Страница 1 из 1
Подключить ИК-приёмник к кондиционеру (ПОМОГИТЕ)
Добавлено: Вт апр 04, 2023 15:22:41
Petr_Unknown
Всем привет!
Возникли проблемы с запуском кондиционера Daikin FAA100A/RQ100BV.
Смонтировали сплит-систему, в итоге выяснилось, что пульт утерян.
Пульт был проводной.
Сейчас возник вопрос: а как запустить кондиционер без проводного пульта?
Рассматриваю возможность подключения ИК-приёмника от другой модели кондиционера, но как подключить его? Если удастся подключить ИК-приёмник к плате, то можно будет запустить с помощью универсального дистанционного пульта для кондиционеров.
Прикрепляю ссылки на фото.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
В долгу не останусь
PS: предложения к покупке нового пульта не рассматриваю, т.к. они стоят космос:(
https://img.radiokot.ru/files/152912/me ... d2nv6x.jpg донор ИК 1
https://img.radiokot.ru/files/152912/me ... d8mnjk.jpg донор ИК 2
https://img.radiokot.ru/files/152912/me ... d3ki7s.jpg донор ИК 3
https://img.radiokot.ru/files/152912/me ... d7lqls.jpg эл.схема платы кондиционера, куда необходимо подключить ИК приёмник (X24A)
https://img.radiokot.ru/files/152912/me ... d9n9j7.jpg фото платы 1
https://img.radiokot.ru/files/152912/me ... danutk.jpg фото платы 2
https://img.radiokot.ru/files/152912/me ... d5kxiy.jpg фото платы 3
https://img.radiokot.ru/files/152912/me ... d4jlkk.jpg обратная сторона платы
https://img.radiokot.ru/files/152912/me ... d6l1dm.jpg клеммная колодка
Re: Подключить ИК-приёмник к кондиционеру (ПОМОГИТЕ)
Добавлено: Вт апр 04, 2023 22:54:20
nickjust
Добавлено: Вт апр 04, 2023 23:46:57
vlasovzloy
Надо на схеме note 5 найти схему еще одну, или note 7 схему. Там протокол свой двухпроводной наверняка,что у ремоте контрол что у обычного табло. И ремоте контрол необязательно это дистанционка, это может и централизованое чтото
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Или ты хочешь где a2p a3p туда подрубиться?
Добавлено after 24 minutes 53 seconds:
Ну предположим ищи на этом разьеме питание 5 вольт, общий, и ктото должен быть входом для ик приемника, там на плюс 5 подтяжка должна резистором быть. Если его например через 200 ом коротить на общий, напряжение должно почти до нуля падать. Там и вход для ик приемника значит. Если дайкиновцы хитрый интерфейс не придумали, а как все обычные люди делают
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
А может он и вообще не ик, а по радиоканалу
Добавлено: Ср апр 05, 2023 02:41:32
Petr_Unknown
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4396411#p4396411"]И как вы это представляете ?
https://daikin-p.ru/catalog/vse-zapchas ... -brc301b61[/uquote]
Ну про существование проводного пульта я знаю. А у этого кондиционера есть возможность подключения беспроводного пульта, вопрос стоит в том, как поженить донора с платой управления.
Добавлено: Ср апр 05, 2023 03:01:48
Martian
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4396426#p4396426"]А может он и вообще не ик, а по радиоканалу[/uquote]вроде ИК BRC7EB518, у меня даж клон был его.
Petr_Unknown, нужны коды. то есть, надо найти кого-то с пультом и отсканировать
Добавлено after 1 minute 51 second:
или попробовать уже существующие:
https://github.com/blafois/Daikin-IR-Reverse
https://crankyoldgit.github.io/IRremote ... _8cpp.html
Добавлено: Ср апр 05, 2023 03:12:53
Petr_Unknown
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4396426#p4396426"]Надо на схеме note 5 найти схему еще одну, или note 7 схему.[/uquote]
Облазил все мануалы по установке и сервисные мануалы - не нашел схемы.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4396426#p4396426"]Или ты хочешь где a2p a3p туда подрубиться?[/uquote]
Ну в разъём Х24А. Если вести отсчет слева направо, то напряжения следующие:
Между 1 и 2 = 16 В.
