Страница 1 из 1
Дописать код в скетче
Добавлено: Вт апр 04, 2023 10:43:44
mic1960
Доброго дня.
Подключил ардуинку к Oled SSD1306.
Загрузил код. Часики работают, но вот проблема.
В коде нет команд управления установки времени(кнопок).
Время, коректировку и дату можно установить только в самом скетче.
Может кто допишет для пары кнопочек.
Спойлер#include <OLED_I2C.h>
Статейка.
https://studio-diy.3dn.ru/news/prochtye ... 5-07-01-56
const int ledPin = 13; // номер выхода, подключенного к светодиоду
int ledState = LOW; // этой переменной устанавливаем состояние светодиода
long previousMillis = 0; //переменная для хранения значений таймера
// интервал отсчёта, меняя это значение можно корректировать точность хода часов
long interval = 1000; // интервал между включение/выключением светодиода
// Установка времени и даты
int chas = 23; //значение часов
int minut = 5; //значение минут
int sek = 0; //значение секунд
int den = 1; //день
int mesac = 7; //месяц
int god = 2015; //год
int nedela = 3; // день недели
int wgod = 2000; //первый высокосный год
int key = 1; //ключ перевода дня
// инициализация дисплея
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
// Подключение шрифтов
extern uint8_t SmallFont[]; // Мелкий шрифт (латиница)
extern uint8_t RusFont[]; // русские шрифты
extern uint8_t MegaNumbers[]; // Подключение больших цифр
void setup()
// задаем режим выхода для порта, подключенного к светодиоду
pinMode(ledPin, OUTPUT);
myOLED.begin();
void loop()
unsigned long currentMillis = millis();
//проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
if (currentMillis - previousMillis > interval)
// сохраняем время последнего переключения
previousMillis = currentMillis;
sek++; // Добавляем секунду
if (sek > 59) { //если переменная секунд больше 59 ...
sek = 0; //сбрасываем ее на 0
minut++; //пишем +1 в переменную минут
if (minut > 59) { //если переменная минут больше 59 ...
minut = 0; //сбрасываем ее на 0
chas++; //пишем +1 в переменную часов
if (chas > 23) { //если переменная часов больше 23 ...
chas = 0; //сбрасываем ее на 0
nedela++; // переводим день недели
if (nedela == 8) { // Если день недели = 8
nedela = 1; // то ставим на 1 (Понедельник)
// Если сейчас февраль и 29 число
if (mesac == 2 && den == 29) {
den = 1; // Переводим день на 1 число
mesac++; // Переводим месяц
key = 0; // Устанавливаем флаг перевода дня
// Если сейчас февраль и 28 число
if (mesac == 2 && den == 28) {
// Высчитываем ближайший високосный год
do {
wgod = wgod + 4; // в циклк вычисяем высокосные года
} while (wgod < god); // и сравниваем с текущим годом
// Если сравниваемый високосный год равен текущему
if (wgod == god) {
den++; // прибавляем день
else { // Если сравниваемый високосный год НЕ равен текущему
den = 1; // Устанавливаем первое число
wgod = wgod - 4; // Откатываем сравниваемый високосный год на предыдущий високосный год
// если сечас 30 число
if ( den == 30 ) {
// и сейчас 4, 6, 9 или 11 месяц
if (mesac == 4 || mesac == 6 || mesac == 9 || mesac == 11 ) {
// Если сейчас 31 число
if ( den == 31 ) {
// И сейчас 1, 3, 5, 7, 8, 10 или 12 месяц
if (mesac == 1 || mesac == 3 || mesac == 5 || mesac == 7 || mesac == 8 || mesac == 10 || mesac == 12 ) {
// если текущий месяц - Декабрь
if (mesac == 12) {
mesac = 1; // Переводим месяц на Январь
god++; // Переводим на следующий год
} else{
// если флаг перевода дня равен 1
if (key == 1 ) {
den++; // Добавляем день
} else { // иначе если был установлен флаг перевода дня, день не добавляется
key = 1; // и сбрасывается флаг перевода дня
lcd(); // Вывод информации на дисплей
} // конец опроса
} // конец цикла
void lcd(){
//вывод символов на дисплей//
// Установка большого шрифта
myOLED.setFont(MegaNumbers);
// отображение часов
if (chas < 10) { // если число меньше 10
myOLED.print("0", 4, 12); // первый знак будет 0 (01)
myOLED.print(String(chas), 27, 12);
else {
myOLED.print(String(chas), 4, 12);
// Отображение Двоеточия
if (ledState == LOW) { // мигаем двоеточием
ledState = HIGH; // Переключаем порт
myOLED.print("/", 51, 12); // Выводим ":"
}else{
ledState = LOW; // Переключаем порт
myOLED.print("-", 51, 12); // Выводим " "
// Отображение минут
if (minut < 10) { // если число меньше 10
myOLED.print("0", 75, 12); // первый знак будет 0 (01)
myOLED.print(String(minut), 100, 12);
}else {
myOLED.print(String(minut), 75, 12);
// Отображение секунд
// Установка маленького шрифта
myOLED.setFont(SmallFont);
myOLED.print(":", 110, 5); // Выводим ":"
if (sek < 10) { // если число меньше 10
myOLED.print("0", 115, 5); // первый знак будет 0 (01)
myOLED.print(String(sek), 121, 5);
}else {
myOLED.print(String(sek), 115, 5);
// Отображение дня
if (den < 10) { // если число меньше 10
myOLED.print("0", 10, 55); // первый знак будет 0 (01)
myOLED.print(String(den), 16, 55);
}else {
myOLED.print(String(den), 10, 55);
// Отображение месяца
myOLED.print(".", 22, 55); // Выводим "."
