Страница 1 из 1
настройка эллиптического фильтра по ачх
Добавлено: Вт апр 04, 2023 15:11:55
Shaeto
повторяю активный кварцевый преселектор на цепи юзвинского, там есть два эллиптических фвч 30 мгц 8-го порядка (4 катушки)
конденсаторы фиксированные, катушки с подстройкой сердечником
глупый вопрос - как это правильно сделать - настроить каждый фильтр
приборы - nanovna
материалы - предварительно настроенные по индуктивности катушки
полностью собираю фильтр, вход выход на калиброванный nanovna вижу ачх ииии что ?
какова методика для эллиптического фильтра высокого порядка ?
P.S. повторяю вот это с переделкой по цифре/dds
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20varia ... selekt.htm
Re: настройка аллиптического фильтра по ачх
Добавлено: Вт апр 04, 2023 15:21:54
vlasovzloy
Еслиб нарисовал схему, я б может подсказал. А так сам ищи у гугла. Я наподозреваю что он тебе все покажет расскажет
Добавлено: Вт апр 04, 2023 16:17:43
КРАМ
[uquote="Shaeto",url="/forum/viewtopic.php?p=4396173#p4396173"]какова методика для эллиптического фильтра высокого порядка ?[/uquote]
Дело не в том, каким полиномом описывается фильтр, дело в том, что он полиномиальный, то есть реализован на звеньях с полной (сильной) связью. Такие фильтры настраивать очень тяжело (а высоких порядков еще и невозможно) и как таковых методик нет. В отличии от квазиполиномиальных фильтров, где звенья практически независимы.
Полиномиальные фильтры высоких порядков делают на прецизионных элементах и он "собирается" автоматически и подстройке не подлежит.
Добавлено: Вт апр 04, 2023 16:20:03
Shaeto
то есть максимально точно настраивать-подбирать все элементы до сборки и обеспечивать минимальный уход параметров при эксплуатации ?
пожалуй нужно было фильтры делать внешними элементами ... я по глупости их развел на общей плате
теоретически решение есть - математическое и программное, по результатам выдаваемым nanovna и полиному искать оптимальное смещение параметров функции для приближения к идеальной кривой
Re: настройка эллиптического фильтра по ачх
Добавлено: Вт апр 04, 2023 16:45:55
vlasovzloy
Крутим поочередно все, 4 контура всего. Потом рисуем метки и пытаемся расстроить поочередно каждый контур. При ачхометре в реальном времени не так долго это все. Больше разговоров. Только нагрузку нужно реальную а не тупо резистор
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Катушки хоть правильно разложены?
Добавлено: Вт апр 04, 2023 16:52:40
Shaeto
катушки экранированные, оси не одной прямой.
я не сильно верю что это легкая задача даже при ачх в реальном времени, поэтому и спрашиваю опытных настройщиков
если верить ltspice то сбой параметров катушек +-10% не сильно то на качество влияет
Добавлено: Вт апр 04, 2023 17:24:17
vlasovzloy
Сядь да попробуй, пару кофе выпьешь и настроишь
Добавлено: Вт апр 04, 2023 19:42:08
Morroc
ФВЧ не пробовал, а полосовики неплохо по КСВ получалось "накрутить", как то оно точнее получается и горбы видно лучше, а так... просто сиди да крути, через 10-15 минут будет примерно понятно что к чему.
Добавлено: Ср апр 05, 2023 08:22:41
КРАМ
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4396218#p4396218"]Крутим поочередно все, 4 контура всего.[/uquote]
Нудануда... Крутить их можно до посинения. Особенно когда точки настройки В ПРИНЦИПЕ НЕТ. Это отличает полиномиальные фильтры от квазиполиномиальных, в которых контура связаны небольшими емкостями и каждый контур настраивается независимо. А емкости связи (их подстройка) позволяют практически идеально собрать фильтр даже при значительном разбросе компонентов. Собственно все ФСС так всегда и делали.
[uquote="Shaeto",url="/forum/viewtopic.php?p=4396221#p4396221"]если верить ltspice то сбой параметров катушек +-10% не сильно то на качество влияет[/uquote]
Смотря что понимается под "сильно". Представленный вами фильтр имеет узкие полосы режекции и обычно применяется для зачистки спектра от гармоник. То есть точки режекции должны попасть на эти гармоники. А так - да внешне мало что меняется...
Добавлено: Ср апр 05, 2023 12:05:44
u37
Как вариант, (для эстетов типа меня )).
