Страница 1 из 1
Почему мигает светодиод?
Добавлено: Вс апр 02, 2023 19:44:23
Бегемотик
Всем привет! Прошу подсказки.
В натяжной потолке софиты с лампой по центру и светодиодной подсветкой стеклянного корпуса по кругу. Эта подсветка постоянно перегорает, а отдельно не поменять, только новый софит покупать.
Купил светодиодную ленту примерно прикинув по характеристикам, отрезал кусок нужной длинны, припаял. Блочёк питания (на каждый софит свой, написано 1-3Вт) выдал 9,5 В и 0,25 А. Лента светит ярко, но периодически подмигивает. Блок питания греется до 50 С. Заменил резистор регулировки тока с 2,7 на 3,3 Ом, стало 8,5 В и 0,2 А. Заморгало ещё чаще. Как сделать что бы не моргало и подсветка светила не сильно?
Re: Почему мигает светодиод?
Добавлено: Вс апр 02, 2023 20:34:08
gsmart
Напряжение в сети какое?
Есть светодиодные лампы, которые уменьшают яркость при просадки напряжения в сети 220V допусти до 200V.
Взять ЛАТР, и посмотреть при каком напряжении работают ваши светодиодные источники света.
Добавлено: Вс апр 02, 2023 22:04:06
Бегемотик
Напряжение сети 228 В.
Фото прикреплять отказывается (
Добавлено: Вс апр 02, 2023 22:28:47
АлександрЛ
Бегемотик писал(а):Фото прикреплять отказывается
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=131285
С планшета, или, тем более, с телефона, это действительно трудновато.. :facepalm:
Добавлено: Пн апр 03, 2023 11:39:42
Morroc
У брата подмигивали потолочные светильники светодиодные - менял блоки питания, мб электролиты пересыхают там или еще чего.
Добавлено: Пн апр 03, 2023 11:54:20
musor
хтоева знае чо он маргалит
Добавлено: Пн апр 03, 2023 12:12:37
vlasovzloy
Правильную ленту использовать. В лампе твоей диоды последовательно, напряжение наверно 100 вольт , а ты купил ленту на 12 вольт
Добавлено: Вс апр 16, 2023 18:57:11
Бегемотик
Проверил ленту отдельно, стабильно работает на токах от 0,1 до 0,5 А. На максимальной, понятное дело, долго не протянет.
Дело оказалось в вытекшем из за перегрева электролита по питанию (400 В, 2,2 мф). Заменил конденсатор, моргание пропало. Заодно заменил регулирующий резистор с 2,7 на 3,6 Ом, снизив немного ток.
Так что если у кого будут похожие случаи, смотрите сам драйвер, лента не при чём.
Добавлено: Вс апр 16, 2023 19:13:45
musor
Бегемотик, это часный случай! ТВОЙ нередко виноваты ка раз сами диоды обрывающиесся при прогреве имено такое я наблюдал при ремонте сведиотных ламп
Добавлено: Пн апр 17, 2023 08:44:30
Бегемотик
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4402027#p4402027"]Бегемотик, это часный случай! ТВОЙ нередко виноваты ка раз сами диоды обрывающиесся при прогреве имено такое я наблюдал при ремонте сведиотных ламп[/uquote]
Да, поддерживаю, токае тоже может быть. Кстати, в моих софитах когда включена только кольцевая подсветка на светодиодах алюминиевый корпус разогревается максимум до 30 градусов. А вот когда и сама лампа включена то рука уже не держит. Поэтому я и снизил ток на ленте для облегчения их работы. Лампочки то на каждом углу продаются, а ленту перепаивать или софит в сборе за 500 рублей ну его нафиг.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 01:25:16
74LS00
Определить типоразмер светодиодом и подобрать под него ток.
Заводской обычно завышен вдвое.
Но если заморгали, то не долго им осталось
