Страница 1 из 1
как снять карсану штопорную шайбу
Добавлено: Сб апр 01, 2023 22:07:06
musor
как снять карсану штопорную шайбу с вала чоп снять крычатку там хитрае разрещнуха в пазу вала в жопе под наклей2кой
на фото наклйки снятИзображение
Re: как снять карсану штопорную шайбу
Добавлено: Сб апр 01, 2023 22:26:45
-serg-
Два шила. Тянуть в разных направлениях.
Велик шанс сломать, при любом раскладе желательно заготовить подходящий стопор.
Добавлено: Сб апр 01, 2023 22:59:36
Муркиз
Несколько способов:
Подпереть крыльчатку снизу, чтобы вал не просел, Нажать иглой на одну половину замка вниз, чтобы появился зазор, в этот зазор ввести вторую иглу и движением вверх ставить эту часть замка с вала.
Нажать иглой на диаметральную часть, чтобы игла вдавилась в кольцо, оттащить его от вала, и открывшуюся щель ввести вторую иглу и ей поднять стопорное кольцо вверх с вала.
На мелких вентиляторах достаточно сильно нажать на вал , вниз, шайба довольно легко слетает. Но надо осторожно, чтобы не выдавить весь двигатель с крыльчаткой.
Добавлено: Вс апр 02, 2023 21:07:46
Динозавр
-serg-, ---Велик шанс сломать, при любом раскладе желательно заготовить подходящий стопор.---
Нормально работает без шайбы, удобно смазывать. :wink:
Добавлено: Вс апр 02, 2023 21:34:07
74LS00
Никогда не удавалось удачно разбирать.
Там обычно крючки в середине оси, туда ничем не залезть.
Бывают крючки у самой крыльчатки.
Если тянуть гарантировано отваливается ось.
Потом выбрасывается и ставится новый
Добавлено: Вс апр 02, 2023 23:07:01
musor
>Потом выбрасывается и ставится новый> ну это всегда успется но типоразмер не шибкораспространен...
дап и дорогие оне шас на шарикаподшипниказ 2рядных
шилами бось лезть да и успели забыть что такой инструмент "ШИЛО" существут у нас "шило" -алкоголный напиток кустарного изготовления
интересует какаой специнструмент предназначен специално для акуратного снятия(и последующей взад устанофки) подобных шаебонек
Добавлено: Пн апр 03, 2023 02:37:55
vlasovzloy
Руки из плеч весь инструмент. Иголками булавками все снимается и ставится
Добавлено: Пн апр 03, 2023 09:28:22
Ivanoff-iv
достаточно одной плоской часовой отвертки...
тянешь за крыльчатку, чтоб шайба на подшипник села и отверточкой этой шайбе прорезь раздвигаешь...
а можно и не прижимая, просто отверточкой её сковырнуть, но отверткой гораздо проще, чем иголками
