Страница 1 из 1
Телевизор fusion fltv-40h110t нет запуска подсветки
Добавлено: Пн апр 03, 2023 19:35:59
vjic21
Всем привет
Проблема такая не запуска подсветки
Подсветка новая ,проверена отдельно всё работат
В ждущем режиме напряжение на подсветку состовляет 35 вольт
При нажатии кнопки включения происходит скачек до 106 вольт и медленно падает до 42 вольт
В чем причина не запуска
Плата менялась на аналогичноу с перестановкой флешь памяти , но результата не дало
При подсветке матрицы фонариком телевизор запускается
Добавлено after 25 minutes 53 seconds:
Плата tp.s512.pb83
Re: Телевизор fusion fltv-40h110t нет запуска подсветки
Добавлено: Пн апр 03, 2023 19:45:09
vlasovzloy
Нк предположим контакта нет или не туда воткнул или наоборот воткнул или еще чего
Добавлено: Пн апр 03, 2023 19:52:54
vjic21
Да нет все прозвонил ошибок нет сборка правильная
Добавлено: Пн апр 03, 2023 20:09:06
Martin76
vjic21 писал(а):происходит скачек до 106 вольт и медленно падает до 42 вольт
Ну так обрыв в цепи подсветки явно же.
Добавлено: Пн апр 03, 2023 20:09:58
АлександрNZ
[uquote="vjic21",url="/forum/viewtopic.php?p=4395769#p4395769"]В ждущем режиме напряжение на подсветку состовляет 35 вольт
При нажатии кнопки включения происходит скачек до 106 вольт и медленно падает до 42 вольт[/uquote]
Признак нерабочей подсветки. Без материнки светится от ЛБП? Судя по картинкам планок (
этим), там 2 параллельных линии по 12 диодов. Даже если они по 6,5 вольт, то им хватит 78 вольт для работы. А у Вас до 106 поднимается. Драйвер видит обрыв в подсветке и выключается. Проверьте соединения планок.
Добавлено: Пн апр 03, 2023 20:15:13
vjic21
Светодилды 3 вольтовые 3 планки по 9 шт
Должен быть запуск
Добавлено after 34 seconds:
Подсветка новая проверил лбп все линейки рабочие
Добавлено: Пн апр 03, 2023 20:16:32
Martin76
Может еще быть вариант перепутанной полярности у подсветки. От китайских товарищей что угодно можно ожидать. Даже у LG бывает подсветка , подходящая по установочным размерам, но с разной полярностью. Не так давно в 43LJ510 ставил совместимую, такую же с виду 3Х7, но с другим партномером, пришлось переворачивать контакты. Я всегда проверяю подсветку с питанием от родного драйвера , установленной на место в корыто, без стекла естественно. Кроме Сони без стекла, вернее без тикона, работают по моему все телики.
Так же еще варианты: передавленный провод, оторванный провод без нарушения изоляции.
Добавлено: Пн апр 03, 2023 20:27:58
vlasovzloy
Ну и посчитай сам 3×3×9 === 81 вольт. Чо дурачка включаешь то
Добавлено: Пн апр 03, 2023 22:19:25
vjic21
Я ою этом тоже подумал , неужели подсветка не подходит
Плохо старой подсветки нет сравнить
Добавлено after 1 hour 35 minutes 59 seconds:
Стояла подсветка rf-ae420e30-0901s-04
Заменена на rf-ae420e30-0901s-02
Отличается только последняя цифра
Кто может сказать на сколько вольт стоят светодиоды в
rf-ae420e30-0901s-04 этой модели
В ине е инфу не нашел
Добавлено: Вт апр 04, 2023 00:33:45
Martin76
Так при проверке ЛБП какое напряжение было?
Добавлено: Вт апр 04, 2023 03:12:40
vlasovzloy
Так кто тебе знать должен? Гугли сам или голову включи
Добавлено: Вт апр 04, 2023 11:21:58
vjic21
Лбп проверял 27 вольтами ,линейки по отдельности
Добавлено: Вт апр 04, 2023 12:34:31
Martin76
Открывай матрицу, смотри где не контачит подсветка.
Добавлено: Вт апр 04, 2023 12:54:00
vjic21
Да втом то и дело что проводки все звонятся
С разьема питание уходит на подсветку
Контакты на линейках не перепутаны
Добавлено: Вт апр 04, 2023 12:59:20
Martin76
Драйвер не видит подсветку, срабатывание по OVP об это говорит. Можно еще на открытой матрице измерять напряжение на линейках в момент включения.
Добавлено: Вт апр 04, 2023 13:15:56
vjic21
Ну как бы понятно что защита по напряжению срабатывает но почему
Вечером попробую замерить в момент включения все 3 планки
Но что-то мне кажется что дело не в них
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Хотя согласен такое ощущение что он не видит нагрузку и вырубается
Добавлено: Вт апр 04, 2023 13:25:11
Martin76
При обрыве цепи драйвера так себя ведут, а уж что оборвалось - на месте виднее. Провод или сдох новый светодиод, или что еще.
Добавлено: Вт апр 04, 2023 21:03:19
vjic21
Все проверено ещё раз
Но подсветку так и не видит что с ней что без нее показатели напряжения при включении не меняются
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
На планки ничего не приходит вообще хотя напряжение с платы выходит
Добавлено after 1 minute 1 second:
Проверены и провода ещё раз и светодиоды ещё раз всё целое
Добавлено after 20 minutes 30 seconds:
Нашел обрыв минуса в плате
Теперь подсветка моргнет и тухнет
Но видно что немного очень слабо светится
Добавлено after 2 hours 7 minutes 21 second:
Получилось разобраться помогла схема на данную плату
Так как плата была заменена на такуюже но с другого тв
Не было 1 перемычки котора вела на защиту fb
Запаял и всё завилось как часы
Всем спасибо кто откликнулся на помощь
С вами было проще разобраться да и поддержка со стороны не дает опустить руки
Добавлено: Вт окт 17, 2023 11:21:58
NeoSR
vjic21, здравствуйте. У меня проблема с подсветкой телевизора. Два Майна одинаковых. Только с разных телевизоров. Прошил своей прошивкой. Но подсветка загорается на сек. Майн ts.s512.pb83. На форуме вы писали что поставили перемычку. Скажите какую.
