:01
Alex_641
Там одна кнопка заклиненная, у других очень мелкие резисторы растворились от электролиза, и ещё неизвестно что с разьёмом ,который на говношлейф ...
Re: Можно ли управлять монитором через компьютер?
Добавлено: Чт мар 30, 2023 22:29:26
musor
НУ ТЫ ВЫДАЛ нашел проблему! еще под "МАСТЕРА КОСИЛ" давно нашел б схемы помыл плату в ултразвуках поменял сгнитые кнопки и резисторы НОВЫМИ , продублировал проводками сгнифшие дорожки ПЛАТУ ПОКРЫТЬ ЛАКОМ шели кнопок замаж вязким герметиком чтоб когда в очередной раз обосыш моник не гнил
разьем тож мона и махнуть новым, но можно и выкинуть нах припаяф проводки подлинй -в моник сдедуюший раз полезеш через год не раньше = попутно провер и махни на новы усталые банки чтоб долше не лезть туда снова
я п понялд вапрос на форуме ДОМОХОЗЯЕК но тут очень страно...
Добавлено: Чт мар 30, 2023 22:31:43
Муркиз
Так вечер сейчас, а разбирать и мыть долго...
А хочется побыстрее.
Добавлено: Пт мар 31, 2023 20:11:24
Полимер
И глядя в этот же монитор.
Добавлено: Сб апр 01, 2023 13:03:41
>TEHb<
Резисторы 1 кОм, кнопки любые вообще, хоть гвоздём замыкать можно.
Добавлено: Сб апр 01, 2023 13:51:49
Alex_641
musor писал(а):поменял сгнитые кнопки
Их найти ещё надо. Завтра после смены сгоняю в магаз.
musor писал(а):попутно провер и махни на новы усталые банки
Ну это я и сам догадался, они все нормальные, не дутые еср-метром проверены.
>TEHb< писал(а):Резисторы 1 кОм
Там на 10 кОм стоят, но они мелкие не знаю чем держать во время пайки.
Добавлено: Сб апр 01, 2023 14:00:46
musor
вашето при пайке применяют пинцеты и вязкий флюс-гел они бывают разны в тч и диамагнитные а на флюс гель со свойствами клея дентали можно приклеить намертва и не надо держат тока грей
кроме тогол никто не заставляет сувать туда 0402 а 99%можно примаять чтот покрупне 0805например или даже ваше корпусные млт в мониторе место куча ....
Добавлено: Сб апр 01, 2023 16:04:05
>TEHb<
Да хоть выводные накинуть, лишь бы в корпус влезло обратно.
Добавлено: Вс апр 02, 2023 21:28:05
74LS00
У современных мониторов 1 кнопка, и вполне всё настраивается, хоть и через одно место.
Но вроде как у них можно и с компа, но не помню есть ли там усб чтоб с компа. Но там возможно и усб хаб встроен поэтому и может работать.
У старых моников всегда был диск, но теперь его даже найти проблема, оно давно выбросилось и нитко этим не пользовался. Никто не крутит настройки моника поэтому врятли их ктото будет делать, может только у дорогих сделали.
Случаем не такое чтото ?
наверняка всё продаётся и можно самому сутюжить.
Если там резисторы то подобрать, хотя этож не телек где по 2 проводам всё, в крайнем случае донор.
Проблема только когда кнопка сенсорная, вот тогда её ничем не заменить и доноров не было, но то на сунгах.
Чтож это за моник такой у которого кнопки намокли, а экран жив