Между 2 и 4 = 16 В.
2 GND. А на 3 и 5 пинах нет потенциала относительно GND.
Вот это вообще будет треш.
А если найти донора проводного пульта, получится ли подключить его к клеммной колодке на Р1 и Р2?
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4396478#p4396478"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4396426#p4396426"]А может он и вообще не ик, а по радиоканалу[/uquote]вроде ИК BRC7EB518, у меня даж клон был его.
https://crankyoldgit.github.io/IRremote ... _8cpp.html[/uquote]
Дело в том, что у этого кондиционера отсутствует ИК приёмник и просто взять пульт с ИК передатчиком не получится.
Добавлено: Ср апр 05, 2023 03:23:19
Martian
просто взять ИК-приемник тоже. Задачу необходимо решать комплексно. В оригинальном приемнике устанавливается адрес приемника, и фиг знает, просто ли это джампер на разъём выходящий, или там мк стоит. А если мк, то вполне возможно, что ИК-коды на выходе уже иные, соответствующие проводному пульту.
я бы сначала собрал передатчик, а потом бы смотрел, можно ли его посылками хоть как-то повлиять на кондиционер.
Но вообще, сначала бы попробовал прийти в магазин и договориться на реверс платы и пульта.
Добавлено: Ср апр 05, 2023 03:39:18
Petr_Unknown
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4396484#p4396484"]...я бы сначала собрал передатчик, а потом бы смотрел, можно ли его посылками хоть как-то повлиять на кондиционер.[/uquote]
Теперь возник вопрос: как собрать такой передатчик?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4396484#p4396484"]Но вообще, сначала бы попробовал прийти в магазин и договориться на реверс платы и пульта.[/uquote]
Что за реверс платы и пульта?
Добавлено: Ср апр 05, 2023 03:52:21
Martian
Вот смотрите:
https://www.daikin.eu/en_us/products/pr ... EA629.html
вполне возможно, это то, что нужно, вроде, совпадает по разъёмам.
То есть, довольно-таки большую платку с каким-то процессором вряд-ли можно заменить ИК-приемником из телека. Или такая плата уже установлена?
Petr_Unknown писал(а):Что за реверс платы и пульта?
Реверс-инженеринг - комплекс работ, направленных на изучение поведения и устройства некоего черного ящика, с целью сделать копию. Долго, дорого, сложно... но если для себя и если повезет, то только время. А магазину возможно интересно продавать дешевые клоны.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Вроде, вот такую штуку нужно. Но это не точно, поглядел наспех по предложенной выше схеме
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
комплектация:
инструкция
Добавлено: Ср апр 05, 2023 03:59:31
Petr_Unknown
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4396488#p4396488"]Вот смотрите:
То есть, довольно-таки большую платку с каким-то процессором вряд-ли можно заменить ИК-приемником из телека. Или такая плата уже установлена?[/uquote]
Да, вот такая платка нужна, которая идёт как доп.опция. И такой платки, к сожалению, я не обнаружил во внутреннем блоке.
комплектация:
[/uquote]
Походу придётся покупать пульт
Добавлено: Ср апр 05, 2023 04:16:59
Martian
не просто пульт, а весь комплект. пульт, плату, плату с ИК-приемником...
но есть два вопроса:
1) на али клонов не искали?
2) в каталоге Дайкина есть какие-т примитивные переключалки "холод/тепло" и вентилятор "он-офф", судя по картинке, просто оптически изолированные переключатели. Может, эта модель такие поддерживает, и тогда можно эксплуатировать каким-то вкл-выклышным образом... и тогда можно будет просто и дешево собрать свой термостат
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
наспех какой-то пульт находится
https://aliexpress.ru/item/1005002121674505.html за недорого, мож там всё уже давно есть...
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
вот нашлась оптика:
https://aliexpress.ru/item/1005005153083916.html
и весь комплект
https://aliexpress.ru/item/1005005052744804.html
осталось выяснить, подойдет ли.