if (mesac < 10) { // если число меньше 10
myOLED.print("0", 28, 55); // первый знак будет 0 (01)
myOLED.print(String(mesac), 34, 55);
}else {
myOLED.print(String(mesac), 28, 55);
myOLED.print(".", 40, 55); // Выводим "."
// Отображение года
myOLED.print(String(god), 46, 55);
// Отображение дня недели
myOLED.setFont(RusFont);
switch (nedela)
case 1: myOLED.print("GJYTLTKMYBR", CENTER, 0); break; //Понедельник
case 2: myOLED.print(" DNJHYBR ", CENTER, 0); break; //Вторник
case 3: myOLED.print(" CHTLF ", CENTER, 0); break; //Среда
case 4: myOLED.print(" XTNDTHU ", CENTER, 0); break; //Четверг
case 5: myOLED.print(" GZNYBWF ", CENTER, 0); break; //Пятница
case 6: myOLED.print(" CE<<JNF ", CENTER, 0); break; //Суббота
case 7: myOLED.print("DJCRHTCTYMT", CENTER, 0); break; //Воскресенье
// Обновление дисплея
myOLED.update();
Re: Дописать код в скейтче
Добавлено: Вт апр 04, 2023 19:49:57
OKF
А "скейтч" это по какому?
Добавлено: Вт апр 04, 2023 19:54:09
mic1960
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4396298#p4396298"]А "скейтч" это по какому?[/uquote]
Скетч. Очепятался. :shock:
Re: Дописать код в скетче
Добавлено: Вт апр 04, 2023 20:24:41
OKF
Переводчик говорит что это по белорусски...
А вообще, многим нравится так коверкать. Что бы это значило...)
Добавлено: Вт апр 04, 2023 20:25:53
veso74
Программный код для кнопок и установки времени и дату будет больше, чем написано :). А точность встроенного в Arduino кварцевого резонатора (или кристаллического резонатора ??) и функции millis(), скорее всего, будет иметь большую повседневную (и температурную) погрешность. Вероятно схема и код являются демонстрационными?
Ориентируетесь на схему и программный код на DS3231.
Добавлено: Вт апр 04, 2023 20:56:00
mic1960
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4396315#p4396315"]Программный код для кнопок и установки времени и дату будет больше, чем написано :). А точность встроенного в Arduino кварцевого резонатора (или кристаллического резонатора ??) и функции millis(), скорее всего, будет иметь большую повседневную (и температурную) погрешность. Вероятно схема и код являются демонстрационными?
Ориентируетесь на схему и программный код на DS3231.[/uquote]
Ну я их откоректировал за пару дней изменением ///long interval = 1000;///
Сейчас считают уже сутки ровно с компутерным временем.
Добавлено: Вт апр 04, 2023 21:57:05
OKF
Чудес не бывает. Ставьте 32 кгц или ds3231 и ни о чём не думайте. Хотя установку кнопками делать нужно.)
Добавлено: Вс май 21, 2023 21:35:14
Sgw32
Кнопки через DDRB,DDRA, PINB, PINA и тому подобное(либо через digitalRead и pinMode).
Обработку кнопок в основном цикле либо в таймере.
А так да, лучше, конечно, поставить DS3231. на кварцах по прерыванию(у миллисов, подозреваю, точность пониже) вроде и норм получалось, но тут основное что при потере питания сбрасывается счёт - оно вам надо? :))