Берется PSPICE (или его производные), загоняется модель, к ней пририсовывается максимально адекватный источник сигнала (VNA) и измеритель сигнала (VNA) = probe.
Потом, эта probe тыкается после первого каскада (повторяю - в симуляторе) и смотрится вид АЧХ. Потом поворачитаетесь от монитора, собираете точно такое-же подключение и получаете на первом каскаде точно такую-же (примерно) АЧХ. Далее так-же со всеми остальными каскадами. После этого, повторяете всё заново, несколько раз, пока без подстройки на каждом каскаде будете видеть ровно то-же, что и в симуляторе.
Remark
... вообще-то, надо смотреть не только после первого каскада, но и до него, на входе. Короче - нужно добиться совпадения симуляции и железной аппаратуры.
И еще, для упрощения настройки стоило-бы разорвать каскады на стадии (LC) и настраивать одну, потом две, три и т.д. Корректные/целевые АЧХ возьмите в симуляторе.
Добавлено: Ср апр 05, 2023 12:23:24
КРАМ
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4396599#p4396599"]И еще, для упрощения настройки стоило-бы разорвать каскады на стадии (LC) и настраивать одну, потом две, три и т.д. Корректные/целевые АЧХ возьмите в симуляторе.[/uquote]
Такой прием не работает. Патамушта имеет значение характеристическое сопротивление звена. Гораздо проще тем же VNA тупо измерять компоненты.
Добавлено: Ср апр 05, 2023 13:36:33
Shaeto
примерно понятно спасибо, вычислительную задачу взял на карандаш мало ли время появится
второй не менее глупый вопрос - на какой частоте проводить измерение значений отдельных LC элементов фильтра перед сборкой для точной доводки индуктивностей ?
отсечка у фильтра - 30мгц
Добавлено: Ср апр 05, 2023 14:20:27
КРАМ
Смотреть желательно не в точке, а в полосе примерно 10...50 МГц. Прямо на диаграмму Вольперта и выводить. А потом маркером по ней двигаться и смотреть импеданс элемента или непосредственно емкость-индуктивность. Заодно узнаете качество катушек.
Добавлено: Ср апр 05, 2023 14:33:42
Shaeto
это я понимаю но она чуток меняется скажем от 200 nH на 10 Mhz до 205 nH на 30 Mhz
Добавлено: Ср апр 05, 2023 15:01:16
КРАМ
Вот 205 и полагайте истинным значением. Диапазон нужен для исключения собственных резонансов индуктивности в полосе 10...50.
Добавлено: Пт апр 07, 2023 12:49:47
Shaeto
большое спасибо за советы с LC фильтром понятно, я набрался наглости и спрошу про согласование кварцевого полосового фильтра, у автора схемы подробностей нет как он считал, примерно я понял что это классическая схема согласования с неполным включением колебательных контуров хотя для меня это выглядит просто как делители тока и напряжения и фильтры вход/выход но как я понимаю это все работает как согласующие комплексное сопротивление элементы
у меня фильтр по паспорту "нагрузочное сопротивление 1 кОм", "нагрузочная емкость 10пФ", имею наглость предположить что до фильтра 50 Ом и после тоже 50,
как перепроверить согласование ? можно ли в симуляторе это сделать ? честно рыл полдня гугл на всех языках но либо слишком сложно описано либо обрывки фраз мне непонятные
указано что L9 - 12 вит 0.35, L10 - 8 вит, на катушку 5мм, то есть можно предположить что L9 = 0.55 uH, L10 = 0.32 uH
Добавлено: Пт апр 07, 2023 13:17:01
Morroc
[uquote="Shaeto",url="/forum/viewtopic.php?p=4397583#p4397583"]для меня это выглядит просто как делители тока и напряжения и фильтры вход/выход но как я понимаю это все работает как согласующие комплексное сопротивление элементы[/uquote]
да вроде прям как делитель это и работает
https://bravikov.wordpress.com/2014/06/ ... %B8%D1%8F/
[uquote="Shaeto",url="/forum/viewtopic.php?p=4397583#p4397583"]у меня фильтр по паспорту "нагрузочное сопротивление 1 кОм", "нагрузочная емкость 10пФ", имею наглость предположить что до фильтра 50 Ом и после тоже 50[/uquote]
тогда цепи согласования были бы симметричны, согласны ?
Добавлено: Пн апр 10, 2023 14:22:39
Shaeto
научился измерять импеданс с помощью kicad/eeschema/ngspice.
понятно что это не заменяет отсутствующее образование в данной области но все таки
